1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. barma_leykin
    barma_leykin
    barma_leykin
    Татарстан
    А не проще поднять краевые зоны? Можно же играть толщиной клея или наливного пола? Ослабление плиты не будет?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ослабления плиты? Ну как сказать - заливаю часторебристое, там стяжка пола между ребрами 6 см толщиною. И это не лежит на чем-то, а висит перекрытием, хотя шаг между ребрами 1 метр. И гружу на это дело, спустя месяц, хорошие стопки песка и гравия, для замеса последующих кусков перекрытия.
  3. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Леша привет!
    Сколько процентов перекрытия залил уже?
    И как льешь?
    Сначала балки, потом перекрытие?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Приветствую, Дим Федрыч)! Уже справил процентов 80 наверное, сейчас прихожую с санузлом готовлю к заливке и потом лестница пойдет в заливку. Заливая не разбиваю на ребра/стяжку, лью самомесом с вибрированием, потому долго, за день намешиваю 2 с небольшим куба. Т. к. дом семистенок, то куски перекрытия идут по несущим стенам, армопояс - просто выпуски арматуры оставляю. Среднее ребро в больших комнатах сделал двойным, на нем соединяю дни заливки, зал-кухня 2 куба на 2 дня (4 куба всего), спальни 2 куба на 2 дня (4 куба всего), котельная 2 куба, прихожая будет 2.8 куба (дембельский аккорд). На залитое смело поднимаю тоннами (бывает на перекрытии в 30 квадратов без подпорных стен, лежит и 10-12 тонн) материалы под заливку (песок, гравий, цемент), опалубки снизу уже нет. Жаль выход бетономешалки мал, 120 литровая выдает по 48-49 литров бетона. В общем дело для мастаящих маньяков, чур меня не пинать:aga:!
  5. Федро
    Федро
    Федро
    @Ковылин, Леша, скажи, по ощущениям, если расстояние между балками сделать больше, 1,2 метра например и толщину и высоту балок увеличить, это сильно скажется на несущей способности перекрытия?
    Если длинное перекрытие лить, где боковушки прерывать?
    В ребре или на плите?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Если по ощущениям, то чем выше рабочая зона балки, тем выше несущая способность, от толщины балки это зависит гораздо в меньшей степени. Заливать отдельно балки, отдельно стяжку Виндер не советует.
    Если не по ощущениям, то в ФАКе где-то попадалось на эту тему, что снижается несущая способность, стоит полистать: https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2F880x0VjhZpqB6V3BhAbdGtOiGseid%2BkDdKsBGnlC23Y%3D&name=%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%201.2.3.4.docx&c=55cdcb4de939
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я планирую в котельной (где под трап закладная есть уже) поднимать до 5-6 см. по углам. И где слив - 3-4. То есть примерно 10% уклон, достаточно. Двери как раз установлены так, что бы к нижнему порогу рамы подошла плитка.
    А там где трапы не предусмотрел - придется повыше, самые низкие трапы (да и "седло" врезки в канализ. трубу)-порядка 66+8=74мм., плюс 10% к краям... Думаю итого около 10см. будет стяжка по углам... В ванную и на кухню порог обеспечен...
  8. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Сергей привет! я где то читал и моя проектировщица сказала что опирать монолитную лестницу на боковые стены (даже если они несущие) не стоит. Достаточно снизу опора и вверху с плитой перекрытия. Получается что монолитная лестница сама по себе самонесущая.
  9. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    А забыл про лестничную площадку ее конечно как ты и сделал надо опирать (в глубину 15-25 см) в стену. Т. е получается 3 точки опоры.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Витя ну, да - по бокам пролёты маршей не опираются.
    А вот центральная площадка у меня на 20 см (15+5 ЭППС) на наружную стену опирается и на боковые тоже:
    Но Лиле конечно виднее, можно ли без бокового опирания площадки...:um:
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хм, а я всю лестницу, и марши и площадки опёр на стены, правда на 50-70 мм всего. Думаешь, рухнет? :close:;)
  12. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я однажды в Турции видел недострой вдоль дороги, по которой ехал наш экскурсионный автобус. Бетонный каркас накрыт вальмовой крышей. А лестница, обычная двухпролетная, с прямой лестничной площадкой ваааще ни на что не опирается. Только на прекрытие 1 и 2 этажа. Лестничная площадка просто висит в воздухе, без опор. И давно стоит этот недострой, судя по внешнему виду. Сфоткать не успел, к сожалению... Это где-то по дороге в Памуккале.
    ЗЫ Я бы так строить не стал, ессно. Дюже стрёмно.
  13. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Как мне подсказали в профильной ветке достаточно дальней стены для площадки, а передний край держат пролеты.
    Вот если сделать монолитом только площадку, а пролеты деревянные (крайне странное решение), то тогда площадку опирать на 2-3 несущих
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вряд ли, но ты же известный любитель ручного труда :aga:. То плиты опиливаешь, то рамы вытачиваешь :)]. По мне, так трудоёмкость больше - на всю длину пролёты опирать...
  15. yuris
    yuris
    yuris
    Вологда
    Сергей приветствую! Я так понимаю Вы пошли по пути Александра, что за новая УШП, поделитесь.
