Получение лога данных с контроллеров EPsolar Tracer
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.09.13.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А если это синтетическая земля получающаяся от 5V питания контроллера, и необходимая для работы, например, операционников в двухполярном питании? Хотя зачем в MT5 операционники - непонятно...
    Токи - порядка 10 миллиампер могут микруху и подпалить, я бы делал делитель на 30 - 50 килоомных резисторах. Собрал делитель 15+30, попробовал от средней точки миллиамперметром дать ток на 2-й провод - по нулям. Светодиод, подключенный плюсом поочередно к tx и rx - в одном случае горит ярче, в другом значительно более тускло.
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Начать с простого резистивного делителя. Даже если ОУ питаются- тока миллиамперные, 2,5кОм обеспечит запас по току. Подключить делитель- если напруга сильно сядет (при 1мА- до 4В)- значит, потребитель там есть, но источником- то панель не является?
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Приехал tracer 3215 на контроллере STM32F103C8 LQFP48 pinout.
    Снял крышку (без маркировки типа пластика - голимый китай), прозвонил RJ45.
    Нашел Tx и Rx. Но, как ни искал, контакта 2 (оранж) на плате не нашел.
    Взял старый дата-кабель USB с PL2303 на платке, припаял 3 провода.
    rj45 (пин) - pl2303 (по datasheet):
    синий (4) GND - GND (7),
    белосиний (5) TX - Rx (5),
    зеленый (6) Rx - Tx (1).
    На vmware player с WIN воткнул USB, поставил драйвер pl2303.
    В диспетчере устройств появился Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3).
    Подключил с горем пополам (китайская клемма на авто аккум развалилась из-за низкопробного литья) tracer к АКБ.
    Воткнул разъем в rj45.
    Запустил SolarChargerMonitorWindows. exe
    На экране отчет с tracer - приложил снимок экрана.
    В data. csv следующие строки:
    Time; Battery voltage; Solar module voltage; Load current; Overdischarge voltage; Full voltage; Temperature; Charging current; Load detected; Overloaded; Short circuit; Overcharged; Battery voltage too low; Battery voltage full; Charging
    19.09.2013 15:19:38;8,91;0;0;11,1;14,78;25;0;0;0;0;0;1;0;0
    19.09.2013 15:19:48;8,89;0;0;11,1;14,78;25;0;0;0;0;0;1;0;0
    19.09.2013 15:19:58;8,91;0;0;11,1;14,78;25;0;0;0;0;0;1;0;0
  4. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Ваши предложения, что делать дальше.
    Долго думал, как вести лог.
    Мои мысли:
    1. Для контроля солнечной электростанции не жалко выделить 1500 наших на роутер ASUS с питанием 12V из списка, прошив его прошивкой энтузиастов.
    Цель: с помощью роутера можно иметь доступ к логу и через ethernet и через wifi и через инет 3G модем или вообще прикрутить к роутеру RS485 (вроде так).
    Toolchain ставится без проблем на большой linux.
    Я за пол дня разобрался и собрал на си простенькую программу (раньше я прямо на своем wl500g собирал).
    2. В роутер втыкаем usb хаб и навешиваем шнурки типа описанного в предыдущем посте для каждого tracer.
    3. Сбором, усреднением данных с tracer (ов) занимается роутер.
    4. Роутер может также включать балластные нагрузки и тп.
    Может, ардуино и лучше, не пробовал.
    По-моему, с роутером уже имеем авто доступ к логам из любого места.
    К тому же ардуино можно к роутеру подключить по usb.
    P. S. хочется потратить больше времени на tracer. Подскажите, где можно купить датчик температуры, подключаемый к USB и исходники для linux под него. Я свой паял на ds1621, второй такой найти не могу.
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Если удастся разобраться с протоколом - нагрузку включать и отключать "с выносного пульта" умеет и сам контроллер.
    Вы имеете ввиду модуль DS9097 для подключения 1-wire устройств? Или переходник USB-I2C?
  6. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Пока ваяю программу, работать будет так:
    $tracer /dev/ttyUSB2
    Для этого надо еще один шнурок с pl2303.
    Раздобыть MT-5.
    Между MT-5 и tracerом - компьютер.
    Написать программу, которая будет с выхода MT-5 передавать данные на tracer, и с tracer на MT5, записывая при этом какие гуляют пакеты.
    Программу могу написать, но MT-5 и еще один шнурок - проблема.
    USB-I2C + DS18B20 + source. tgz
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так не бывает. :) DS18?20 работают по 1-wire протоколу.
