1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Выбор системы отопления: электрокотел или электроконвекторы?
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Шери2000, 08.09.13.
  1. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Так не поняли или неправильно? :aga: Думаю, что не поняли.
    Радиаторов в доме натыкано на общую паспортную мощность 19 квт. Но котел только 12 кВт. И все, что он генерит - рассеивается через все эти радиаторы. Вопрос - как исчислить, сколько выделит один радиатор? Если бы они были одинаковые - просто разделил бы 12 на общее количество радиаторов. Но они разные. Поэтому составляем пропорцию и вычисляем.
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Расчёт будет сложным, поскольку на первый радиатор в системе подаётся более горячая вода, на последний более холодная, так же теплоотдача будет весьма разная.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @Сарычев321, не понял вашу логику расчета, потому что мне кажется, что она неправильная. И не только по той причине, о которой говорит @Rov777
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В моей системе все радиаторы первые.
    Так объясните, почему или спросите - чего не понятно.
    Конечно можно найти таблицы для этих радиаторов как зависит отдаваемая мощность от температуры теплоносителя. Но тогда надо будет учитывать, что температура в помещении не 20, как приведено в таблицах а от 10 сначала и до 20 в конце. Короче взять еще пару интегралов и вконец завести попытку расчёта в тупик. А можно поступить проще, что я и предложил. Может ошибка и будет небольшая, но на результаты сравнения не скажется.
    Мне кажется, что Вас смущает отличие Вашего опыта от моего, а не расчеты. Смею предположить, что у Вас стены либо деревянные, либо обшиты чем то. В общем поверхность их прогревается быстро. У меня это не так. Даже если радиаторы уже нагонят +20, то стены все равно холоднее. И только через дня 3 постоянного прогрева становятся нормально теплыми. Я списываю мое "шарлатанство" с тепловентилятором именно на это. Чтобы прогреть дом полностью, уйдет одинаковое количество кВт, неважно от источника. А вот воздух, помимо стен, если они очень инерционные, можно попытаться прогреть отдельно. Именно так я и делаю, если приезжаю один на одну ночь в бане попариться.
  5. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Маленький нюанс - тепло от теплопотерь в котельной не совсем одно и то же что тепло в комнате.
  6. leon
    leon
    leon
    Моск обл
    Пользуюсь элконвекторами третий год в деревянном доме топят они отменно - НО ! углы в доме и укромные места за шкафами и под кроватями не прогреваются как надо - поэтому решил их заменить на электрокотёл и батареи. Вобщем они хороши как временный вариант.
  7. СестраГримм
    СестраГримм
    Творческая на всю голову
    СестраГримм
    Самара
    Прошлый год прожили полностью на конвекторах, камин разжигали всего пару раз. Было тепло, но сыро. И пол при отоплении конвекторами очень холодный, быстро остывает (конвекторы для экономии периодически отключаю, у наших нет функции автоматического отключения при достижении заданной температуры). На этот сезон остаются конвекторы + постоянная топка камина. А в следующем перейдем на электрокотел, очень интересно, какая будет разница по деньгам. За прошлый сезон ушло 25 тыс рублей при тарифе 2,22 и потапливаемой лощади около 70 кв. м.
  8. DimTim
    DimTim
    DimTim
    РБ
    Сейчас топлю конвекторами. Купил 3 по 2кВт. Подключил пока два, по одному в кухне и комнате отдыха. КО - 20м.кв., кухня - 12. Сейчас +5 за окном, в доме договняют до +19. Планирую подключить 2-й в КО и купить в кухню киловатник. Думаю, должно хватить. Общая площать - 56 м. кв.
  9. id85810531
    id85810531
    id85810531
    Помогите пожалуйста определиться какой электрический котел нужен, какой мощности и какого производителя. Какие котлы вообще более надежные и экономичные в потреблении эл. энергии. Дом кирпичный, площадь 70 м2) планируем пристраивать 2 веранды к дому, скорей всего каркасные, по 30 м2 каждая. Заранее благодарю.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Общую площадь итоговую поделите на 10 - получите требую мощность любого эл отопления (котел, конвекторы и тд) при НОРМАЛЬНОМ утеплении. Например, общая площадь 120 квадратов, значит, котёл нужно брать 12квт.
    По брендам - протерм скат или вайлант элоблок. Они братья-близнецы. Проверенные годами варианты с широким функционалом.
