1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Это, конечно, вариант.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    То есть доп. трубу под рециркуляцию не тянем?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Однако у вас будет мини-бойлер, который буде постоянно потреблять электроэнергию на подогрев емкости, из которой вы будете расходовать горячую воду, пока подходит вода от котла. Хотя 15 литров хватит на то, что бы умыться-побриться.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Значит все-таки тянем?
  5. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Либо труба и насос, либо бойлер.
  6. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Не тянем.
    Труба, насос и бойлер.
    Без либо.
  7. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    Труба то еще одна зачем?
  8. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Дык, для рециркуляции итить-колотить. На водоточку - 3трубы: одна-холодная, две-горячих. В случае догрева в накопителе, одна-холодная, одна горячая и никакой рециркуляции. Так что-ли?
    Я честно говоря, в это обязательно погружусь основательно, но попозже малость..Сейчас трубы в пенопласт запихивать пора, а я этот момент как-то упустил, блин.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Зачем к каждой водоточке? Такой перерасход труб! Надо к группе водоточек. Т. е. до гребенки. Пара труб в с/у, пара в кухню. Ну куда ещё горячую надо оперативно подавать? В баню на краю участка, наверное, не стоит, теплопотерь будет многовато...
    Ну всё, я в порт, покину вас на 2 недели. Постараюсь не летать над Донецком. :(:(:(
    Не флудите много без меня. :um:
  10. Vyazovoy
    Vyazovoy
    Vyazovoy
    Красногорск
    если вносится рацуха на счет локального маленького бойлера, тона кой там еще рециркуляция! как в баянистом анекдоте - или штаны оденьте или крест снимите.
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Ну в общем трубу третью пожалуй заложу, от 10м не убудет с меня сильно, там дальше обмозгую со штанами или с крестами оставаться.
  12. sader4
    sader4
    живу!
    sader4
    живу!
    Сергиев Посад
    В бане +120С, цепь и крест не снимаю, если он к тельцу прилегает, то не обжигает. Как пишут на форуме-"дьявол прячется в деталях"
  13. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Вопрос автору темы:
    А почему Вы отказались от утепления перекрытия? Ведь часть тепла ТП от перекрытия будет уходить на 1-й этаж, не боитесь что на 1-м этаже будет очень жарко, а на 2-м прохладно?
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Likser, Ваш вопрос не относится к теме шведской плиты, но все же отвечу следующее.
    По опыту тех людей, которые уложили себе ТП в монолитное ребристое перекрытие, включили отопление и прожили уже несколько зим, тепло от ТП в перекрытии поднимается вверх, а не опускается вниз. Этих людей не посещают мысли теплоизолировать потолок в этих целях. Разве что в целях звукоизоляции, т. к. перекрытие довольно тонкое и легкое и легко пропускает ударные звуки. Т. е. сейчас, находясь на 1 этаже, я слышу, как стучат молотками кровельщики, но чтобы до них докричаться, нужно неслабо напрячь голосовые связки. Т. о. можно сделать вывод, что звук работающего телевизора на умеренной громкости на 1 этаже не будет мешать людям в спальнях на 2 этаже.
    P. S. Я знаю, что нужно открывать отдельную тему, но пока не могу этим заняться. Нужно подвести черту под строительным сезоном.
  15. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Вы собираетесь делать эту звукоизоляцию или на ваш взгляд вполне достаточно без нее? ППС в качестве звукоизолязии подойдет, не получится ли эфект барабана?
