1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Это как раз самая главная фановая труба, которая пошла на 2 этаж и далее на крышу в сантехкоробе. На самом деле можно было бы и ближе к стене, но когда закапывали трубы в песок, так не казалось, хотя обноска была сделана точно.
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Сереж, мне кажется странным что так близко друг к другу идут аж 3 канализационные трубы... ?
    Они что - отдельные к каждому унитазу и все унитазы на 3 уровнях (1\2\мансарда) :faq:
    Можешь планировку напомнить, что же они кучкуются то из одного места почти?
  3. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    @Allmas, конечно! Планировка на 1 странице: #2
    Назначение труб: 1-трап, 2-рукомойник, 3-унитаз. Там ещё правее одна труба - это рукомойник кухни, она в кадр не попала. И вот от унитаза труба пошла наверх, и вот её конец.:aga:
  4. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    @Stanosh, Скажите, песок в котловане растаскивали трактором или руками? Интересно в том ключе что делать с трубами геоконтура, могут ли они быть повреждены трактором и большегрузами? Используете геоконтур под домом? а как?
    Заранее спасибо!
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Можно по котловану и трактором, только про послойную трамбовку не забывайте, а то будете пытаться трамбовать 50 см виброплитою, а потом Баус-тест не пройдете.
    ПНД трубы повредить довольно сложно, даже просто по ним катаясь, когда они лежат на песке, а не закопаны.
  6. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    @Ковылин, в этом то и дело что трубы вначале не в песке. Я мысленно представил: уложил пнд на дно котлована (землю, глину), застелил геотекстилем, вызвал камаз с песком, он заехал в котлован иииии? Раздавит трубы? Когда откопали только дно было слегка мягкое. Несколько дней солнце - все высушило, потрескалось как камень стало. Сейчас опять поливает (
  7. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    Еще вопрос: Отопление только теплым полом? почему 20ая труба?
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А что мешает высыпать песок не в котлован?
  9. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    таскать меньше ... намноооого
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Узбеками, в основном. @Ковылин точно подметил, что от трактора будет больше вреда, чем пользы. Маленький Бобкэт - другое дело. Только вот доставка и аренда Бобкэта могут встать сильно дороже табуна узбеков.
    Нет, не используется. Дом топится эл-вом по ночному тарифу и в ТН+СК смылса нет.
    Только ТП. 20 труба - случайно. Здесь она не оправдана. Я где-то в теме распинался, зачем 20 труба, сейчас уже не вспомню. Больше её никогда не использовал, хватило одного раза помучиться.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Только что закончили засыпку 340 м3 песка в котлован, три подсобника, за 5 тысяч в день и мы вдвоем. Растащили за пять дней, могли бы и быстрее, но были задержки с поставками песка. Максимально в день растаскивали 4 20-ти кубовых китайца. Засыпали слоями по 150 мм.
  12. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Снимаю шляпу! Довелось самому растаскивать 1 камаз отсева (сколько там - кубов 7?) - ушло сутки. Правда много времени тратилось на то, чтобы контролировать уровень - это была последняя машина для выравнивания косяков и уменьшения угла насыпи.
  13. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    @Stanosh, по отоплению можно подробнее?
    Получается ТП 20 труба чрз 20 с электро котлом. Дом ПМЖ же? Как зимой в самые холода было? и вообще сколько эти Ваши "холода"? По деньгам как?
    Просто я метаюсь между 16 и 20 трубой. Разложил 10см краевые 20 внутри получилось 6 контуров по 80-87 метров. Это получается 20 труба (16ая говорят до 70м). 20ая не дешево да и везде говорят 16 заглаза. Варианты уменьшить длину контуров или смириться с 20ой трубой
  14. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    для 16-й мало будет - "зебру" получите.
    Вам надо посчитать теплопотери покомнатно, т. к. ТП - не панацея и может не вытянуть - придется ставить радиаторы.
  15. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Имхо, именно так. При моих 4-х контурах длиной по 65-67 метров 16-й трубы насос 6 м дает расход пропиленгликолевой смеси около 1 л/мин на каждый контур. С запланированной плиткой - более-менее комфортно, а вот при ламинате уже может вызывать вопросы... На своей практике убедился, что не зря многие поддерживают эмпирическое правило: длина контура 70 м для 16-й трубы - предел. Для 20-й - 100 м.
