Получение лога данных с контроллеров EPsolar Tracer
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.09.13.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А мне кажется чтобы контроллер начал отдавать, со стороны панели еще вроде два пина нужно было замыкать, или типо того.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Двумя постами выше уже написали, что она не работает. От себя добавлю, что это для контроллеров новых серий, а не прошлых, к которым относится Tracer. Это даже не от меня, а от производителя контроллеров - там четко написано для каких моделей прога. Серия Tracer BN это не то что начинало обсуждаться в этой ветке, тут все было о серии Tracer, БЕЗ добавки BN в названии.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У старой серии Tracer выход RS232 TTL, у новой серии Tracer BN выход RS485.
  4. Libran
    Libran
    Libran
    RS-485 протокол вроде как физического уровня. Т. е. переходник, который коллега выше привёл, в любом случае преобразует сигнал понятный для RS-232. А вот с протоколом на логическим уровне имхо и засада.
    Понятно что возможность работы с софтом, для старых Тресеров никто не обещал, но всё-таки Epsolar контора не совсем шайка-лейка. Могли бы для поддержания лояльности пользователей, добавить поддержку старого оборудования, пускай и в каком урезаном виде.
  5. serious911
    serious911
    serious911
    Поправьте меня https://www.epsolarpv.com/en/index.php/Product/pro_content/id/166/am_id/136
    RS485 ports with MODBUS communication protocol
    Из мануала
    123.pdf
    7 страница
    RS-485 ports via the open standard Modbus protocol are supported for long-distance communication and communication compatibility
    123.pdf
    10 страница пункт 4
    4. USB To RS-485 converter (Model:CC-USB-RS485-150U) USB To RS-485 converter is used to monitor each controller on the network using EPsolar Station PC software and update the firmware. The length of cable is 1.5m. The CC-USB-RS485-150U connects to the Communication port (6th) on the controller.
    Может контройллер нужно предварительно прошить? если что у меня версию при запуске пишет 1.2
    в бумажном мануале шедшего в комплекте везде нарисовано 1.1 надежда меня не покидает)
  6. serious911
    serious911
    serious911
    Подтверждаю, нашел мануал у меня N серия, буду пробывать RS232 TTL подключить
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Готов попробовать разобраться с rs485 версией, если кто на время даст самый дешевый tracer BN для попыток. Так как у меня arduino по rs485, построенный на max485 и трех резисторах, нормально общаются.
    @serious911, у меня только три провода: RX, TX и GND подключены.
    Если в терминале на правильной скорости отправите последовательность HEX (тут на форуме выше было), в ответ должен хоть мусор какой-нибудь быть.
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Это в программе под Linux или под Win? Уже забыл все :)
    Под Linux переделалывал много раз (сюда не выкладывал) - показывает в логе еще мгновенную потребляемую мощность - так получаю потребление моих светодиолдных ламп.
  9. serious911
    serious911
    serious911
    Прошу прощения, немного не в тему, но все же может кто подскажет по ссылке больно уж цена заманчивая Tracer2215BN MPPT12V/24V20A 120 юаней вот
  10. Libran
    Libran
    Libran
    Баг в программе SolarChargerMonitor которая под Windows. Это я для всех упомянул, просто для информации.
    Такой же баг и во всех версиях вашей программы под Linux, которые вы здесь выкладывали.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чего подсказывать, видно по упаковке:aga: что б/у. А там как повезет...
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Это в конкретном столбце (каком?) или в любом так?
  13. serious911
    serious911
    serious911
    Объясните как проверить TLL к rj45, использую pl2303 припаял 3 провода, замерил напряжения с контройллера
    1 = 6,56
    2 = 0
    3 = 6,56
    4 = GND
    5 = 3,24
    6 = 3,27
    7 = GND
    8 = GND
    Контройллер VS2024N на stm32f101c8Tb lqfp48 pinout
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    TTL, обычно, до 5 вольт. С трех раз - угадаете подходящие пины? :)
  15. Libran
    Libran
    Libran
    Похоже во всех столбцах, где присутствуют данные после запятой.
    В этих например:
    BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV
