Получение лога данных с контроллеров EPsolar Tracer
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем osetroff, 09.09.13.
  1. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Ну, а как же: наука - коллективный труд :) Поздравляю!
    Да, назвал по смещению в ответе (массиве).
    Вот и займемся тестированием ;)
    У меня даже без нагрузки показывает типа 0.02.
    Версия - нагрузка получается каким-либо неточным вычислением опять-таки от напряжения.
    Load и LoadA у меня правильно отображаются - сейчас без солнца еще раз проверил
    Это я так сократил (разве в лог файле в первой строке нет расшифровки?):
    L - LoadDetected
    O - Overloaded
    S - ShortCircuit
    H - Overcharged
    W - BatteryLow
    F - BatteryFull
    C - Charging
    Кстати, половина из этих признаков на неизвестном мне месте.
    Надо протестировать эти режимы.
    Точно на своем F, C, L
    Исправил: в лог файле заголовки столбцов теперь только в первой строке
  2. Libran
    Libran
    Libran
    Да меня как бы и не за что:|:, это вы пока один трудитесь. :hello:
    Ага, понятно. Просто в выводе на консоль такая колонка присутствует.
    Код:
      Time  BattV SolmV ChrgA LoadA OvrdV FullV Tmp LOSHWFC  1314  24  32
    21:01:16 12.27  0.20  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:18 12.27  0.15  0.00  0.68 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:21 12.27  0.15  0.00  0.68 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:23 12.27  0.20  0.00  0.68 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:25 12.27  0.10  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:28 12.25  0.20  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:30 12.27  0.15  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:32 12.25  0.15  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  35  0
    21:01:35 11.99  0.15  0.00  2.30 11.00 14.50  21 1000000  0.00  28  0
    21:01:37 11.94  0.15  0.00  2.31 11.00 14.50  21 1000000  0.00  26  0
    --Press SPACE to exit-------------------------------------------------
    21:01:39 11.92  0.20  0.00  2.31 11.00 14.50  21 1000000  0.00  26  0
    21:01:42 11.90  0.15  0.00  2.28 11.00 14.50  21 1000000  0.00  25  0
    21:01:44 11.88  0.15  0.00  2.34 11.00 14.49  21 1000000  0.00  25  0
    21:01:46 11.90  0.20  0.00  2.30 11.00 14.49  21 1000000  0.00  25  0
    21:01:49 11.88  0.15  0.00  2.30 11.00 14.50  21 1000000  0.00  25  0
    21:01:51 12.05  0.15  0.00  0.68 11.05 14.46  21 1000000  0.00  29  0
    21:01:53 12.12  0.20  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  31  0
    21:01:56 12.14  0.15  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  31  0
    21:01:58 12.16  0.15  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  32  0
    21:02:00 12.16  0.15  0.00  0.69 11.05 14.46  21 1000000  0.00  32  0
    Пробовал подключить 20вт галогенку на "лампочкин выход", в LoadA это отобразилось, а без нагрузки пишет 0.69. На прямую к батарее если подключить, этот параметр не отлавливается.
    Может это всякие КЗ и т. п?
  3. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Попробуйте отключить все таймеры, чтобы нагрузка кнопкой на tracer включалась и отключалась.
    у меня вроде код 17 в окошке.
  4. Libran
    Libran
    Libran
    Да, я так уже сделал. первый таймер - 17, второй - n.
    Кстати, если вычесть ватты без нагрузки, из подключенной 20Вт лампочки, вроде бы приблизительно правильно получается: (2.30*11.99)-(12.25*0.69)= 22Вт. Может какой-то глюк моего экземпляра тресера.
  5. Libran
    Libran
    Libran
    Попробовал попереключать таймеры, LoadA сбросился по нулям, а параметр с заголовком 32 переключился на 1.
