1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выбор системы отопления: электрокотел или электроконвекторы?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Шери2000, 08.09.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    КПД, конечно одинаков. Но если стоит задача - в пятницу в 18.00 приехал на дачу и надо быстренько прогреть и просушить к 23.00 эту самую дачу. Конвекторы справятся быстрее. В субботу, конечно конвекторы и котел сравняются в гонке. Но вот беда - одна ночь на даче проведена в неуютной обстановке. Поэтому, наверное, народ говорит о разности КПД.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну фиг его знает. По моему мнению, если радиаторы подобраны правильно (и использовать например Керми тип 22, а не чугунь МС-40), то процесс первоначального прогрева будет примерно одинаков по времени.
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У конветоров температура поверхности нагревательного элемента 120-140 градусов. Соответственно конвекция существенно лучше, чем у керми. Походишь к нему, а из решетки сантиметров на 30 вбок струя горячего воздуха. Соответственно быстрее перелопатит воздух. Ну и температура выхлопа выше - относительная влажность ниже. Мне кажется именно это и позволяет на коротких дистанциях конвектору обогнать водянку. Про скорость выхода водянки на режим я не говорю - минут 20-30 потери.
  4. Rov777
    Rov777
    Rov777
    К гуманитариям не имею никакого отношения, боле того, одно время профессионально занимался проектированием вентиляционных систем и трубопроводных технологических разводок, правда на заводе. Но там всё на несколько порядков сложнее нежели в дачном или частном доме. Касательно КПД, то помимо озвученных выше факторов, то при переходе от одного энергоносителя на другой, по любому не будет 100% КПД теплопередачи, даже в свех проводниках. Будут потери при переходе эл. тен-вода-воздух в доме, сюда ещё надо добавить насос, который кушает эл. энергию и требует минимального обслуживания. Я уже не принимаю во внимание что он может сломаться. В случае с конвекторами, то там цепочка короче эл. тен- воздух в доме. Сухой воздух для деревянного-каркасного дома, то что надо, конденсат и повышенная влажность смертельно опасны для деревянного дома, особенно в зимний период.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Куда?
  6. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Туда же, куда теряется часть мощности в эл. кабеле при передаче на расстояния. То есть на преодоление сопротивления. Если вы этого не понимаете, то объяснять вам всю физику начиная со школьной программы у меня нет желания.
    Есть ещё одни неприятный фактор связанный с электрокотлом, вся система под ключ весьма не дёшева, у родственника перевалила за 200 тыс. для дома в 140 м2. За такие деньги можно уже поставить тепловой насос воздух-воздух.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И что происходит при "преодолении сопротивления"? (О порядке величин пока не говорим)
  8. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Читайте мой пост выше. :)
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ответьте пожалуйста на мой вопрос:
  10. Rov777
    Rov777
    Rov777
    "у меня нет желания"
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сочувствую.
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Топикстартер дом строит для ПМЖ. А посему конвекторы отпадают.
  13. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Да тут уж как положено, тема полетела отдельно от ТС:)]
  14. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    Коротко:
    Есть ночной тариф - котел
    нет ночного - конвертеры + ИК обогреватели под потолком
    вообще вопрос надо ставить о том какой источник тепла для вас дешевле, а не средство !
    так что скорее всего вы как и все скоро (ну когда возьмете калькулятор) придете к печи или ТТ котлу
    если уж совсем хочется электричеством то во первых 140мм вам надо утеплить (посмотрите калькулятором http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=212&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80) у меня 195 и мне тоже надо утеплять
  15. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ну чё терзаете-то человека. Школьнику ясно что переходит в тепло. Но это тепло и остаётся в доме. Он сам даже об этом сказал.
    Спор что лучше конвектор или элкотёл не имеет смысла. Чё бы не сравнить что лучше красное или тёплое. Выбор типа отопления конкретно под задачи, и пока население при покупке какого либо продукта не будет его приобретать целенаправленно (а это вряд ли случиться - человеческая натура такая) то все споры в пользу бедных. Ну ИМХО конечно.
