Получение лога данных с контроллеров EPsolar Tracer
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.09.13.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Тем более что в этой теме другие модели обсуждались...
    Есть смысл по новой серии открыть новую тему, правильно назвав. Заодно и распиновку выложить - будет куча благодарных читателей:super:
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Пришёл оригинальный эпсоларовский кабель... после установки дров появился com9 поставил в настройках галку на RS485, поставил прогу вот из этого поста https://www.forumhouse.ru/threads/224126/page-16#post-12407574 и нифига :(
    при нажатии старт мониторинг пишет com9 таймаут.
    А сам себе и отвечу... Скачал родной эпсоларовский софт, там в настройках ровно на одну галочку больше чем у виктрона и главное Device ID уже вбит, в итоге всё заработало.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сегодня решил ради интереса проверить на сколько верны показания трейсера... на выход повесил через DС-DC повышайку ноут на коротом стоит софт мониторинга. В разрыв перед повышайкой воткнул мультиметр мастеч MY64 так вот его показания по току если и различаются с мониторингом то на сотые ампера. Но подозреваю разница в том что мониторинг обновляет данные раз в 10 секунд, а мультиметр в риал тайме.
  4. Sergey9
    Sergey9
    Sergey9
    а где брали родной кабель не подскажите?
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ща вы всех окончательно запутаете... Тема открывалось для первой модели MPPT контроллера Tracer, для которого нужно было колхозить подклбчение и искать софт. Тогда такой контроллер был один, вот тема и оказалась с таким общим названием...У новой модели ВСЕ СОВСЕМ другое. И на этих граблях уже постояли:nono:
    Еще раз предлагаю - купившим новый Tracer BN создать отдельную тему, серию контроллера указать в названии, в первом посте написать что это новая модель, выпускается с 2014 г, сделать фотку. На эту тему сделать ссылку и сообщение что вот тема по предидущей серии...
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Мониторим Tracer без проводов
    (В связи с возникшей тут на последних страницах путанницой, речь идёт о моделях Tracer серии RN)
    Если для десктопа проводом меньше, проводом больше не особая проблема - то лишний провод для ноутбука или планшета становится действительно большой головной болью.
    Давно подумывал о таком беспроводном девайсе - Bluetooth модуле, и вот наконец дошли руки его попробовать.
    Моделей модулей несколько. Различаются они прошивкой, и в более новых версиях железом. Подробнее здесь: http://lobotryasy.net/learning_bluetooth_part_1.php Однако для наших целей подойдёт скорее всего любая. Я заказывал НС-06.
    Совет.
    Вместо толстой дубовой витой пары с вилкой RJ 45, отлично подходит плоский 4-х жильный телефонный кабель с уже обжатым RJ14. Там все необходимые выводы имеются.
    Проблемой будет поиск нужного питания для модуля. 3,3v для отдельного и 5v для распаянного на плате.
    Можно попробовать поискать необходимые напряжения внутри Tracer - наверняка они там есть. Мне показалось проще использовать 12 вольт выходящие через разъём для панели, пропустив их через стабилизатор. Использую небольшой DC-DC, т. к. на обычном линейном, если правильно посчитал, около 1 ватта будут греть воздух, при потреблении самим модулем на порядок меньше.
    Настройка модуля.
    Модуль НС-06 настроен по умолчанию с установленной нужной Tracer скоростью 9600 бит. На других моделях придется изменять скорость.
    Тонкий момент. Возможно совсем очевидно с какой стороны подключаться и этого нигде не указывают, но я достаточно намучился подключаясь к модулю по Bluetooth и пытаясь ввести его в режим команд.
    Итог. Чтобы настроить модуль, необходимо соединение с терминалом только с проводной стороны. Из этого следует, что необходим ещё переходник TTL-USB.
    Дополнение по модулю с прошивкой НС-06. Чтобы ввести его в режим команд, никаких контактов резистором замыкать не нужно, просто подключаемся с проводной стороны.
    Так же модули при настройке довольно капризны к скорости подключения. Если в терминале выбрана скорость не соответствующая установленной скорости в модуле, в ответ мы не получим даже кракозябр, и будем долго чесать затылок - что же не так.
    Ещё один тонкий момент для НС-06 - вводить команды необходимо без разделителя, никаких /r/n. Настройка терминала: No line end.
    Работа.
    В Windows c программой SolarChargeMonitor работает нормально. C программой от @osetroff, в Linux работает, но только при установке опроса в 5 секунд, при этом имеются пропуски строк. Пока не разбирался почему, возможно нужно поднастроить параметры последовательного порта.
  8. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Поделитесь пожалуйста ссылочкой на софт
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
  10. YaroslavN
    YaroslavN
    YaroslavN
  11. pashanoid
    pashanoid
    монтаж солнечных батарей
    pashanoid
    Ссылки не работают, где взять проги для Линукса?
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Осетров что-то писал, и у меня оно даже иногда собиралось. :) Поскольку у меня оно не заработало - не уверен, что сохранил где-то исходники...
  13. pashanoid
    pashanoid
    pashanoid
    Друзья, у меня не выходит...
    контроллер ePsolar VS3024BN на 12/24 В с выходом rj45.
    Беру патч корд, разрезаю, прозваниваю выходы - всё стандартно.
    Затем подключаю в рабочую систему и вижу:
    1 - Об - 4.78 В (по отношению к земле провоада 7,8)
    2 - О - 4.79 В
    3 - Зб - 1.44
    4 - С - 1.44
    5 - Сб - 1.44
    6 - З - 1.44
    7 - Кб - 0
    8 - К - 0
    Соответственно ничего не работает :( в инструкции написано что работает с МТ-50 и компом и
    для этого ему надо провод CC-RS485-RS485-200U-MT, а для работы с компом ему нужен
    CC-USB-RS485-150U
    Я пытаюсь подключиться непосредственно к Тх Rx и GND
    Но точно определить что где и кто есть кто не могу.
    Попробую второй такой контроллер подключить, может глючный?
    Благодарю за помощь!