    Галогенка 20 Вт теперь определяется верно 1,65*11,96=19,734
    Код:
    22:31:03 12.21  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:06 12.23  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:08 12.21  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:10 12.23  0.05  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:13 12.21  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  34  1
    22:31:15 12.23  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:17 12.23  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:20 12.23  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:22 12.21  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  33  1
    22:31:24 12.05  0.15  0.00  1.64 11.02 14.48  20 1000000  0.00  29  1
    22:31:27 11.96  0.15  0.00  1.65 11.02 14.48  21 1000000  0.00  27  1
    22:31:29 11.90  0.15  0.00  1.60 11.01 14.50  21 1000000  0.00  25  1
    22:31:31 12.05  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  28  1
    22:31:34 12.07  0.05  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  29  1
    22:31:36 12.10  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  31  1
    22:31:38 12.12  0.00  0.00  0.00 11.06 14.47  20 0000000  0.00  31  1
  6. Libran
    Libran
    Libran
    Вроде как мне удалось этот глюк (фичу?) воспроизвести.
    Если нагрузку отключать не кнопкой, а просто выдернуть клеммы, то тогда значение выше нуля в ChrgA остаётся. Похоже этот глюк уже описывали здесь на форуме.
    Кстати, возможный вариант значений заголовка 24 - это ёмкость батареи в процентах. В логах выше видно как проседает напряжение при подключении 20Вт галогенки, и эти значения так-же уменьшаются. При зарядке батареи посмотрим так ли это.
  7. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    А в окошке все так же 17 и n ?
    Так что же такое параметр 32?
    Завтра попробую проверить.
    Конечно, интересно было бы получить последовательности, выдаваемые MT-5 tracer у.
    Тогда утром можно было бы его инициализировать до солнца (т.е. переключая таймеры сделать ему reset).
    И избежать его "глюков".
    Для меня сейчас самое интересное - подключать доп нагрузку при полном заряде батареи (или даже не при полном, если для заряда используется не весь ток) в соответствии с данными, получаемыми программой от tracer.
    Интересна идея Мax94 с ШИМ контроллером (ШИМК). Готов такой купить и пробовать, но нужна поддержка знающего человека, ведь все равно что-то паять придется, а объяснить мне некому.
    Решил все лишнее отправлять на емкость с водой с нагревательным элементом - уже купил китайский электро чайник в авто от 12V.
    Вопрос, какой ШИМК и что еще и где прикупить, чтобы начать тестирование.
    Коммутировать нагрузку на чайник будет ШИМК?
    Еще есть желание разделить питание tracer и АКБ, т. е. запитать tracer от отдельного АКБ.
    И, на последок, хотелось бы иметь реле для отключения массива СП программой.
    Это реально?
    Или просто сделать большую розетку, чтобы при отъезде из дома ее выдергивать (боюсь пожара)?
  8. Libran
    Libran
    Libran
    Пробовал таймеры в разных вариантах переключать, теперь уже на ноль не хочет возвращаться. Будем отлавливать.
  9. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Попробовал из программы поменять тип аккумулятора, получилось.
    Теперь знаю два типа запросов к tracer:
    1. EB90EB90EB90 16A000B1A77F или
    EB90EB90EB90 01A00103BDBB7F и тп
    возвращают то, что отображает программа - напряжения, статус, токи.
    2. EB90EB90EB90 01AD0700000303211112B42C7F или
    EB90EB90EB90 01AD0700000A01211212AFE27F и тп
    задают настройки tracer: тип АКБ, таймеры, темпер. компенсацию.
    Если бы знать какие два байта для xor в алгоритме crc, уже встроил бы в программу.
    Их можно подобрать перебором (написав программу перебора), но это не быстро и нужна мотивация.
