1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    "Погоди, погоди Шарик! Корову рыжую брали одну. Сдавать будет одну, чтобы не нарушать отчетности" :aga:
    Ну кто говорил, что в кран вода после полотенцесушителя?
    На этаже делаем коллектор, последний выход из него в полотенцесушитель, а от него в обратку.
    И все. Вода в краны идет мимо полотенчика и, ключевое положение, ДО НЕГО.
    Гоняем воду по таймеру, а трубы утепляем и все.
  2. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    При увеличении разности температур между помещением (ванная) и мировым пространством эффективность вентиляции увеличивается при прочих равных условиях.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Teplonositel060, у меня до самой дальней точки забора 10 м поставил рециркуляцию, (полотеньчики все от отопления) вот мне нравится
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Ну есс-но полотенчик последний - через него уже обратно в бойлер утекает. И никаких "пульсаций" в кранах не будет. А на жару летом можно и байпас с крантиком.
  5. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Канюшно.
    Без байпаса никуда.
  6. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Stanosh,доброго дня!ответьте пж-та,как ваша УШП, сколько зим и лет прошло, подвижек нету на грунте, оченно понравилось
  7. Inttt
    Inttt
    Inttt
    Деревня под Солнечногорском
    https://www.forumhouse.ru/threads/287270/
  8. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Приветствую! :hello:
    Плита залита в сентябре 2013 года. В 2014 году поставлен дом.
    За 1,5 года никаких подвижек не произошло, трещин нет, и не было даже усадочных. Всю эту зиму дом топится, плита теплая.
    Могу бодро рекомендовать этот вид фундамента, если участок позволяет.
  9. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    и вам спасибо, понять что то сразу трудно, куда нажать, кому отправить, что значит полистать фак, знать бы ещё
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Ох, вот на эту синюю надпись жымкайте мышкой https://www.forumhouse.ru/threads/129608/
    все надписи синего цвета ведут на другие страницы форума.
    @Ковылин, понял причину хи хиканья, я сразу не понял что @shtorochkicool, леди)
  11. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    Большое спасибо автору за столь полезную и информативную статью.
    Хотел бы посоветоваться... Я планирую строить дом из газобетона, и в качестве фундамента использовать УШП.
    Покупал участок несколько лет назад. На участке был 10-и летней давности фундамент выложенный из жб блоков разного формата, а поскольку на этом месте высокий уровень ГВ после весны в этом фундаменте воды было как в колодце, и стояла она до середины лета. За годы этот фундамент успел порости крупными кустарниками.
    Пошлым летом у меня наконец дошли руки до участка... Вызвал кран и достал те блоки, которые смогли зацепить, несколько блоков из нижних рядов так и остались покоится на дне котлована. Затем вызвал экскаватор-погрузчик и все закопал (земля от раскопки котлована так и лежала рядом).
    Земли не хватило для засыпали. Тем же погрузчиком разработали грунт для засыпали оставшейся низины с близ лежащих территорий, благо участок у меня тупиковый и соседей за мной нет.
    Планировал в этом году строиться, но не уверен можно ли на этом месте производить работы. Возможно грунт не уплотнился. Как можно это проверить?
    Еще меня настораживает то, что при засыпке котлована плодородный грунт смешался с глиной: может ли такой грунт являться основанием под УШП? Глубина обратной засыпали примерно 1,5 метра.
    Заранее спасибо!
  12. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    @SlideRock, какая то у Вас ситуация не айс... Хотите сделать плитный фундамент на НЕ слежавшейся насыпи из глины в перемешку с черноземом толщиной 1,5 метра, с наполовину разобранным старым фундаментом, на участке с высоким уровнем грунтовых вод? Не стОит... Откопать обратно, убрать все неубранные блоки, провести мероприятия по понижению УГВ (если он на самом деле высок), засыпать крупным песком с послойным уплотнением... И вот тогда...Все сказанное, естественно, ИМХО...
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    1. Посеять газон
    2. Продать участок (как завещал великий @baus) :aga:
    А если серьезно, @SlideRock, судя по описанию, у Вас на участке УГВ не так уж и высок, а вода, которая уходит к середине лета - есть верховодка. Просто глина у Вас плохо дренирущая. Посмотрите какой глубины колодцы у соседей.
    Соглашусь с @ДмитрийРебров, что плитный фунд на таком основании делать не стоит. Нужно аккуратно снять то, что наворотил трактор (и закопать на участке). Сделать дренаж, сразу вывести трубу в дренажный колодец, откуда отбрасывать избытки воды на рельеф, желательно подальше. Бетонные блоки раздолбить отбойным молотком и похоронить на дне котлована (типа вторичный щебень). Остальную подушку вывести в ноль песком или щебнем. Тогда будет достойное основание для плиты (но не дешевое). Можно сэкономить на логистике, если таскать сыпучку 25-кубовыми машинами, и/или купить на дно котлована несколько машин вторичного щебня. Подготовка под плиту вообще штука не дешевая. Мне она стоила порядка четверти всего фундамента. Но в мск даже антрацит - драгоценный камень.
    Пока что Вам напрашивается глубокая лента, либо роствек на сваях. Но с непонятной геологией и то и другое - лотерея, имхо.
  14. SlideRock
    SlideRock
    SlideRock
    г. Казань
    @Stanosh, Пнравился мне конечно вариант УШП, но судя по всему придется от него отказаться... и так удовольствие дорогое, а с моей подготовкой грунта так вообще - космос (..
    Сосед кстати делал как раз ростверк с буронабивными сваями.
    А Вы мне можете объяснить, какие исследования грунта нужно провести для того что бы делать такой фундамент (мзф+буронабивные сваи) ? И насколько такой фундамент является целесообразным для дома из газобетона?
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Приглашаете бурильщиков, они бурят несколько шурфов в пятне застройки и выдают Вам заключение. Это заключение Вы вручаете проектировщику и понеслось. Вот, посмотрите:
    Инженерно-геологические изыскания
    Грунты. Документы. Определение характеристик
    Как узнать уровень грунтовых вод?
    Не возьмусь Вам что-то конкретное советовать. Вопрос требует изучения. Решение принимать только Вам.
    Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Про свайно-ростверк...
    Полезные ссылки по свайным, столбчатым и прочим
    Забивные сваи, ростверк + пол по грунту. Отчёт
