1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Сергей а почему у тебя даже на минимумах обратка такая же 18 градусов что и подача? разве она не должна быть меньше? (дом ведь забирает тепло) :faq:
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Ааа все понял (прости сам тупанул) :aga::ogo: т. е котел у тебя включился в 23,00 при температуре 18 подача и 18 обратка...т.е с 7.00 до 23.00 остыл теплоноситель а в момент его отключения в период работы с 23.00 до 7.00 подача теплоносителя была 35 градусов а обратки 24.9 т. е дельта 10.1 градус.
    1) Все вернго я пронял процесс? :um:
    2) и что такое целевая 24 и 5 градусов?
    3) эта програмка шла + к котлу (как ты писал poentherm?)
  3. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    @Якутик,
    1. Верно.
    2. Целевая 24 установлена на ночь. Если до утра будет достигнута целевая Т, котел отключтся, чтобы не было перетопа.
    3. Графики строит GSM термостат Zont H-1. А котел у меня самый простой, ЭВПМ-15, там только ТЭН в колбе и автомат с термостатом, защищающим от закипания теплоносителя. Этот регулятор у меня установлен на максимум, а в разрыв подключен Зонт.
  4. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    @Stanosh, А датчик целевой температуры это Дом? Воздух в комнате?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Да, регулирование по датчику "Дом". Он установлен в двусветной гостиной, где, как я предполагаю, наибольшие теплопотери за счет большого объема помещения. Этот датчик размером со спичечную головку, поэтому я спрятал его в корпус Неста. Не очень удачное решение, т. к. датчик Зонта там видимо подогревается от Неста и показывает на 1,5 градуса больше.
    По данным Неста в доме 18,5 градусов, а по данным Зонта, 20,3 градуса. В этом виновата только неправильная установка.
  6. Kruso
    Kruso
    Kruso
    Нврск
    Подскажите пожалуйста по УШП - при перепаде на пятне застройки ок. 0,3м. по диагонали дома, на какую глубину копать котлован и делать подушку?
  7. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
    Построил гараж на ушп. По длине перепад был 45 см. Срезали грунт по нижней стороне. Насыпали песка 25 см, 10см карбона от Технониколя и 10 см плита, без рёбер (каркасный гараж 6х7). В итоге получилось, что плита вышла в ровннь с землёй. А там вокруг ещё песок насыпаться будет, брусчатка класться. А пол у гаража уже ниже земли получится.
    Вывод сделал для себя: уровень песчаной подушки до укладки пенопласта уже должен быть в уровень с самой высокой по пятну застройки точкой, все что ниже - досыпал песком.
    Сверху пенопласт 20 см и плита 10 - итого 30 см цоколь.
  8. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я бы сейчас делал тоже не в 1 уровень, а гараж ниже опустил. Тогда можно было бы дом выше поднять, и при этом въезд в гараж не пришлось бы пандусом поднимать на большой угол. Был бы дом повыше, что приятнее.
    И еще - крыльцо и террасу холодную тоже надо было делать ниже плиты дома на 10-15 см. Тогда толстое финишное покрытие их (брусчатка сухим способом на песок например) можно было бы сделать, и при этом пол внутри дома не был бы ниже крыльца, двери бы нормально наружу открывать можно сделать и тп.
  9. СД1111
    СД1111
    СД1111
    Усиленная часть УШП под кирпичные несущие стены с вентканалами: двойное армирование Ø12 вдоль, Ø8 поперек и 300 мм бетона...
    А для чего применяются вентканалы в этом случае?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вентиляция кухни, с/у.
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Вентканалы в любом случае применяются для удаления СО2 и неприятных запахов из помещения.
  12. СД1111
    СД1111
    СД1111
    Смутило то, что они вмонтированы получается в то место, где по идее идет стена
    Можно уточнить этот вопрос?
  13. Allmas
    Allmas
    Allmas
    У меня тоже например вертикальные трубы канализации в паре мест в стенах наружных идут.
    11см труба, зазор и 28 см. стены. И что такого?
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    1) На фото не вентиляционные, а канализационные трубы.
    2) Нет, они отстоят от наружной несущей стены внутрь дома на ~100мм, однако проходят через ребро УШП. Ребро 500мм шириной, а стена 300мм, из которых опирается на УШП только 200, поскольку блок стоит заподлицо с торцевым утеплителем УШП. Сумбурно? Сейчас нарисую.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @Stanosh, Сереж, это видимо трубы 1 и 2 так?
    А труба № 3 на фото выше - что с ней? Она совсем как то далеко от всех стен...
