1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Дима, ну может быть... хотя все говорят в спец. темах, что 1-1,5-2 л/мин это нормальный проток.
    И температуру воздуха плита быстро нагоняет требуемую, и сама прогревается... но дельта большая.
    Насчет циркуля тоже есть сомнения - по совету монтажников этот комбимикс поставил от Мейбес.
    Штука удобная - спору нет - там сразу 2 контура с гидрострелкой-коллектором, и 2 трехходовых с сервоприводами и насосные группы но... насосы UPSO 15-65: хоть и 65ые по мощности, а диаметры проходные у них мелкие - 15... Вот и думаю, что причина несильного протока в этом кроется.
    Надо его уступить кому нибудь, у кого контуров меньше, а себе большие отдельные группы поставить,
    с 25-60 насосами.
    Типа таких:
    Но снова обвязку переделывать и медь паять... Обожду пока, обдумаю:um:.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Серёг, ну ошибся чуть:aga: короче, расходомеры на тройке стоят, литров конечно)
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Саш, у меня такой стоит IMG_20170415_154222.jpg так он и на первой скорости в моих 24 контурах расход 2 литра даёт. Тебе по гидравлике нужно смотреть, в характеристиках насосов есть диаграммы производительности в зависимости от высоты столба.
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Разница в теплоотдаче 16 и 20 трубы минимальная, её даже в расчет не стоит брать, поэтому и крутят в основном 16 трубу.
    А по поводу протока..., если увеличить проток до 2х или 3х литров, то ситуация кардинально не изменится, просто дельта меньше станет и немного теплосъем увеличится, это хорошо, когда тепловой насос и можно подачу ниже сделать.
    Если температура в комнате тоже недостаточна, то просто увеличьте температуру подачу градусов на 3-5 или больше до комофортной температуры (если конечно это не тепловой насос), это нормально, что при маленьком протоке подача выше.
    У меня есть объект под наблюдением, там стоят терморегуляторы с сервоприводами, временно стоит электрокотел на часть здания (остальная часть не отапливается, поэтому теплопотери большие, при дельте 25 градусов порядка 40-50 ватт/метр), подача под 60 градусов, обратку не скажу сейчас, могу на днях посмотреть, но дельта большая, проток 2л на ветку, при этом пол слегка теплый и работает насос частотник в среднем на 5 ватт/час.
  5. Oswod
    Oswod
    Заслуженный Испытатель гамаков и диванов.
    Oswod
    Ярославль
    Если плита свежая (меньше года) и никакого покрытия по ней нет, вполне возможно, что она сейчас активно испаряет излишки влаги из бетона, и при испарении из плиты уносится очень большое количество тепла. Поэтому и дельта такая большая.
  6. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Нее, это не тот случай. Она свежая была в 2012 году. :)]
  7. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    На следующее утро, проверяя качество трамбовки, обнаружил, что основание оказалось неравномерно плотное. Оказалось несколько участков 1...1,5 метра диаметром, где земля "дышала" под ногами.[​IMG]
    Здравствуйте, скажите, а что было у вас в этих местах и на какую глубину. У меня участок 2 на 3 метра под ногами пружинит.
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Просто я слишком рано загнал трактор, когда было еще много верховодки. Стоило бы подождать пару недель. Вот в тех местах, где колеса трактора тонули в жиже, впоследствии и образовался батут. Верхний слой глины подсох, а поглубже была вода.
    Можно подождать неделю-другую, а можно откопать на штык лопаты этот участок и залатать, если время не ждет.
  9. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    Спасибо, думаю подожду, просто думал на плывун, но не сильно это на него похоже просто мелкий песок с глиной в воде
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Это и есть плывун - пылеобразный обводненный песок.
    Однако в сухом состоянии он плывуном не является, а под вашей плитой не должно быть воды по определению.
    У меня тоже были такие места, я просто подождал неделю, они высохли и стали твердыми.
  11. dimonbur
    dimonbur
    dimonbur
    У меня тоже были такие места, я просто подождал неделю, они высохли и стали твердыми.[/QUOTE]
    делали дренаж?
  12. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Делал, но по всей видимости зря, так как он сухой. :)
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Приветствую.
    Всю тему пока не осилил (переметнулся с темы Димастик25 по ссылке про ТН :aga:) и сразу вопрос - как поживает геоконтур? Эта часть ТН, как я понимаю, верно? Я сейчас бездельничаю по своей стройке (работа предновогодняя ужасно отвлекает) и по этому читаю про всякие нано технологии, а поскольку дом планируется "пассивный", интересны подобные решения. У меня недавно перекрыт цоколь, полы грунт, вот что-то подумал, а не стОит ли до заливки туда расположить трубу как у вас... Хотя у меня в голове непонятки - если ТН будет брать тепло из земли, то пол под домом (в моём случае цокольный этаж) будет охлаждаться? :faq: Не въехал пока в систему. Про принцип работы ТН понимаю немного, т. к. сам охладитель недавно делал для станка, но до тонкости не разобрался в физике процесса (мне спец один "лекцию" читал, у меня аж голова вскипела. сколько там нюансов в системах на фреонах:aga:).
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Так ТС уже давно в другом доме живет, а этот продан)
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @andreyr82, геоконтур протёк/замёрз?)
    Понял. Тогда и читать нет смысла.
