1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 14
Дачный домик из профилированного сухого бруса 8,6х8
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем OlyalyaM, 08.09.13.
  1. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    для информации:
    начало работы 9-00 утра
    работал один с лестницы
    обьект - фасадная стороны
    работы - прошлифовал брус и вагонку от линии подоконников 1-го этажа и выше (2-й этаж у меня каркасный и обит вагонкой)
    покрыл грунтовкой от линии подоконника 1-го этажа и до конька
    было тепло, грунтовка моментально впиталась и подсохла
    покрасил краской в один слой примерно до уровня подоконников 2-го этажа
    закончил примерно в 20-00
    (больше в тот день сделать ничего не смог, т. к. на лестнице больше стоять не мог, нога просто не слушалась)
    а теперь дожди мешают
  2. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Аналогично. Брус дырявить не хочется. Свесы все закрыты. Страховку только к лесам крепить возможно. А там крепи не крепи все равно вместе с ними лететь будешь :)
  3. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    для работы на фасаде такой способ не пойдет, тк соскользнет с крыши веревка.
  4. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Вот поэтому и планирую крепить леса через оконные проемы. Благо пока окон нет, можно смело веревку кидать.
  5. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    @Makc i m, как фундамент себя ведет? Ничего не выпирает или не проседает?
  6. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Вроде все нормально. но у меня 50 см плодородный слой а потом песок, УГВ не высокий
    по размеру основания дом аналогичен вашему 8х8,5 метра
    Правда от Белинки я отказался. тк у меня был негативный опыт - шелушилась.
    Крашу Тикуриллой Винхой (грунт Валти Похьюста)
    Мне кажется что Винха более ремонтопригодна
  7. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Мы планируем года через два утеплить еще дом и обшить имитацией бруса, поэтому думаю нам Белинки хватит, а там видно будет.
  8. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    мы тоже планируем в дальнейшем утеплить, вопрос в этом случае стоит в цене...белинка вроде не супер экономично
  9. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    По экономичности: вроде не так уж и сильно дорого выходит.
    У нас на одну стену ушло 1/3 грунта и 1/3 краски.
    Стоимость банки краски и банки грунта (по 10 литров) примерно 8 т. р.
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    Тоже держу в уме возможное последующее утепление (снаружи)
    По прикидкам мне должно хватить 2 ведер (10л) грунта и 2 ведер (10л) краски, всего примерно 14,5-15 тыс
    (грунт в один слой обильно, краску в 2 слоя)
    И грунт еще и антисептиком является дополнительным.
    сейчас израсходовано меньше полведра краски. и меньше ведра грунта
    Еще вчера прикупил ведро грунтовки (3л) и краски-эмали (3л) Дюфовских это рамы и наличники красить
  11. Vancouver
    Vancouver
    Vancouver
    Это точно.
  12. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    @Vancouver, что за леса использовали, какие недостатки, что учесть при покупке?
    Чем шлифовали торцы?
    Буду пытаться вместе с камрадом с форума шлифовать и красить свою дачку.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    шлифовать торцы просто болгаркй шкурка 40. 80. 100 и готово
  14. Чужой-
    Чужой-
    Чужой-
    Закуплена, и лепестковые круги 40. У меня ступени местами до 5мм
  15. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    у меня брус обработан зимой Лигнофикс стабил экстра
    потом Тиккуриловский грунт-антисептик Валти Похьюста
    а сверху еще и кроющий антисептик Винха...
    в принципе он и после Лигнофикса как новый выглядит. только от солнца чуть пожелтел
