Получение лога данных с контроллеров EPsolar Tracer
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.09.13.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Возможно, по размеру не пролезает... :( Попробуйте грузить пофайлово...
    По выводу программы - если байты с разделителями (хоть с пробелом), то можно так и оставить... Только надо описание - что есть что.
  2. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Даже текстовые не грузит.
    Может кому на почту скинуть, чтобы выложил?
    Описание есть в моем посте выше, как подключу батареи - все задокументирую.
  3. aostspb
    aostspb
    aostspb
    На вирусы - не проверял, у меня под убунтой исходник собрался, но размером 12285 байт вместо 8411, как в архиве.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Такие "критические" периоды у сайта бывают- ничего и никак не даёт вложить...
  5. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Попробовал подключить к своему трасеру - лампочка Tx при запуске несколько раз мигает, а потом - тишина. Наверное первичная строка должна содержать какой-то осмысленный идентификатор устройства, а не просто так...
  6. Libran
    Libran
    Libran
    Вы это сделали! :super:
    А можно сделать полный вывод, например его с ключиком запускать, и в десятичных, также как Solar Charger Monitor выдаёт, чтобы в «экселях» графики смотреть.
    (Пока просто теоретизирую, мой Tracer и платка TTL>COM ещё едут, не знаю, что понадобится в итоге.)
    То есть, ещё программка клиент? Можно про неё поподробней?
    Если проектик открыть на опенсорсных сайтах, плюс сообщество в помощь подтянется наверняка.
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Да, может быть. Нужно, чтобы еще кто первую версию попробовал - тогда будем знать наверняка.
    Путь ясен - подключить чешскую программу, запустить portmon. exe - и посмотеть какой запрос идет от программы к tracer.
    Не знаю, какой программой в linux мониторить ttyUSB0 можно - а то бы вы смогли увидеть что происходит между программой и tracer, я бы глянул - может чего сообразил.
    Если б у кого рядом со мной в самаре или тольятти были другие модели tracer - я бы на них попробовал, для этого хватит моего ноута и шнурка (запасной уже спаял).
    По описанию, чешская программа подходит ко всем tracer как в первых моих постах написано.
    Попробую по ключу -v сделать вывод в десятичной системе и в цикле до ctrl-c.
    Тогда
    tracer /dev/ttyUSB0 >log.csv
    и log. csv в excel как импорт csv
    так?
    Просто скрипт для bash, который на роутере будет проверять параметры tracer и что-то предпринимать.
    Я пока так и не приму решение куда повесить СП.
    На форуме пугают, что если их не вертикально, то лед намерзнет линзами и прожгется СП.
    Плюс еще зазор нужен между ними и крышей - как я это на такой высоте один сделаю - пока не представляю.
  8. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Как сразу не догадался: вам надо запустить терминал и отправить заголовок на tracer через терминал!
    Я описывал это ранее в каком-то своем посте.
    Программа не обязательна вообще: шлете в терминале заголовок - получаете от tracer ответ.
    Иначе ждем следующих тестеров со своими tracerами :)
  9. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я так подозреваю, надо еще и строку из hex во что-то другое перевести? :)
  10. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    я создавал файл в Winhex, забивал в него заголовок, через Terminal отправлял файл и получал от tracer ответ.
  11. Libran
    Libran
    Libran
    Да. И ещё было бы здорово, задавать отдельным ключиком скважность записываемой строки, например в секундах.
  12. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Позже сделаю. Сегодня свои СП наконец повесил.
    Версия 1.2 (с tracer а уже не только ноут и роутер, но и sharp zaurus читает показания)
    Пользуем по-старому:
    tracer /dev/ttyUSB0
    Или по-новому:
    tracer /dev/ttyUSB0 /tmp/tracerlog.csv
    Прошу aostspb тоже собрать и попробовать - специально поисправлял задержки, может заработает и у вас?
  13. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Готово:
    tracer /dev/ttyUSB0 /tmp/tracerlog.csv 5
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Начинаю тестировать систему и никак не придумаю на чем организовать блок предохранителей для АКБ и для нагрузки (по 30А). В документации к tracer они встают в разрыв цепи между tracer и АКБ/нагрузкой. Есть автомобильные предохранители, но боюсь у них высокое сопротивление и непонятно где для них найти кроватку с адекватным сечением проводов.
    Как это сделано у вас?
    Хочется тестировать программу на живой системе.
  15. Малечки
    Малечки
    Малечки
    По моему там любое решение прокатит - я взял держатель для AGU предов и воткнул между трасером и АКБ... никакого там критического падения не будет...