    Меня интересует последовательность отключения и включения нагрузки с MT-5,
    начинается, скорее всего так EB90EB90EB90 01AD07...7F
  10. Libran
    Libran
    Libran
    Теперь уже с большой вероятностью можно сказать, что заголовок 24 это процент заряда батареи:
    Код:
    08:25:22 12.23 13.91 0.04 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:25:53 12.23 13.96 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:26:23 12.23 13.96 0.03 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:26:53 12.23 13.96 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:27:24 12.23 13.96 0.04 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:27:54 12.25 13.96 0.04 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:28:24 12.25 14.01 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:28:54 12.25 13.96 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:29:25 12.25 13.96 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:29:55 12.27 14.01 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:30:25 12.25 13.96 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:30:56 12.27 13.96 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 34 1
    08:31:26 12.27 14.01 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 35 1
    08:31:56 12.29 14.01 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 35 1
    08:32:27 12.29 14.01 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:32:57 12.29 14.01 0.06 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:33:27 12.29 14.06 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:33:58 12.29 14.21 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:34:28 12.29 14.21 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:34:58 12.32 14.26 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:35:29 12.32 14.26 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:35:59 12.32 14.11 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 36 1
    08:36:29 12.35 14.11 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 37 1
    08:37:00 12.35 14.11 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 37 1
    08:37:30 12.35 14.11 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 37 1
    08:38:00 12.35 14.16 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:38:31 12.35 14.16 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:39:01 12.37 14.16 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:39:31 12.39 14.16 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 37 1
    08:40:02 12.39 14.16 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:40:32 12.37 14.16 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:41:02 12.39 14.16 0.08 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:41:33 12.39 14.16 0.07 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:42:03 12.39 14.16 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:42:33 12.39 14.21 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 38 1
    08:43:04 12.41 14.21 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 39 1
    08:43:34 12.41 14.21 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 39 1
    08:44:04 12.41 14.21 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 39 1
    08:44:35 12.41 14.26 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:45:05 12.44 14.21 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:45:35 12.44 14.26 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:46:06 12.44 14.26 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:46:36 12.44 14.26 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:47:06 12.46 14.26 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:47:37 12.46 14.26 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:48:07 12.44 14.31 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:48:37 12.46 14.31 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 40 1
    08:49:08 12.48 14.31 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    08:49:38 12.46 14.31 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    08:50:08 12.48 14.36 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    08:50:39 12.48 14.36 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    08:51:09 12.48 14.36 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    08:51:39 12.48 14.36 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 41 1
    08:52:10 12.48 14.36 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:52:40 12.50 14.36 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:53:10 12.50 14.36 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:53:41 12.52 14.36 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:54:11 12.50 14.36 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:54:41 12.52 14.36 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:55:12 12.52 14.36 0.09 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:55:42 12.52 14.36 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:56:12 12.52 14.41 0.10 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:56:43 12.52 14.36 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:57:13 12.55 14.41 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:57:43 12.55 14.61 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 43 1
    08:58:14 12.55 14.56 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 42 1
    08:58:44 12.57 14.61 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 43 1
    08:59:14 12.57 14.61 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 43 1
    08:59:45 12.55 14.61 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 43 1
    09:00:15 12.57 14.46 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:00:45 12.57 14.61 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:01:15 12.57 14.66 0.12 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:01:46 12.57 14.66 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:02:16 12.57 14.66 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:02:46 12.59 14.66 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:03:17 12.61 14.66 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:03:47 12.59 14.66 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:04:17 12.59 14.66 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 44 1
