Получение лога данных с контроллеров EPsolar Tracer
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.09.13.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Нумерация в соответствии с картинкой 8 pin RJ45 (8P8C) female?
    Тогда проверяйте мою версию (я - любитель с паяльником, а не профи ;):
    1 +12V
    2 NC
    3 +12V
    4 GND
    5 Rx или TX
    6 Rx или TX
    7 GND
    8 GND
    В пользу версии практика использовать 4 внутренних контакта:
    3 +12V
    4 GND
    5 Rx или TX
    6 Rx или TX
    Вроде как все в сборе ;)
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сигналинг это -
    Пины с +12В можно после удачного эксперимента использовать для питания переходничка - после завершения основной программы тестов:super:. Я проверю что на этих пинах в системе с питанием 24В.
    Ну незачем китайцам туда городить огород из непонятно чего, TTL там стандартный на 95%, на стандартных мелкосхемах.
    Остается сваять соединение и методом научного тыка выяснить, DTE или DCE
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Здо'рово!
    3 DTR (data transmit ready) 12V - по замерам выше tracer готов нам отдавать данные :)
    4 GND Signal ground
    5 Rx
    6 Tx
    Ну вот и распиновочка.
    Только я никак не пойму, какой же "отечественный" переходник и где мне его взять, чтобы вставить между tracer и моим pl2303 (usb-to-com)?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подобный и прямо в USB компа втыкать. Но есть смысл дождаться результатов тестов.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Попробовал подключить rx, tx, gnd через переходник ttl-USB на cp2102. Переходник сам на себя передает и до и после подключения, а с выводов трасера - тишина. rx, tx, понятное дело, местами менял... :) Совал в ту сторону несколько приличных буковок - все равно тишина... Контроллер, на первый взгляд, тоже пока живой.
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Зачем же тогда чехи два конвертера вставляли?
    Боялись, что Tracer своими 12V может pl2303 спалить?
    Буду ждать результаты тестов.
    Со своей стороны пробую использовать JetBrains dotPeek на программе SolChargerMonitor.
    Уже вижу функции.
    Но тоже нужно время.
  7. Libran
    Libran
    Libran
    Так там второй имхо нужен для тех, у кого хардварный COM отсутствует. А у кого он есть, зачем ещё с USB огород городить.
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Напряжения на пинах измерялись при подключеной панеле или нет? Нужно сделать измерения для каждого варианта, вероятно в тресере есть проверка наличия панели на дальнем конце. +12В они подают для питания панели, и возможно одним из концов возвращают обратно в тресер как контрольный о наличии панели. Измерения с панелью и без покажут наличие разницы по напряжениям - наверное так.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно измерение с панелькой и без покажет наличие перемычки между контактами 1 и 3 со стороны панели.
  10. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня нет панели MT-5, если Вы это имеете ввиду.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ок, тогда измерения сделаны без панели. Попробую соседа уломать на вскрытие панельки и измерения, что покажет с ней. узнать бы из какой микросхемы этот выход сделан, может по даташиту что получится накопать...
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Кстати в мануале четко сказано - что переходник с TTL на RS232
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Ладно, буду готовить просто pl2303 напрямую на контакты 4,5,6.
    Про питание, DTR, RTS и проч. буду думать, когда вскрою свой Tracer.
    Вдруг вас не затруднит сделать фото tracer изнутри, и особенно где ноги разъема rj45 и куда они ведут?
    Если сложно, тк слишком много возни - не нужно, мой через недельку должен быть у меня.
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Там наверняка atmega или китайский аналог.
    Нужна маркировка микросхемы, чтобы на нее даташит найти с распиновкой,
    тестером померить на какие ее ноги rx и tx и gnd от rj45 пришли,
    с какой ноги она питание от tracer получает,
    посмотреть сколько и какие ноги rj45 распаяны на плате.
    Может еще чего пропустил?
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я попробую сегодня посетить своего соседа и вскрыть панельку, сделать фото начинки. Ну и уровни на пинах мультиметром померить. Осцилографа к сожалению нет.
