1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выбор системы отопления: электрокотел или электроконвекторы?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Шери2000, 08.09.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот об этом он как раз и не сказал. Из его слов выходило, что потери ЭЭ телепортируются на Альфа Центавра как минимум.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    И так подведём итог, минусы эл. котла, по сравнению с эл. конвекторм:
    - стоимость системы под ключ раза в 4-5 выше, если ставить просто конвектора.
    - большая инертность системы, если конвектора сразу дают тепло, то что бы раскочегарить водяной контур отопления, а потом прогреть дом, нужно 5-6 часов минимум. При том расход эл. энергии, столько там у вас 12-15 кВт, будет максимальным в течении всего этого времени. Эл. счётчик сойдёт с ума.
    - если постоянно топить дом в режиме проживания, то затраты на подобную систему будут колоссальными, лучше уж тогда ставить угольную или пиллетную печь.
    Если проживать на даче наездами, то конвектора гораздо эффективнее.
    Лично для себя я решил делать систему отопления в 2 этапа, 1-й этап эл. конвектора, 2-й этап тепловой насос воздух-воздух с канальником.
    Касательно тепло потерь, то если нет тепло потерь и всё превращается в тепло, то ставьте "козла" дёшево и сердито, ведь все потери превращается в тепло...
  3. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    :close: Молчу, молчу
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    То зачем вообще тогда делать отопление?
  5. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Друзья, для быстрого прогрева есть печь, которая с водяным котлом и будет основной в отоплении. Электрокотел как комфортный на ночь при двойном тарифе и для поддержания плюсовой температуры в наше отсутствие.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Дык, оно не всегда плохо;) А я посижу, послушаю:|:
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот мне интересно, кпд у конвекторов и у котла примерно одинаков - около 98-99%. Мощность равная. Тогда что за чудеса происходят в доме, если вы считаете, что конвекторами нагреть дом быстрее, чем котлом? Даже если конвекторы горячее радиаторов и от них во все стороны идёт горячий воздух, не забывайте, что у радиаторов площадь теплоотдачи на порядок выше.
    Ну не может конвектор и котёл равной мощности и с одним кпд нагреть дом за разное время. Чудес не бывает. Это всё при условии правильно подобранной площади радиаторов, естественно. Опыт подтверждает это.
    По поводу разных трат на электричество для конвекторов и котла при одинаковой дельта Т - вообще смешно читать от человека, который имел какое-то отношение к отоплению или к чему там.
    Про ТН тоже забавно - хорошо хвалить то, чем никогда в жизни не пользовался.
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Кто же спорит? Это очевидно. В субботу все устаканится.
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я думаю дело в том что конвектор греет сразу воздух, который мы оцениваем. А котёл сначала массу теплоностителя и затем радиаторы. Всё же некоторая инерционность есть. Не большая, но есть.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В моём случае от включения котла до горячих радиаторов проходит максимум минут 7. Такой инерционностью можно пренебречь, выше люди пишут о каких-то куда более ощутимых временных различиях, хотя моя практика перехода с конвекторов на котёл показывает, что разницы по скорости прогрева нет.
  11. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Ну не люди, а всего лишь только я. И то, не претендую на истину в последней инстанции.
    У нас разная практика. Правда я не экспериментировал с конвекторами. В спальне у меня висит Керми 2-ух киловаттный. Но иногда по приезду, чтобы не разгонять всю систему отопления, я включаю 2-ух киловаттный тепловентилятор. Так вот он прогревает спальню часа за 3. Правда стены остаются ледяными, а в комнате тепло. В обычном режиме - часов 10, но стены теплые. Конвектор конечно хуже лопатит воздух, чем тепловентилятор, но лучше, чем батареи.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Сарычев321, 2квт радиатор и 2квт конвектор - это очень сильно разные киловатты
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Насколькоья помню, лукавые торговцы радиаторами мощность их указывают при температуре теплоносителя 90 градусов. Так что надо пересчитывать под реальные условия
  14. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Так я и думал, что Вы на этом зациклитесь... С паспортной мощностью там все по другому. Я привел мощность, которую рассеивает этот радиатор. Расчет таков - стоит во всем доме радиаторов на 19 квт. Но подается только 12. Соответственно 1 квт установленной равен 12/19 кВт.
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Сарычев321, ничо не понял :no: точнее что-то тут неправильно
