Колонны для террасы
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем lenechka, 08.09.13.
  1. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А чего их просто краской "забабахать"? Какой-то уж совсем минимализм получается...
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    И так можно. Только забабахать можно очень по разному.
  3. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Вы очень лаконичны) Как, например? В зебру покрасить?
  4. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
  5. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    А это из чего? Бетонные?
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Не знаю. Завалялась картинка. Думаю можно сделать и из металла (уж больно блестючие на фото - точно, металл) и из асбоцементной трубы...еще вот такую картинку нашла. Главное в этом деле, как я поняла, брать трубу диаметром побольше, для солидности
  7. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Да, кстати простенько и со вкусом...)
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Мы клали кирпич на ребро, формировали колодец, ставили армакаркас и заливали бетоном. Гемор тот еще, проще монолит залить, но побоялся кривизны. извиняюсь что влез в вашу тему, но задам свой вопрос, может быть поможет кто: Терраса первого этажа находится над помещением подвала (плиты перекрытия. Пб 22см). Значит нужно в пол террасы вкладывать утеплитель. Но проблема в том, что высота пола террасы очень ограничена. Если сделать на ней разуклонку, 5см положить 5см утеплителя, стяжку 3см и плитку 2см, то уже получается 15см, что в принципе допустимо, НО: 5см утеплителя это очень мало. Как быть? Класть 10см утеплителя не вариант. Варианты: а) добавить 10см утеплителя изнутри помещения (но не будет ли под потолком конденсат образовываться?) б) не топить помещение и делать пол вообще без утеплителя (но тогда плиты под террасой будут промерзать, будет иней, сырость...) в) не топить, но 5см утеплителя оставить. кто что думает? Кто что посоветует?
  9. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Да, в Вашем варианте столбов проще было монолит отлить в колодец из ламинированной фанеры.
    По вопросу - если терраса отапливаемая (из вопроса непонятно) - что в ней промерзать должно? Сделайте теплый пол водяной или электрический. Если смысл изолировать подвал - утеплите потолок подвала и пол террасы по Вашему варианту.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    терасса полностью открытая, утеплять пол практической возможности нет, т. к. его уровень ограничен. Думаю вообще не утеплять сверху, только изнутри...
