Получение лога данных с контроллеров EPsolar Tracer
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.09.13.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да какая схема? Tracer подключен к АКБ, и аналогичным образом к этим АКБ подключен инвертор. Вот и вся схема. А на выход Tracer действительно более 20А ничего не подключить, иначе вынесет. А в 24В системе это всего около 450-500 ватт... слезы. А в системе работает инвертор на 2,4 кВт, который дает 4 кВт в течении 4х секунд (измерял двумя чайниками), там ток уже около 170А.
    Китайцы видимо думали что все будут непременно к выходу "Нагрузка" подключать потребителей, вот там и сделали место подсчета.
  2. Libran
    Libran
    Libran
    Я бы подождал.
    Прозвонил +батареи с +"лампочкиного выхода".
    При нажатии кнопки нагрузки, просто закорачивается "релюшка". Т. е. "напряжение нагрузки" указанное в мануале MT-5 наверняка берётся с напряжения АКБ. А выводится на панель отдельным пунктом, скорее всего лишь во избежание путаницы.
    Странно, что китайцы сделали 20А выхода даже у старших моделей Tracer. Возможно просто маркетинговый ход, чтобы покупали более дорогие серии.
    Ну, это кому как.
    Вот почему все эти нехорошие люди производители, делают контроллеры СБ с ограничением входной мощности, уму не постижимо, если только заниматься диверсиями по закорачиванию СБ.
    Там-же счётчик ампер и на батарею имеется.
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    А инвертор контроллирует степень разряда АКБ? Отключит нагрузку, включит подзарядку от сети, чтобы не допустить глубокого разряда ночью?
    Ведь пик потребления - вечер, солнца нет.
    Пока в планах по мере финансовых поступлений перейти на 24V систему (4шт 6V 220Ah Trojan105), посоветуйте инвертор (МАП sin или TrippLite).
    Может уже на форуме про tracer с инвертором по такой схеме были темы?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Конечно. Там можно выставить приоритеты откуда заряжать АКБ, при каком уровне разряда переключаться на сеть. Но все заметно проще - сети нет. Сместо нее генератор, пока с ручным запуском.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Ночью придумался еще один способ узнать crc для пакета. Т. к. имеем всего 65536 комбинаций crc, можно просто найти нужную crc для нашего пакета перебором. В случае правильной crc, tracer выдает ответ. Если crc неправильная - ответа нет. Проверил.
    Получается, программа параллельно опросу tracer может подыскивать crc именно для нашего пакета настроек.
    Все равно нужен кто-то с MT-5, чтобы узнать пакет, отключающий нагрузку
  6. Libran
    Libran
    Libran
    osetroff,
    тут подумалось, если так необходимо дистанционное отключение нагрузки, может временным решением сделать это переключением таймеров?
    Вы говорили, что у вас получалось устанавливать режимы таймеров из программы. Например, режим n - отключение, Test mode - включение. Решение конечно не полное, т. к. нагрузка будет включатся только в тёмное время суток. Но зато отключить её можно будет в любой момент.
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Загадкой пока остаётся таймер №2.
    Насколько я понимаю фразу из мануала: "Load will be on for NN hours before sunrise" - Включить нагрузку за NN часов перед восходом, это какие-то чудеса Нострадамуса.
    Спутниковой навигации, и даже ручного ввода широты и даты года, в инструкции к тресеру не удалось найти.
    Не иначе там, не больше не меньше, как машина Времени встроена.
    Впрочем думается всё проще - китайцы имели ввиду включать нагрузку после восхода. Будем тестировать.
  8. Libran
    Libran
    Libran
    Всё-же в инструкции всё правильно написано - включить нагрузку за NN часов перед восходом.
    И встроенный Нострадамус похоже в тресере имеется.
    Ловкость рук Контроллер находит точку восхода солнца (Day Time Threshold Voltage), и никакого мошенства от неё начинает считать 24 часа, по окончанию которых он отключит нагрузку. Ну а включение нагрузки, высчитывается уже в этом промежутке.
    При следующем нахождении точки восхода солнца, опять отсчитывает 24 часа - так происходит временная самокоррекция.
  9. ramap
    ramap
    ramap
    Прага
  10. Libran
    Libran
    Libran
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Перевода с китайского? Да дождались. :) .
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вопрос чайника. Не нашёл полную инструкцию на Tracer, как есть на ETracer u ViewStar. Есть ли в Трасере и МТ-5 соотв-нно настройка порогов напряжения типа так:
    Charging Parameters
    Over Voltage Disconnect Voltage
    Upper limit 17V; x2/24V; x4/48V
    Lowerlimit 15V; x2/24V; x4/48V
    Default 16V: Х2/24V: x4/48V
  13. Libran
    Libran
    Libran
    Других вроде и нет. Бумажная книжечка, которая к Tracer прилагается, точь в точь распечатка мануала с их сайта.
    У Tracer одна уставка, меняется автоматом в некоторых пределах, по алгоритму термокомпенсации:
    А для чего это нужно, интересно? Сильно напоминает оверклокинговые шаманства (разгон АКБ?).
    Имхо единственно полезная функция, регулировка отсечки нагрузки по напряжению.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    5 букав
    лифер
  15. Libran
    Libran
    Libran
    Ага, понятно.
    Я насколько помню по своей зарядке, напряжение заряда для LiFePO4 аккумуляторов было 3,6 вольт. 3,6*4=14,4 вольт вроде бы влезает в пределы для герметичных свинцовых, если режим эквалайза как-то отключить. Но потом же заряд перейдет на float, а у этих контроллеров со ступенчатой регулировкой, максимум14.2V можно выставить.
    У контроллера крыша не поедет? Да и батарейке не поплохеет от этого?
