Получение лога данных с контроллеров EPsolar Tracer
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.09.13.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Ну просто для лога подойдет чешская под windows, с которой тема началась.
    Я в своей кроме лога добавлю включение нагрузки и установку настроек.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот это и есть самое нужное относительно чешской. Всегда удобней с компа настроить чем кнопками.
  3. Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Сергей61Влклмск
    Москва, Тёплый Стан
    И мне! У меня Трейсер 2210 или 15, не помню. 24/20, в общем.
  4. Libran
    Libran
    Libran
    osetroff
    Получается приблизительно так, схема простая:
    Ко входу СП тресера, всё подключено через развязывающие диоды.
    Приоритет работает простым способом:
    Утро - день, напряжение на СП больше БП, питание от солнца.
    Вечер-ночь - напряжение на СП меньше БП, питание от сети.
    На АКБ, питание нагрузки переходит, если на входе нет напряжения ни от чего.
    В таком режиме, батарея находится постоянно в float режиме заряда ~13,8v ей это максимально полезно.
    Вот график работы системы:
    Напряжение БП у меня выставлено приблизительно 15v, когда уже с СП мало чего можно выжать.
  5. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Под windows программа тоже готова. Пишите в личку.
  6. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    C какой стати ?
    PS. Если смотреть стандартное "описание" подобного рода Tracer - ничего ограничительного нет и в помине.
    Насколько я понял, Tracer-ы активно торгуются в США. В подобного рода случаях скаредные американцы не упустили случая нетолько содрать компенсационные roaties, но и подняли бы вой на весь мир (так называемый "конкурентный")...
  7. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    У меня так же тот же сценарий. Речи о том, что произойдет "перезарядка" АКБ (отключение при 15.5 не идет). Несмотря на то, что нынешнее лето было предельно насыщено солнцем (1.5 метра полной суши в земле, что проверено бурением неоднократно. Подобного рода "суши" была только лет 10-12 тому назад .)
    С какой такой радости, если контроллеры заявлены на возможность радоты с массивами СП номинальным напряжением порядка 150 вольт, а статику держат на отметке (заявленной) порядка 1000в ?
  8. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Дак народ и рассчитывает панели исходя из 150 вольт под нагрузкой... А без нагрузки оно "чуть выше" подскочит и все... Про это надо просто помнить...
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    А зачем вам (в вашем домашнем хозяйстве) система, сравнимая с конструкцией electric-ch ?
    PS. Вы никогда не наталкивались в мокрую погоду на электроизгородь (используемую на выпасе крупного рогатого скота. В техасе их должно быть много.) ? Там всего лишь 80-110 вольт dc (в зависимости от степени разряда банального набора АКБ).
    В молодости и по личной неосторожности мне как то пришлось испытать сие "удовольствие" во время проливной грозы.
    Рассказать про ощущения ? (рюкзак, тяжеленный, нашел в метрах двадцати от места падения) /
  10. Libran
    Libran
    Libran
    В описании кстати есть порядок подключения устройств к контроллеру. СП нельзя подключать ранее АКБ.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Описание контроллера типично дерьмовое.
    Насколько я понял порядок подключения обусловлен требованием ОБЛЕГЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ поиска точки оптимума мощности. Типа "откуда скакать".
    Этим летом обнаружил, что MPPT контроллеры (с цепями импульсного преобразования напряжения между первым контуром (PV - она же солнечная панель) и вторым контуром - АКБ) в неумелых руках может стать настоящим тормозом, ибо в текущей версии не предполагает возможности изменения уставки напряжения форсированного заряда. В указанных случаях коммутирую батареи на 24 вольта и подключаю их напрямую к солнечной панели через резистор (реостат) в 1-10 ом. В безоблачную погоду контроль заряда несложен.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    между СП и реостатом включаю (на всякий пожарный случай ибо СП и АКБ разнесены территориально) разделительный диод.
  13. Libran
    Libran
    Libran
    У меня например пару-тройку раз получалось отключать АКБ при подключенных работающих солнцепанелях. Ничего вроде, контроллер выжил. Однако это не повод игнорировать инструкцию, т. к. на пятый-десятый раз контроллеру может совсем не понравится такое пренебрежение.
    ps
    Если обсуждения не касаются "Получения лога данных с контроллеров EPsolar Tracer" давайте перебираться в соотв. темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/214429/
    https://www.forumhouse.ru/threads/149536/
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    прочитал т. н "инструкцию".
    Не нашел запрета. Может поможете ?
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Послушайте, коллеги, но вы меня "завели".
    В состоянии кто либо из присутствующих ТКНУТЬ МЕНЯ НОСОМ В ту часть описания контроллера, в котором ЯВНО СОДЕРЖИТСЯ ЗАПРЕТ на отключения АКБ первым от контроллера
