Получение лога данных с контроллеров EPsolar Tracer
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.09.13.
  1. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Год назад когда контроллер и МТ-5 лежали на столе, тоже решил посмотреть как они общаются...
    там уровни передачи 3.3В как уже писали, взял старый шнурок от нокии древний, вытащил оттуда RX и землю, далее взял сетевой кабель короткий, разрезал его посередине и прицепился к зеленому проводу не разрывая его и к массе.
    ну и поглазев осцилографом на это дело стало понятно что 9600 там, а дальше поснимал пакетики которые гуляют. посылка идет раз в 5 секунд, МТ5 заправшивает контроллер с такой частотой... хотел сделать софтинку чтобы без МТ5 настраивать контрллер, наипсал только монитор т. е. который просто отображал пакеты (когда МТ5 запрашивал инфу), сам процесс запроса не писал... а чтобы менять параметры контроллера нужно последние пару байт пакета хитро вычислять, китайцы пакеты шифруют и я не смог это дело хакнуть (определить как по телу пакета посчитать последние пару байт) ибо опыта такого не имею...
    к чему это все - если софт доступен, т. е. кто либо купил девайс и отошлет софт, то уж адаптер сделать из чего либо труда не составит, взять тот же VAG KKL USB 409 который используется для диагностики авто группы VAG и стоит на ебай менее 10 баксов, и вытащить оттуда 3 провода (RX,TX,GND), отрезать дороги от FTDI к компаратору LM2903, ну и переключить FTDI на работу 3.3В, там один пин то ли на массу то ли в воздух (посмотрев на даташит микры FTDI) и подключить их через сетевой кабель к контроллеру и пробовать...
    aotspb дал инфу где его купить :)
    цепляю то что осталось из записей от этой затеи, вдруг кто продолжит или что-то слепит :)
  2. Малечки
    Малечки
    Малечки
    Еще соображение по теме. я почему еще отказался потом от идеи - если делать правильно, то нужно просто сделать аналог МТ5 невадно на чем (хоть на ардуине) который будет опрашивать контроллер, агрегировать инфу и потом когда комп запросит (может раз в неделю) сливать это дело... а делать так чтобы комп постоянно висел на солнечном контроллере - это расточительство :) даже если повесить тупо китайский планшет на дроиде (Если кто софтинку нарисует :))
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Есть программа под Win, считывающая и отображающая информацию.
    Если она заработает, то, думаю, смогу разобраться в протоколе.
    Тогда и под Linux сваяю логгер.
    А Linux у меня на роутере, который включен постоянно и на нем интернет.
  4. Kirill2000
    Kirill2000
    Kirill2000
    Кроме компаратора ничего не видно возле разъема RJ45. С обратной стороны платы дорожки не разглядеть т. к. плату не снять.
  5. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    По цене и возможностям к morningstar tristar ближе eTracer
    Tracer изначально позиционировался как добротный контроллер с минимумом интерфейсных возможностей. Если нужно соединение с компьютером - для этого производитель выпустил eTracer.
    Тема интересная, ставлю 10.
  6. Малечки
    Малечки
    Малечки
    у меня там в обоих файлах пакеты разобраны, т. е. то что отдает сам контроллер - разобрано. надо просто сваять прогу которая отдает запрос (в логах опять же он виден) и получает ответ и далее например отображает.
    там еще тонкость была - на одномм из проводов 5В есть, и как я понял МТ5 получает 12В, внутри генерит 5В и их видимо обратно, возможно как флаг того что МТ работает в данный момент (тут не знаю).
    а как роутер будет забирать инфу - там что ком порт или юсб с возможностью втыкания usb-rs232 переходника? я просто в роутерах 0, и не думал что его можно нагрузить такими задачами.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Там, зачастую, на плате есть пины с ttl-uart разъемом.
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    У меня роутер asus wl500gp зимой отправляет мне на почту температуру в доме 4 раза в день и уведомления, когда выключают и включают электричество (cо старого Apc UPS)- все это через воткнутый в usb кусок от датакабеля к nokia с pl2303 на борту. Раньше вообще стоял pentium, читал температуру через lpt порт с ds1621 (если не спутал) и слал мне sms через nokia 6230. Выручало, тк с детьми подолгу был в городе, а газовый котел baxi в моем доме в деревне без электричества мог разморозиться. Этой весной сделал автономию по воде (колодец,насос,ГА,эм клапаны, капельный полив),теперь требуется минимальная автономия по электричеству.
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Жаль. Почему ее не снять? Пломба?
    Мой tracer уже в пути.
    Т. е. MT5 через резистор внутри себя замыкает 12В от tracer на землю?
    Может в MT5 у кого получится заглянуть?
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Перестаньте обновлять страницу- у Вас повторно сообщение отправляется...
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Данные aostspb и Малечки совпали, что и требовалось доказать.
    Используем контакты со 2 по 6ой.
    aostspb Малечки
    1 = 11.84 бо = 13
    2 = 0 о = 4.8
    3 = 11.85 бз = 13
    4 = 0 с = GND
    5 = 3.25 бс = Tx
    6 = 3.27 з = Rx
    7 = 0 бк = GND
    8 = 0 к = GND
    Какой резистор нужен, чтобы через него замкнуть контакт 3 на контакт 2 для получения на контакте 2 5V?
    Извините, у меня тут только EDGE, интернет тормозит - я все исправлю.
    Не нашел мобильной версии форума.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужно два резистора - сделать делитель. С одной стороны может показаться что контроллер будет ждать от панели заветной комбинации, дабы начинать отправку данных. С другой стороны продающийся адаптер это обычный переходник с TTL на RS232 и еще как раз эта секретная перемычка...
    Я за эти пару дней так и не выбрался, теперь только в субботу. И еще соседа нужно уломать на вскрытие.
    Возьму с собой короткий патчкорд на растерзание и TTL RS232 - USB, попробую в параллель с панелькой воткнуть, для начала.
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Я, конечно, могу 3 шт ААА батареи собрать для 4.5V, минус соединить с GND, а плюс подавать/отключать на контакт 2. Эти могу что-нибудь в Tracer спалить?
    Да, и здорово бы взять свой сетевой провод и во время работы MT5 просто отсоединить контакт 2. Панель перестанет работать (сообщит об ошибке)?
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    На минус питания резистор на 1 кОм, за ним последовательно на 1,5 кОм и на плюс питания. В месте соединения резисторов, относительно минуса питания, будет около 4,8 В. С такими номиналами токи небольшие, ничего по идее сгореть не должно.
  15. aostspb
    aostspb
    aostspb
    У меня не отключив провода от контроллера - панель не снять. А там еще много чего навешено... :(
