1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Если не будет муфты, в смотровой колодец будет попадать грязь и впоследствии он может заиливаться. Доставать грязь со дна смотрового колодца весьма неприятно. Если жалко 50 рублей на муфту, думаю, что её можно заменить монтажной пеной.
    На каждый объект по отдельному кабелю в отдельной трубе. По географическому признаку. Чтобы больше не копать. На более нагруженные пошел 3*2,5, а на менее - 3*1,5. Запихнуть кабель в уложенную трубу практически невозможно. Кабель можно вытянуть только тросом. Поэтому, если кладете трубу-гильзу "на будущее", обязательно запихивайте внутрь трос, за который потом будете вытягивать провод.
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Если по науке, то есть кольца специальные Упонор. Стоимость одного 60 руб. На стандартный котлован нужно 5 шт.
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello: При наличии компрессора, никаких проблем засунуть провод в гильзу, не возникнет. Трос не обязателен. :no:
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Олег, :hello: как это делается? Любопытно стало:aga: Может пригодится...
  5. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Олег, можно поподробнее.
  6. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Может я не правильно выразился: есть Дренажная труба Ø110 и·Инспекционный колодец Ø315. Как их между собой соеденить? Прорезать пару отверстий и через Резиновые муфты соеденить?
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    У меня колодец был без этих специальных входов-выходов. Не нашел подходящей конфигурации за приемлемые деньги. Я же туда ещё и слив из ванной загнал.
    Отверстия пришлось вырезать лобзиком. Геометрия после лобзика была неважнецкая... Если бы не муфта, пришлось бы пенить, чтобы не насосал грязи.
  8. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Да также как Вы засовываете трос в гильзу до закладки.
    В качестве троса Вы что используете? Если обычный шнурок, привяжите к его концу кусочек паралона (например), выдувается на раз. При закладке гильз в любых местах, не только связанных с плитой, но и если растаскивать впоследствии освещение по участку в земле и др. Очень удобно:super:.
    К шнурку естественно привяжите кабель после.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Купите в Петровиче. Уже вырезаны и вставлены. Только трубу Вы туда не вставите.
  10. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    http://petrovichstd.ru/catalog/1417/103746/ за что! Проще лобзиком поработать.
  11. Tsember
    Tsember
    Tsember
    Сыктывкар
  12. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Лучше та, где больше отверстий. Со временем, часть отверстий забьётся.
    Кроме того, дренажные трубы, одинаковые на первый взгляд, имеют разную жесткость, отсюда и различие в цене, самые дешевые можно сжать двумя пальцами:( .. Хорошо это или плохо каждый решает сам. ;)
  13. шургей
    шургей
    шургей
    Коломна
    Stanosh, как по Вашему мнению, в случае засыпки котлована не песком а гравием места крепления трубы арматурой могут оказаться потенциальными местами протечек (вследствие работы виброплиты, нагрузок от фундамента дома)
  14. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Ну прикинем все по отдельности:
    Итого: 2 850 руб.
    Был бы петрович поблизости, вопроса бы не возникло. :) А то всё кругом Вавином завалено. Только дно со входами от 3 тыр. :(
    Вот за эту трубу вообще не страшно. Она как камень. Не гнется и не ломается. Но болгаркой режется отменно! :super::aga:
    Из остатков этой трубы можно бы было отличных стульчиков нарезать под арматуру. Но я так расчертил в Визио, что все 100 метров ушли без остатка (вот, скряга! :aga:).
  15. Andreyka250
    Andreyka250
    Andreyka250
    Stanosh, как считаешь, можно ли заземление вывести в дренаж?
