1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 191
Двухуровневая УШП 9,5*15 с геоконтуром под двухэтажный дом из ГБ (проект Мегалит К-126). Фотоотчет
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Stanosh, 08.09.13.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Спасибо! :hello:
    Армирование - согласно проекту. По Дороселу не проходили ж/б перекрытия.
    Короткие ребра: 6 прутков Ф12
    Длинные ребра: 3 прутка снизу Ф14, 3 прутка сверху Ф12.
    Хомуты из Ф8 с шагом 400 мм.
    Сетка Ф8 ячейка 200 мм.
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Stanosh, будет дополнительный геоконтур и каковы суммарное теплопотребление будущего дома?
  3. Townalex
    Townalex
    Townalex
    Балашиха
    Stanosh, эти темы зачитаны мною до дыр. Считаю ту ветку лучшим аргументом ЗА плиту. Компьютерная модель - с ней все понятно.
    Но логически не могу понять работу конструкции: стульчик 25 - арматура 8 - арматура 8 - труба ТП 20 - защитный слой 40. Без верхнего армирования! Ведь именно в той ветке горячо обсуждались предельные нагрузки в метре от ребра и работа плиты с нагрузками со стороны грунта. Или я слишком верю в "библейскую" конструкцию? :)
  4. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Только что вернулся с участка. Опять залезали. В этот раз забрали весь виноград. У меня там, видно, мёдом намазано. :mad:
    Битлджус, теплопотребление будущего дома напрямую зависит от теплопотерь, верно?
    А с теплопотерями дело обстоит так (поправьте, если я не прав):
    Наружные стены. Общая площадь без учета окон и дверей 221 м2. Теплопотери = 0.15 Вт/м2/K. Примем температуру внутри=+20оС, снаружи=-25оС. Разница температур=45оС. Тогда каждый квадратный метр такой конструкции будет терять 0,15 Вт/м2/К * 45оС = 6,75 вт*ч.
    221 м2 х 6,75 вт*ч = 1492 Вт*ч*м2
    Кровля. Общая площадь кровли 145 м2. Теплопотери = 0.19 Вт/м2/K. Дельта температур та же=45оС. Теплопотери квадратного метра 0,19 Вт/м2/К * 45оС = 8,55 вт*ч.
    145 м2 * 8,55 вт*ч = 1240 Вт*ч*м2
    Фундамент. Общая площадь 100 м2. Теплопотери = 0.13 Вт/м2/K. Считаю, что под фундом не бывает ниже +5оС, поэтому дельта=15оС. Теплопотери квадратного метра 0,13 Вт/м2/К * 15оС = 1,95 вт*ч.
    100 м2 * 1,95 вт*ч = 195 Вт*ч*м2
    Окна и двери. Общая площадь 39 м2. Теплопотери с квадратного метра примем 100 вт*ч. Тогда окна будут терять 39 м2 * 100 вт*ч = 3900 Вт*ч*м2
    Итого: 6,8 кВт*ч*м2 плюс ещё потери на вентиляцию, пусть 1,5 квт*ч = 8,3 кВт*ч*м2.
    Верно?
    Подскажите, плиз, сколько при таких теплопотерях должно быть теплопотребление.
    Не осилю развеять Ваши сомнения. Это к конструкторам. :close: Сорри.
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Stanosh, теперь смотрите...
    1. теплопотребление=теплопотери+эатраты на ГВС+вентиляция
    2. на вентиляцию 1,5 кВт - не верю
    3. Теплопотери пола (он же фундамент) вы задаетесь температурой под домом +5, и там же прокладываете геоконтур. Длина геоконтура 100 м, на каждый метр погонный теплосъем 20 Вт, итого 2 кВт. На лицо нехватка геотермального теплообменника, вдобавок вы заморозите грунт под плитой, а этого делать категорически нельзя, на то он и ушп
    на вашем месте геоконтур под домом я бы использовал как аккумулятор, сбрасывал бы летнее тепло, и закопал бы дополнительно метров 600 уже не под домом, иначе будут проблемы
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Владимир Таллин, кушаем мы хорошо и часто, если есть чему возразить, давайте цифры, а то разговор сводится к спору ни о чем
  7. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Это мои догадки. Возможно, они неправильные. Ваше предположение?
    Мы немного ранее это обсуждали.
    А теплопотери окон и дверей 100 вт*ч близки к истине?
    А затраты на отопление сюда не нужно прибавить?
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    каюсь, не читал целиком, до чего договорились?
    а есть наброски системы?
  9. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Чтобы включить отопление, нужен котёл. Чтоб выбрать котёл, нужно знать его мощность. А чтобы знать мощность, нужно оценить теплопотребление дома. :um:
    Но можно и не считать, а взять много денег, пойти и купить самый крутой. :cool:
    Я вообще подумываю пойти другим путем и сварить на первое время ТА как у Скептика. Дешево и сердито. :super: А уж потом, если делать будет нечего, замутить ТН+СК.
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :) Нет ничего более постоянного, чем временное ;) ...
  11. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    А какие окна будут? У меня Шуко с двумя i стеклами:
    https://www.forumhouse.ru/threads/154754/page-10#post-4989878
    Теплопотери 1 Вт/м2*К, при -30 на улице и 20 в доме, 50 Ватт на м2, на 20 квадратов- 1 кВт потерь.
  12. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Они все +/- одинаковые. Поэтому по случаю надыбал этим летом несколько бушных рехау с однокамерным пакетом, но очень толстым. Не знаю, какие там i-стекла. Как вы их различаете?
  13. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Проще всего зажигалкой проверить, цвет в отражении разный.
    Если однокамерный пакет, без I стекла, то теплопотери будут такие как Вы и считали 100 Вт/м2, если с И, то процентов на 20 меньше.
    У меня двухкамерный, с двумя И стеклами, он в два раза теплее Вашего.
    А так то все окна одинаковые, как и люди: голова, два уха.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Stanosh, Как я понял, у вас под плитой замурованы остатки старого дома?
    Это каким-нибудь образом учитывалось?
    Всё-же разница в плотности грунта под фундаментом и просто подпола весьма существенна.
  15. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Нет, что Вы! Все остатки старого фундамента изъяты, расколоты, и ими отсыпан въезд на участок. А разница плотности грунта, внезапно выявленная (если Вы об этом), тоже была исправлена заменой на гравий. Теперь основание равномерно плотное.
