1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Для ответа себе на этот вопрос я пользовался рекомендациями, изложенные на форуме и опытом форумчан. Делал расчет в какой-то программе известного производителя, она подтвердила мои догадки, но витки нарезала мне нерационально. Поскольку бухты были по 100 метров, из них целесообразно делать витки либо 50, либо 100 метров. Имеем в виду, что незамерзайка гуще воды. Следовательно, при прочих равных условиях нагрузка на прокачку будет больше. Поэтому петли все +-50 метров (а не 100 метров) и труба Ф20 мм.
    Для уравновешивания длин труб в коллекторе предусмотрены расходомеры (такие колбочки на подаче коллектора). Судя по отзывам, отрегулировать расходомеры проще всего опытным путем. Сейчас они все открыты, а когда будет подключен источник тепла, нужно будет закрутить самые горячие петли.
    PEХ однослойная 90С 0,6 МПа 20,0 х 2,0
  2. al185
    al185
    al185
    Проектирование ТП
    По поводу длины контуров, диаметра и черчения #15
  3. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Отличный отчет! Есть чему поучиться!
  4. XalID
    XalID
    XalID
    Спасибо за хороший отчет.
    Почему под фиксаторы арматуры использовали крышки от банок, а не специальные подставки под сыпучий грунт, так вроде дешевле бы вышло?
  5. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Спец подставки под стульчики нашел только по 2,5 руб. Крышки в ашане по 1,79 руб.
  6. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    это хардкор;)
    кстати изобретательно)
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Никакого хардкора! :aga: Тут многие так делают, если полистаете фотки отчетов о плитных фундах и монолитных перекрытиях. Одни из экономии, другие не могут найти подставки в продаже, третьи ругают подставки за то, что в них стульчики не держатся и выпадают.
    А ещё вместо стульчиков можно использовать металлопластовую трубу Ф26 или Ф32, нарезанную кусками по 25-30 мм. Я сам пробовал, отлично держит мои 85 кг. А большего от них и не нужно.
  8. absik
    absik
    absik
    Балахна
    Stanosh, вопрос по ТП? Скажите, почему вы использовали только метод улитка, а не змейку по периметру на подаче и улитку ближе к центру на обратке? И длина петли-разве d20 по гидравлике не проходит на 95-100 м даже с Dixis? Интересно ваше мнение, так как подход у вас основательный. Где-то форуме писали оптимально под тепловой насос 20-ая труба с шагом 150, что бы была минимальная дельта.
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня около внешних стен трубы лежат с удвоенным шагом. Да, так положено, хотя сомнительно: обычно вдоль стен мебель ставят. Вот заставлю шкафами-диванами рантовые зоны и что мне эта труба будет греть?... До бельишка в шкафу вряд ли добьет...:aga:
    В общем, лучшее - враг хорошего. Комбинированные петли не стал делать. Побоялся, что в практической реализации могут возникнуть проблемы. Мы и с простой улиткой-то ухитрились накосячить, пришлось разбирать 2 петли почти полностью и переделывать. Не посоветовал бы новичкам вроде меня ваять навороченные контуры.
    Наконец, мне змейка в принципе не нравится. Она дает неравномерный прогрев.
    Должна проходить.
    У меня получилось так. Я обзавелся коллектором на 9 петель и 500 метрами трубы Ф20 полгода назад, когда ещё проекта не было. Ну а в проект пошло то, что было в наличии. А докупать впопыхах такую важную вещь не хотелось, да и жаба душила удваивать длину трубы.
    Сейчас думаю, что правильно сделал, что не удвоил, потому что 20-ка гнётся паршиво. Я бы там углов наломал - к гадалке не ходи.
    Да? Тогда, думаю, у меня дельта будет меньше рекомендованной за счет 50-ти метровой длины петли. Даже с шагом 200мм.)
  10. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
    Ребята, как думаете, какое значение имеет перфорация дренажной трубы? какая лучше?
  11. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Этот вопрос лучше задать в профильном разделе, или в главной теме по УШП. Туда больше заходят.
  12. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Stanosh, а чем Вы соединяли дренажную трубу со смотровым колодцем?
  13. Aarlan
    Aarlan
    Aarlan
  14. mihnev
    mihnev
    mihnev
  15. XalID
    XalID
    XalID
    Stanosh, расскажите подробнее про электрический кабель за пределы дома для бани гаража т. п. Вы заложили один кабель на все объекты или на каждый объект по отдельному кабелю в отдельной трубе?
