1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я уже запамятовал сакральный смысл этого мероприятия, а ВТ помнит (#23), что это полка для фасадного утеплителя.
    На шведских чертежах и в моем проекте кромка срезана. Вот и делал по чертежу.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Сергей, подскажите как делали трап в плите, закладывали до заливки?
    Не совсем понятно как потом уровнять с покрытием пола
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Этот трап у меня с регулируемой горловиной. Саму тарелку выставил в ноль с уровнем чернового пола, и заглушил на время заливки (и до сих пор).
    Сейчас сделаю по-другому. Возьму кусок пенопласта 50-100мм толшиной, вырежу кругляшок ~200мм диаметром. К этому кругляшу прикручу саморезом заглушку от трубы Ф110, а заглушку поставлю на место. Вертикальную трубу подрежу так, чтобы пенопласт был заподлицо с полом. Получится пенопластовая закладная для трапа. Пенопласт потом выковыриваем, ставим трап по уровню чистого пола.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Stanosh,
    Спасибо, так и сделаю.
    А можно использовать такой же кругляшок пенопласта + заглушка на 50 трубу или для трапа d50 маловато?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Имхо, маловато. Я все 110 трубой закладываю. И трапов побольше!
    • Душевая кабина - само собой
    • Котельная - маст хэв для аварийного сброса. Мне сейчас в котельной трапа очень не хватает. Фильтр на воду открутил - лужа. ТА потек - лужа.
    • Дымоход - в инструкциях к Шиделю и его братьям сказано: "конденсатоотводчик соединить с канализацией". У меня сейчас конденсатоотводчик с канализацией не соединен, зимой один раз наблюдал лужу на полу при растопке камина. Она быстро высохла на теплом полу, но тем не менее, при планировании УШП закопать дополнительный трап не составляет труда.
    Поэтому на новой УШП план такой (трапы отмечены "Т"):
  6. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, у меня @baus так и сделал: сливной трап_ушп.png
    Это канализ. труба в обкладке из ЭППС. Пока трап не ставил, планы на разуклонку в этом году или начале весны.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Добавь кухню. Да и вообше все "мокрые" зоны нужно.
    Я теперь жалею, что не сделал такие закладные в санузле 1 этажа и на кухне!
    В с\у то ладно, там дверь и подъем пола на 7-8 см не сильно напрягать будет. А вот на кухне теперь "подиум" придется делать - у меня там заложена канализация под 2 раковины, а трапов нет :(
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ребят, такое ощущение, что бассейны строим :aga:, понимаю, что береженого бог бережет, но в квартирах трапов не бывает, и живем как-то :hello:
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Еще нужна разуклонка плитки, чтоб вода стекала. Мы сейчас снимаем бетон глубиной 3 см, чтоб потом клеем уклон в сторону трапа задать.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Не скажи - дело в том, что по опыту везде где может протечь - обязательно протечет. Ванны - вообще трап на полу must have, особенно где кабины. Кухни... ну что сказать, несколько раз и я и супруга наливая из фильтра воду получали потоп на полу... про котельную, где и водоснабжение я вообще молчу - вот и у Сергея там лужа образовалась быстро довольно.
    Это не говоря про аварии уже, чисто эксплуатация. Нее, чем гостиную затопит с мебелью на 60м2 - пусть лучше кухня на подиуме будет! :super:
  11. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    а нефиг такие ровные заливать ;)
  12. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    Трап можно регулировать по высоте
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Сергей, как думаете как лучше усилить лестницу на второй этаж, у меня по краям две не несущие стены, третья внешняя стена газобетон 400.
    Думаю стены по краям положить газобетоном 600 шириной 200-250, в плите увеличивать слой под этими стенами до 20см (мини-ребра) и ширина?
    и как поступить в месте начала ступенек - утолщить плиту или нет, сделать выпуск арматуры для связки при заливке лестницы?
    Спасибо.
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Olebmw, хороший вопрос. Я думаю, в Вашем случае нужно делать несущую лестничную площадку. Опирать ее на столбы в точке примыкания маршей. А на эту площадку опирать марши, раз у Вас боковые стены не несущие. Я бы полюбопытствовал или у конструкторов, или в профильном разделе (я свою лестницу именно оттуда вынес).
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Stanosh, спасибо
    продумываю вариант сделать их несущими длина не больша (2,25 и 1,4), разница по ГБ400 100-200мм не несущий и ГБ500/600 200-250мм не очень большая, хотя столбы тоже можно сделать частью стены.
    Сейчас плита на этапе раскладки ПСБ, вот и думаю как проще поступить.
