1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выбор системы отопления: электрокотел или электроконвекторы?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Шери2000, 08.09.13.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не каждый котёл сможет запуститься при отрицательной температуре.
    На воде - лопнет. На антифризе - он сильно густеет, насосу его становится намного сложнее прокачать.
    На некоторых котлах есть защита от запуска при отрицательных температурах. На некоторых эту защиту можно отключить.
  2. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Название котла не помню, самый маленький из "Леруа"... Буду в магазине, запишу.
    В гараже в морозы было ниже ноля.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нужна марка котла, потом поймем, насколько он капризен к минусовым температурам. :):hello:
  4. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Спасибо! В выходные буду в магазине и напишу
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Уже не гуд. Стоит рассмотреть хоть какой-то обогрев. +5+10 хотя бы. :):hello:
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Может, все-таки имеет смысл подумать о другом месте установки? Для электрокотла не нужно специальное помещение, но очень желательно, чтобы оно было хотя бы теплое.
    Да и "котлёл из леруа" - не лучшая характеристика для котла.
    Может, мы все вместе лучше придумаем вам хороший котел? :)
  7. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Ох, стыдно сказать, но выбираем в основном по цене. Задача уложиться в 15 тысяч с покупкой котла. Тот стоит чуть меньше 10 + на 5 к нему нужен бак, еще какое-то оборудование, я сейчас точно не помню, потому что смотрели еще летом, с тех пор голова многим забита...
    Вряд ли по этой цене можно подобрать что-то достойное...
  8. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Теоретически можно кусок гаража для этого дела отгородить. Сделать перегородку "каркасную", дешево и сердито. Площадь позволяет, в гараже примерно 30 метров...
  9. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    А что обогревать то надо, может действительно проще конвекторами ?
  10. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Жилой дом)
  11. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    Вот этот котел
  12. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Это ЭВАН С1, на который производитель, плюнув в лицо всем дилерам, наклеил этикетку Evberg и поставил розничную цену чуть ниже минимально разрешенной оптовой по контракту. Поэтому, имхо, берите - выиграете в цене.
  13. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Если не планируется какого-нибудь другого котла (газ, дизиль, тт) то проще конвекторами. Так как не нужно никаких труб, насосов и т. д. + эконмия места (не от хорошей же жизни хотите котел в гараж неотапливаемый устанавливать)
  14. СестраГримм
    СестраГримм
    СестраГримм
    Самара
    А по затратам электричества разве не будет разницы?
  15. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Будет, но настолько незначительная, что смело можете ей пренебречь. Практически все электроотопительные приборы имеют очень близкие значения КПД, независимо от типа системы отопления. А затраты, как правило, зависят от теплопотерь помещения.
