1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    А вот и нет, по крайней мере, в классической УШП, "зебра" не чувствуется даже при моих 30 см внутри рантовой зоны.
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    кому как, УШП тут не при чем. Не забывайте, что у вас - Москва, а у человека - Уфа, утепление и остекление может быть разным, может у него ТП вообще не вытянет. У моего соседа подача в ТП - 40С и не верит, что можно подавать около 30.
  3. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Shadow31, УШП - это больший слой бетона, по сравнению с просто стяжкой под ТП. Тепло равномернее распределяется.
    Ну а по поводу реальных цифр - у меня есть уверенность, что при моем 4 кВт котле можно будет пережить морозы в -30, а вот больше - уже нельзя без падения температуры в доме, но именно мощность котла будет первым слабым зеном, а не шаг контура в 30 см.
  4. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Чем он больше? стяжку можно сделать 10см и слой бетона в УШП - 10см, если говорим о классической УШП. УШП тоже не панацея.
    В пол можно и 50С подавать (это относится к котлу), а ходить будет не комфортно, да и зебра будет сильнее ощущаться.
    Есть ряд тем, где уложена 20-я труба с шагом от 20см и чувствуется зебра (одну из них помню и могу в личку скинуть).
    ТП в нормально утепленном доме выдаст 60вт/м2 (а при вашей укладке и того меньше, т. к. теплосьем зависит от шага укладки), разделим ваши 4кВт (в мороз -30С) и получим площадь вашего дома в 66,7м2, отсюда я делаю вывод, что у вас либо дом слишком маленький, либо большой и суперутепленный, где вы можете нагреть дом от чайника или готовки еды, т. к. теплопотери в среднюю температуру(-3,1С) за отопительный сезон у вас будет около 2-х кВт. У меня около 4-х по расчетам.
    Без каких-либо конкретных данных мы обсуждаем "сферического коня в вакууме", т. ч. давайте не будем захламлять чужую тему.
  5. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Да, мой дом именно 68 кв. м.
  6. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Хабаровск, в сильные морозы (-30) с ветром:
    Дом 2 этажа, отсевоблок+ 15 см ПСБ15-ф. Дому 3,5 года.
    2 котла ZOTA-7,5.
    ТП в стяжке 5-7-9 см (плиты перекрытия монолитные не особо ровные получились в первый раз:aga:)
    16 труба с шагом 10 рантовая+ 20 в остальных. Контуры 65-90 м, на коллекторе расходомеры. в спальнях - ламинат, в с/узлах - плитка, в остальном доме пока прогрунтованный бетон.
    Зебра не чувствуется нигде. В самый холод автоматика в пол 43 гонит. При -20...-25 в пол 32-35 идет.
    О, зебру можно увидеть, если на пол мокрую газету расстелить :super:
  7. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    В доме зимой 23-25°С. В морозы приходится догревать дневным тарифом, т. к. 12 кВт 8 часов в сутки не хватает. По деньгам зависит от локального тарифа. У меня сравненительно дорогой, НТ=1,96, ДТ около 6. Если только НТ, то 5-6 тыр в месяц. В январе нагорело 17 тыс.
    Вообще, моё мнение, надо кидать 16 трубу с шагом 100-150 и будет счастье. У меня сейчас зебра ощущается и на шаге 150-300, и на шаге 100-150. Даже на паркетной доске! Которая якобы не должна пропускать тепло от ТП.
  8. DoomCan
    DoomCan
    DoomCan
    У нас 2.11 ночного нет) Но напряжение слабое. Трансформатор старый и много садов на нем. Думаю твердотоп. котел + тепл аккум, а электричеством догреваться, поддерживать.
    Тоже склоняюсь к 16 чрз 150. Контуры правда по 80-90м получаются. Где то пишут что максималка для 16 70 метров где то 120... непоняяяяятно
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Бухты обычно продаются по 200 метров. И обычно её не режут. Следовательно, чтоб каждая потраченная копеечка работала, а не валялась в сарае, нужно делать петли по 66 метров, то есть резать бухту на три части.
    Кто мешает сделать в комнате 2-3 петли? Я обычно начинаю рисовать с самой дальней от коллектора комнаты. Сперва рисую рантовую петлю в комнате с шагом 100. Потом заполняю комнату петлями с шагом 150. Потом начинаю их двигать, и подгонять, чтобы они по 66 метров были. При рисовании скругление ставлю 200мм, это наиболее близкое к реальности. На подводы к коллектору накидываю 2 метра, т. е. по метру на подачу и на обратку, но в реале хватает и полутора за глаза, т. к. от коллектора до пола обычно 50-60 см получается.
  10. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Максималка зависит от гидравлического сопротивления и разницы температуры подачи/обратки, по температуре не желательно делать больше 100м, хоть 16, хоть 20, по гидравлике 16 желательно не больше 80, 20 небольше 100.
    Но по факту...вот пример, теплый пол 16мм (12 внутр), длина 150м, теплосъем 1,5квт, подача 40 обратка 30 - гидравлическое сопротивление 23кпа, т. е. справится даже самый слабый насос, если проходит по требуемой прокачке остальной системы отопления.
    А зебра зависит от таких факторов как толщина стяжки над трубой, температуры теплоносителя и напольного покрытия. Если сделать 1 см над трубой, то даже при маленьком шаге скорее всего будет зебра, а вот если над трубой сантиметров 10-15, то даже загоняя в пол 50 градусов и шагом 300мм зебры не будет или почти не будет:), другое дело, что теплосъем будет меньше и это нужно учитывать при проектировании дома.
  11. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Не очень хорошая история загонять в пол 50. Особенно если он монолитной плитой и уложена плитка с хорошей затиркой. У меня в практике был случай: заехала на объект в декабре новая бригада, ей стало холодно, ну она и врубила мраморные полы (там, правда, подали под 80). А мрамор взял да отщелкнулся. Экспертиза, скандал итд. итп. Лучше 40 подачу не давать. Петли, соответственно делать меньше. И хорошие проектировщики об этом знают.
    Ну и укладывать финишное покрытие на прогретую стяжку.
    Кста, есть нормативка по максимальной температуре нагрева тп, 30 градусов только в бассейне можно, 28 в остальном доме (если все правильно помню)...
  12. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    В нормально утепленном доме больше 30 градусов в полу баня уже будет.
  13. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мне вот интересно, кто эту нормативку придумал.
    На пляже по раскаленному песку ходить босиком значит не вредно, а даже полезно, а на по полу лишних пару градусов пипец, помрут все сразу.
    Индийцы и негры там всякие всю жизнь ходят босиком по раскаленной земле и размножаются еще хрен остановишь
    А нам, блин, не рекомендуется.
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть такое... Мне прохладно, когда в пол идет 32...обратка 28...(к утру, когда хорошо прогреется) А как жена проснется...получаю нагоняй...:(:close: Ей, видите ли, жарко ногам.
    Меряю лазером...пол 25,4...25,5... (ламинат) Где плитка...26.0...26.4...:super: В комнатах 22 гр.
    23...примерно.
  15. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Это она намекает, чтоб ее на руках носили :)
