1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Однозначно нет. Причины:
    1. Чтобы по-настоящему избавиться от ударного шума, нужно провести довольно дорогостоящие мероприятия по ЗИ (минвата, виброподвесы и т. п.)
    2. У меня от верхней кромки окна до перекрытия всего 150мм. Для организации нормальной ЗИ этого недостаточно.
    Специалисты рекомендуют для ЗИ использовать минвату, но не пенопласт. Про эффект барабана ничего не скажу, не испытывал. Кроме того, я противник того, чтобы держать пенопласт в помещении в силу его токсичности при воздействии температуры.
  2. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Подскажите есть фото как крепили маяки? Сейчас как раз на этой стадии... Голова уже не соображает
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Vyborg, у меня использовалась на УШП арматура Ф8, установленная на цементных куличиках на пенопласт, а на перекрытии использовалась натянутая леска от триммера. Однако, если Вы собираетесь использовать виброрейку, ни тот, ни другой способ Вам не подойдет. Рейка просто разобьет маяки из арматуры, а из лески... ну понятно... Ах, да, фото...
    Берегите голову, она Вам ещё очень пригодится. ;) УШП - это самое начало пути. Впереди ещё столько головоломок! :flag:
  4. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Я приваривал арматуру 10ку к ребрам, правда это было на МРП. Стоит намертво. Муторно конечно зато точно не подведет.
  5. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Точно можно крепить арматуру сваркой в бетоне? А если разорвет сварочный шов?
  6. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    От виброрейки уже Остыли... Теперь думаю как удобней маяки на бетон или на штырьки через ЭППС.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Vyborg, убегали у меня маяки на штырьках через ЭППС.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Это же маяки! На них и не предполагается нагрузка. К несущей арматуре варить лучше к рамкам.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Насколько я знаю, допустимо, если арматура из стали, пригодной для сварки. Кроме того, насколько я вижу, у @Parfumer44 маяк к рабочей арматуре не приварен, а привязан. А значит, на рабочую арматуру термического воздействия не оказывалось.
    Штырьки через ЭППС хорошо, когда под ЭППС щебень. А если песок, то будет проваливаться. Или придется брать очень длинный штырек, чтоб до материка достал. :ogo: По-моему, проще цементные кулички и арматуру на них. Либо нагнуть полтора-два десятка лягушек из арматуры и по ним маяк пропустить.
    Если будете нанимать бетонщиков, Вы лучше у них и спросите, по каким маякам они ровнее всего зальют. Мои, например, леску от триммера натянули и перекрытие залили. А от арматуры на куличиках отмахивались. Они, мол, проседают вместе с арматурой и пенопластом, когда по ним ходишь.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Stanosh, Сереж, подробнее, плиззз. Интересна та часть отчета, где ребристо-монолитное собирали и заливали.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Ковылин, Лёш, кроме того отчета, что ты уже читал, мне и поведать нечего. :|: Лучше я тебе в личку напишу, там обсудим.) А тут нельзя, тут шведская плита. :|:
  12. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Добрый день уже есть опыт эксплуатации раздельной канальи для туалета и ванной? и как впечатление? спасибо. и еще уголки для заземления вбили по углам на 3 м, а полосу для щитка просто приварили сразу к арматуре? я правильно поняла? сама арматура является обвязкой для электродов - да? не влияет ли отрицательно такой способ на прочность арматурного каркаса? не расплавится ли псб в случае чего?
  13. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если арматура в бетоне, то как её может разорвать? Только вместе с бетоном? Она же не гладкая, а попеременного сечения.
  14. BASCA
    BASCA
    BASCA
    Речь шла о рисках разрыва сварочного шва, при работе арматуры внутри бетона.
    Но ТС все уже разъяснил.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Опыта нет, и не будет скорее всего. Я, пожалуй, замурую выходы из дома в дренаж. Буду все стоки пропускать через септик. Тут раньше было обсуждение, что не стоит серые стоки в дренаж пускать.
    Вы все правильно поняли. Честно говоря, я не углублялся в расчеты правильного заземления. Так заземление делает @azemskov на своих объектах, а я у него содрал. :|:
