1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Идея копить тепло от СК род землёй не нова и весьма привлекательна. Другое дело посмотреть бы на конкретные цифры. Как вариант, можно рассмотреть вариант утепленного геоаккумулятора тепла. Типа копаем котлован поглубже, обкладываем его пенопластом и засыпаем грунтом обратно. Сложности очевидны - большой объём работ, необходимость трамбовки грунта, возможность достать тепло только с помощью ТН :(. С другой стороны можно получить объём достаточный для отопления дома всю зиму. Посчитать бы, что выйдет дешевле: цистерна с водой кубов на 60-100 с простым теплообменником или геоаккумулятор на 400 кубов с ТН?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Где то встречал тему, реализованных ГК вертикальных с солнечными коллекторами. Отопление ТН. Перед началом отопительного сезона вода на выходе из ГК была порядка 17 градусов, к концу отопительного сезона упала до +7. Это с учётом того, что обычный ГК без СК к весне приближается к нулевой температуре. Всё это очень выгодно, но только при отоплении ТН.
  3. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    А можно я еще вопросы поспрашиваю :|: ?
    9 контуров теплого пола, для каждого помещения? Сейчас бы изменили раскладку ТП, под лестницей у вас их вроде бы нет?
    Теплый пол лежит где-то по центру по высоте получается, так как размещен на арматуре диаметров 8 мм ? Сверху была ли сетка на проводах ТП?
    Скважину в доме делать или лучше за пределами дома и на сколько далеко?
    Где бы подробней рассмотреть у вас конструкцию канализации, на сколько она удалена от плиты (может в "домашней" теме)?
    Дренаж работает, водичка льется? :)
  4. j 2 6
    j 2 6
    j 2 6
    Ставрополь
    Спасибо за отличное описание ! Возник вопрос по следующему моменту:
    По окончании армирования по углам дома были вбиты 4 уголка и приварены к арматурному каркасу. В месте установки электрощитка выпущена полоса, которая также приварена к арматурному каркасу.
    Каркас, вязаный проволокой, обеспечил какое сопротивление заземления? Или параллельно варили шину?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Сопротивление не измерял, шину не варил.
    Даже с учетом проволоки площадь контакта соединений много больше, чем в классическом треугольнике, кмк. Ведь у меня 4 заглубленных уголка и полоса приварены к каркасу, а сам каркас связан очень прочно и защищен от воздействия окружающей среды бетоном. Для пущей важности можно было прокрасить сварные швы, но я не догадался настолько заморочиться. Т. о. самым слабым звеном в этой конструкции получаются уголки, которые контачат с грунтом. Но будем считать, что доступ кислорода, который способствует коррозии, там сведен к минимуму.
  6. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Подскажите, Вы написали, что у вас был старый ленточный фундамент. Как вы с ним поступили?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Разобрал и отсыпал этими кирпичами въезд на участок. Фунд был столбчатый, мелкозаглубленный на песчаной подсыпке, изъять его было не сложно.
  8. sergey vydra
    sergey vydra
    sergey vydra
    станица Азовская
    Всем добрый день! Спасибо автору за подробный отчет. Немного смущает количество трубы на контур для ТН - 100 м. Сам в 2009-м работал в климатической компании и делал "геотермалку" для предприятия в Краснодаре - отопление административно-бытового корпуса на 900м2. Мы бурили 18 скважин по 70м, потом сводили по 6 в три колодца и на магистраль ТН. Так вот с одного зонда расчет был по 5 кВт тепла из расчета восстновления теплового потенциала в период кондиционирования. Расстояние м/у скважинами минимальное 5м, хотя по опыту буржуев не менее 10 для предотвращения теплового резонанса зондов и как следствие захалаживания грунта. ИМХО 100м горизонтально мало.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    А я и не говорил, что этого достаточно. Этот контур для сброса избыточного летнего тепла от солнечных коллекторов. Для полного счастья по периметру дома в нескольких метрах от отмостки должна быть горизонтальная многоэтажка, но её не случилось по описанным выше причинам. ;)
  10. Sergio330ci
    Sergio330ci
    Sergio330ci
    Наро-Фоминск
    Сергей, приветствую!
    Нужна твой совет. Начал я строительство своей УШП, выкопал фундамент, стали выравнивать дно и наткнулись на очень не приятную вещь, наткнулись на плывун или дышащий грунт, не знаю как именно это обозвать. Знаю у тебя была такая же проблема, ты вынимал мягкий грунт засыпал щебнем и трамбовал, но у тебя они были не очень большого размера. Вся проблема в том, что мой большой и находится скраю плиты, я думаю он даже уходит за границы котлована. Глубина у него примерно 15-20 см, где-то больше где-то меньше. Как ты думаешь прокатит ли в моем случае такой же метод как у тебя, вынуть грунт, постелить геотекстиль, засыпать щебнем и протромбовать и не нужно ли будет выравнивать весь фундамент под этот уровень? И как быть с дренажем в этом случае?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дренаж заглублять ниже плывуна.
  12. 6941968
    День добрый!
    Выражаю огромную благодарность за быстрый ответ, а главное за такую
    шикарную ветку про Ваш фундамент. Я еще нигде не встречала такого подробного отчета
    по фундаменту, все, до малейших мелочей расписано.
    Мне, как женщине далекой от стройки, но вынужденно к ней "прибегнувшей", любая помощь
    советом, и просто добрым словом, неоценима.
    Так как в этом году планировала залить только фундамент (на стены и крышу просто пока не накопила, а залезать в кредиты не хочу), возникает вопрос-можно вариант Вашего фундамента оставить до следующего года, если его просто накрыть чем-то от снега и дождя?
    Простите, не знаю Вашего имени, напишите, как к Вам обращаться?
    с уважением, Маргарита
  13. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Маргарита, мой фундамент перезимовал никак не накрытый. И даже 2 зимы без утепленной отмостки.
    В этом преимущество УШП:
    а) грунт под плитой не замерзает, т. к. защищен от мороза слоями утеплителя;
    б) не вспучивается, т. к. песок и щебень - непучинистые материалы.
    Сергей. :hello:
  14. id210941322
    id210941322
    id210941322
    прочитал первые 10 тем и везде одна проблема - отсутствие утеплителя фундамента и теплой отмостки
  15. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    зачем?