    Для них софтина есть в исходниках, а переходники я делал для компорта на 1-wire. С USB надо думать, т. к. для работы переходника нужно 12 вольт, или покупать переходник у китайцев задорого.
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Посылая AA55AA55AA55EB90EB90EB9016A000B1A77F
    на tracer через терминальную программу
    Получаю:
    EB90EB90EB90 - заголовок пакета
    00A0 - не знаю
    18 - 24 (байта) длина пакета до КС
    BA04 - 12,1V Battery Voltage
    1400 - 0,2V Solar module Voltage
    0000 - Charging Current
    0100 - 0,01 Load Current
    5604 - 11,1V Overdischarge Voltage
    B205 - 14,58V Full Voltage
    01 - Load Detected
    00 - Overloaded (не уверен)
    00 - Short circuit (не уверен)
    18 - 24C Temperature
    00 - Overcharged (не уверен)
    00 - Battery Voltage too low (не уверен)
    00 - Battery Voltage full (не уверен)
    00 - Charging (не уверен)
    37000000 - не знаю
    4629 - КС пакета
    7F - конец пакета
    Пока на таком уровне детализации - со временем все встанет на свои места.
    Посоветуйте, как замыканием или ее чем вводить контроллер в режимы
    Overloaded, Short circuit, Overcharged.
  9. Libran
    Libran
    Libran
    С почином!
    А не пробовали программку через Wine погонять? А то с виртуальной машиной слишком громоздко получается.
    Интересно было бы, локальный логгер на базе Arduino+SD флешка, без сети. Карточку время от времени вытаскивать, скинуть лог.
    Кстати, сколько такой минимальный вариант будет кушать?
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Спасибо. Но мне бы готовое купить, чтоб время сэкономить для tracerа.
    Программа то уже и не нужна - на днях исходники консольной программы tracer выложу для linux.
    Думаю, кто может под arduino писать? тот без труда зашлет пакет из предыдущего поста и разложит по байтам полученный пакет (или просто запихнет пакет в открытый на флешке файл).
  11. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Хмм, не уверен, что это достаточно безопасно...
    Overcharged я бы эмулировал последовательным включением в цепь аккумуляторов полуторавольтовой батарейки...
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Похожая сигнатура заголовка попалась в документации по протоколу PWMIII (PWM 3) с китайского сайта: wenku. baidu. com/view/56bb984afe4733687e21aaaf.html
    AA 55 AA 55 AA 55 EB 90 EB 90 EB 90 = 12 Синхронизация заголовка
    01 00 16 A0 2D = 5 ID длина данных
    15 2B 15 1F 15 1F 15 2B 00 00 00 00 15 1F 00 00 00 00 = 9 двухбайтовых параметров
    00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00 00 07 B0 00 56 00 02 = 9 двухбайтовых параметров
    00 00 00 00 00 00 20 80 00 = 9 однобайтовых параметров
    71 C7 7F = 2 байта CRC и один завершающий байт
    Там дальше идет описание и пример программы, но я не настолько свободно ориентируюсь в китайском и в сях...
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Как раз алгоритм CRC описан, спасибо.
    Только у меня что-то не получается ни сам файл скачать, ни перевести (там документ через flash player показывается).
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я в файрфоксе копировал текст кусочками в буфер обмена и вставлял в гуглотранслятор. Проблем не было... Архив надо переименовать из zip в tgz.
  15. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Написал программу, zip архив сюда не выкладывается: "Произошла ошибка При загрузке файла возникла проблема".
    В архиве:
    tracer. c - исходник;
    mf86,mfmips - make-файлы для моего роутера asus (mips) и для linux на x86 (нужный переименовываем в makefile и запускаем make);
    tracer - программа для запуска под x86,
    tracermips - программа для запуска под asus wl500gpv1.
    Пользую:
    tracer /dev/ttyUSB0
    Выводит данные побайтно через запятую без заголовка и без crc и 7F.
    Коды ошибок не печатает, т. к. мне они не нужны.
    Спаял еще один длинный кабель на pl2303 - работает стабильно и на ноуте и на роутере.
    Как форматировать выходную строку, превращать ли параметры в десятичные с выводом наименований параметров и тп украшательства - предлагайте.
    Мне и просто вывода побайтного хватает - все равно из него дергать инфу в скрипте буду.
    Исправил, перепроверил - все равно crc не совпадает с получаемой от tracer.
    Хоть весь пакет, хоть только данные - не ту crc выдает.
    Поэтому в программе просто проверяю длину данных и 7F в конце.
    Процедура crc есть в tracer. c - может кто захочет еще попробовать.