    09:04:48 12.59 14.96 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:05:18 12.61 14.96 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:05:48 12.61 14.96 0.13 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:06:19 12.61 15.01 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:06:49 12.61 15.01 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:07:19 12.63 15.26 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:07:50 12.61 15.11 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:08:20 12.63 15.21 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:08:50 12.63 15.26 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:09:21 12.63 15.26 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:09:51 12.61 15.36 0.14 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:10:21 12.66 15.26 0.16 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 45 1
    09:10:52 12.66 15.41 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 46 1
    09:11:22 12.66 15.76 0.16 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 46 1
    09:11:52 12.66 15.96 0.16 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 46 1
    09:12:23 12.68 16.16 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:12:53 12.68 16.26 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 46 1
    09:13:23 12.70 16.26 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:13:54 12.68 16.31 0.15 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:14:24 12.70 16.76 0.16 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:14:54 12.70 16.81 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:15:25 12.70 16.86 0.16 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:15:55 12.70 17.71 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 47 1
    09:16:25 12.72 17.76 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 48 1
    09:16:56 12.74 17.81 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 48 1
    09:17:26 12.74 17.91 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:17:56 12.74 17.86 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:18:27 12.74 17.61 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:18:57 12.74 16.56 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 48 1
    09:19:27 12.74 16.61 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:19:58 12.72 16.66 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:20:28 12.74 16.71 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:20:58 12.74 16.76 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 49 1
    09:21:29 12.77 16.81 0.18 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:21:59 12.77 17.01 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:22:29 12.77 17.06 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:23:00 12.77 17.11 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:23:30 12.81 17.36 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:24:00 12.79 17.56 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:24:31 12.79 17.36 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:25:01 12.81 17.16 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:25:31 12.81 17.01 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:26:02 12.79 16.96 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:26:32 12.79 16.76 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:27:02 12.81 17.16 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 50 1
    09:27:33 12.81 17.26 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:28:03 12.81 17.36 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:28:33 12.81 17.26 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:29:04 12.83 17.21 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:29:34 12.83 17.16 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:30:04 12.83 17.36 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 51 1
    09:30:35 12.85 17.46 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 52 1
    09:31:05 12.88 17.51 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 52 1
    09:31:35 12.85 17.46 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 52 1
    09:32:05 12.85 17.46 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 52 1
    09:32:36 12.85 17.46 0.25 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 52 1
    09:33:06 12.85 17.46 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 53 1
    09:33:36 12.88 17.71 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 53 1
    09:34:07 12.88 17.71 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 53 1
    09:34:37 12.92 19.46 0.27 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 54 1
    09:35:07 12.92 18.86 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 54 1
    09:35:38 12.92 18.21 0.25 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 54 1
    09:36:08 12.90 18.66 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 54 1
    09:36:38 12.96 20.21 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 55 1
    09:37:09 12.99 20.01 0.30 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 56 1
    09:37:39 13.21 30.02 0.36 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 61 1
    09:38:09 13.65 34.77 0.37 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 75 1
    09:38:40 13.78 32.57 0.33 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 79 1
    09:39:10 14.20 31.12 0.37 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 91 1
    09:39:40 14.35 34.42 0.33 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 95 1
    09:40:11 14.43 33.77 0.33 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    09:40:41 14.45 31.67 0.35 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    09:41:11 14.45 30.12 0.32 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    09:41:42 14.43 28.87 0.33 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    09:42:12 14.37 27.02 0.33 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 96 1
    09:42:42 14.26 23.61 0.27 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 93 1
    09:43:13 14.18 21.01 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 90 1
    09:43:43 14.11 19.01 0.25 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 88 1
    09:44:13 14.04 17.76 0.20 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 86 1
    09:44:44 14.02 17.41 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 86 1
    09:45:14 14.15 19.51 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 90 1
    09:45:44 14.09 17.66 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 88 1
    09:46:15 14.02 16.01 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 86 1
