1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Да, действительно самая лучшая тема по УШП, которую я читал!
    Подскажите, пожалуйста, на первой же странице есть фото:
    Можете поподробнее рассказать по пирогу? Если песчаная подушка в один уровень, то за счет чего достигнута разница в высоте между плитами?
    Я заранее прошу, прощения, если этот вопрос уже подымался. Пока не дочитал все 27страниц:|:
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Все просто. Под домом пенопласта на 10см больше, чем под крыльцом.
  3. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    Спасибо. Просто, только не дешево по всей площади дома дополнительные 10 см утеплителя стелить. Получается под ребрами в доме 20см, а под тонкой плитой и вовсе 30, да? У Вас это только ради высоты цоколя сделано или для оптимизации теплопотерь (у меня газ будет, так что мне не так критично)?
    Я просто все думаю как бы мне добиться перепада в 20 сантиметров, что б гараж сделать вровень в землей:faq:
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Sepaka, нет-нет, не утеплителя под домом больше, а под крыльцом его меньше. А зачем гараж на 20 см ниже? Почему не пандус и на 10 см ниже?
  5. Sepaka
    Sepaka
    Sepaka
    @Ковылин, мне казалось, что 10 сантиметров под ребрами достаточно под домом.
    Даже в случае пандуса, придется класть ребра гаража прямиком на песок, что наверное плохо. Хотя утепленную отмостку никто не отменял - не замерзнет, я думаю...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У Сергея ребра УШП 300 мм высотою, ему есть куда играть на веранде. Классика - 200 мм, там играть некуда. Максимум это под ребра 50 мм ЭППС положить вместо 100 мм. В этом случае обнизить гараж сможете лишь на 50 мм. В отчетах есть дома с гаражами, может там полюбопытствовать? Заметьте - большинство УШПистов строят гараж отдельно или ограничиваются просто крытой площадкой для машины. Себе гараж буду ставить как отдельное рядом стоящее здание с эксплуатируемой кровлей и выходом на нее со второго этажа через мостик (в задумках). Отдельно стоящее здание будет ниже по рельефу, чем дом, распределение нагрузок по осям симметричное (почти), гараж не надо развязывать с основным зданием деформационным швом по всему контуру, выхлопные газы, запах краски/растворителей/масел/топлива не будет идти в дом (что не маловажно и зачастую происходит, когда двери из гаража выходят прямо в дом).
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    В первую очередь для увеличения несущей способности ребра плиты (расширения ребра было недостаточно). А уж высота цоколя и уменьшение теплопотерь бонусом пошли. Первоначально думал выложить ребра из пенопласта и засыпать промежутки песком. Но потом отказался от этой идеи, т. к. хорошо уплотнить этот песок показалось невозможным. Кроме того, был в наличии изрядный запас 25-го пенопласта.
    Не, не, не надо вровень с землей. Вон, скандинавы даже под гаражи отсыпку делают выше уровня огорода. Лучше плита для легкого дома под гараж и хозпостройки и пандус к нему 20 см высотой. На любой пузотёрке въехать можно.
  8. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    @Stanosh, хотел спросить по поводу грунтового теплообменника... Ты на видео говорил, что закопал под дом ПНД-шку 40-ку. Хотелось бы расширить понимание по данному вопросу. Чем руководствовался? Как планируешь использовать? Под ТН? На видео говорил, что хочешь закачивать тепло в грунт, для последующего использования. Есть живые примеры, опыт или это теория пока? Почему не воздушную систему, типа как у Скептика?
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Gremlin, была такая история, в которой говорилось, что если под УШП сбрасывать избытки летнего тепла от солнечных коллекторов, то зимой его можно оттуда выкачивать тепловым насосом. Вот я, заряженный этим энтузиазмом, "горячую" трубу и заложил. А "холодную", которая вокруг дома, не получилось, т. к. очень мало места.
    Строительные расходы на этапе котлована были минимальные, а перспективы использования пока не очевидные. Поскольку 15 кВт по ночам я худо-бедно отжимаю из электросети, вкладываться в СК+ТН я пока не готов.
    У @скептик приточка зимой идет +5: просто воздух из колодца через гильзу Ф110 для ввода водопровода. Плюс он ещё в стене сделал разводку вентканала и завел свежий воздух из котельной в спальню. :super: http://www.forumhouse.tv/video/808/
    Вероятно, ты имел в виду ГТ под Выборгом от @sim1? Я бы не смог так себе участок распахать, места маловато.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Stanosh, всю зиму наблюдал как тает снег вокруг смотрового дренажного колодца, что торчит из подушки. Если снега не по колено и на улице не -25, то вокруг трубы 110 снега нет. Уже жалеть начал, что не закопал себе ПНД для теплонасоса:aga:
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    С ГК под УШП есть такой нюанс, в него минуса пускать нельзя. Следовательно, нужно обязательно организовывать надежную систему контроля температуры рассола обратки. Впрочем, вероятно у холодильщиков есть такие термостатические клапаны, которые рассчитаны на нулевую температуру теплоносителя... Я не встречал.
  12. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем-здравствовать!
    А можно бредовую идею...а если какой контур вокруг септика обмотать...сколько тепла можно утилизировать...:aga:
  13. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    @aikydoka, идея не нова кстати и давно реализуется.
  14. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Мне, как новичку в нашем ремесле, ещё не по статусу предлагать подобное к исполнению, я могу лишь предполагать...:)]
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Знания всегда нужно нести в массы. У деда Мароса есть отдельный ТН на ГВС, тепло берёт из септика, серия Фэмили называется.