    09:46:45 13.98 15.36 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 85 1
    09:47:15 13.96 14.81 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 84 1
    09:47:46 14.00 15.11 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 85 1
    09:48:16 14.07 15.61 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 86 1
    09:48:46 14.09 15.41 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 88 1
    09:49:17 14.09 15.36 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 88 1
    09:49:47 14.09 15.36 0.25 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 88 1
    09:50:17 14.09 15.21 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 88 1
    09:50:48 14.11 15.26 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 88 1
    09:51:18 14.15 15.26 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 89 1
    09:51:48 14.15 15.31 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 89 1
    09:52:19 14.15 15.46 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 90 1
    09:52:49 14.18 15.41 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 90 1
    09:53:19 14.18 15.41 0.25 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 90 1
    09:53:50 14.18 15.36 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 90 1
    09:54:20 14.18 15.31 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 90 1
    09:54:50 14.18 15.31 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 90 1
    09:55:21 14.18 15.31 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 90 1
    09:55:51 14.13 15.21 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 89 1
    09:56:21 14.11 15.26 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 88 1
    09:56:52 14.13 15.21 0.21 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 89 1
    09:57:22 14.15 15.31 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 90 1
    09:57:52 14.15 16.11 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 90 1
    09:58:23 14.18 16.16 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 90 1
    09:58:53 14.18 16.01 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 90 1
    09:59:23 14.18 16.01 0.22 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 91 1
    09:59:54 14.20 16.01 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 91 1
    10:00:24 14.26 16.06 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 92 1
    10:00:54 14.26 16.11 0.25 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 93 1
    10:01:25 14.29 16.16 0.24 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 94 1
    10:01:55 14.31 16.26 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 94 1
    10:02:25 14.31 16.16 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 94 1
    10:02:56 14.35 16.86 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 95 1
    10:03:26 14.37 17.06 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 96 1
    10:03:56 14.41 17.36 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000001 0.00 97 1
    10:04:26 14.43 17.11 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 97 1
    10:04:57 14.43 16.86 0.27 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    10:05:27 14.41 16.66 0.27 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 97 1
    10:05:57 14.41 16.41 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 97 1
    10:06:28 14.37 16.26 0.30 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 96 1
    10:06:58 14.41 16.26 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 97 1
    10:07:28 14.43 16.16 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    10:07:59 14.45 15.96 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    10:08:29 14.47 15.96 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 99 1
    10:08:59 14.52 16.01 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:09:30 14.54 16.21 0.30 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:10:00 14.67 16.66 0.30 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:10:30 15.09 18.26 0.33 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:11:01 14.18 42.23 0.19 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 90 1
    10:11:31 14.45 41.83 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 98 1
    10:12:01 14.49 41.88 0.27 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:12:32 14.52 41.93 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:13:02 14.49 42.03 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:13:32 14.49 42.03 0.27 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 99 1
    10:14:03 14.49 42.08 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:14:33 14.49 42.13 0.27 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:15:03 14.49 42.18 0.27 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:15:34 14.49 42.23 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:16:04 14.52 42.28 0.30 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:16:34 14.49 42.33 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:17:05 14.49 42.38 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:17:35 14.49 42.38 0.27 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:18:05 14.49 42.43 0.29 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
    10:18:36 14.49 42.48 0.26 0.00 11.05 14.49 19 0000011 0.00 100 1
  11. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Согласен, у меня BattFull совпало со 100.
    Поскольку программа могла бы устанавливать емкость АКБ, требуется определить два байта, используемые для xor в crc.
    Напр. данные 3 байта: 0, ad, 0.
    Crc: b0,5c.
    Хочу доработать программу, чтобы имя лог файла содержало дату, а лог при повторном запуске добавлял данные в конец файла. Это нужно?
  12. Libran
    Libran
    Libran
    Да, полезная функция будет! Если сделать именование лога по дате (например дата_время-tracerlog.csv), и например отдельным ключом произвольное название (заметил, что если запускать: tracer /dev/ttyS1 произвольное_имя_файла без пути, файлик создается в папке программы, удобно, можно не писать путь).
    И ещё. Можно ли сделать (может тоже отдельным ключом), чтобы заголовки в csv файле шли не каждую новую строку, а только в начале. Заметил, что Либра от множества заголовков плохеет, и отказывается строить удобоваримый график.
    Программа обрастает функциями, может уже начать понемногу делать хотя-бы микро хелп?
    Я тут пособирал по ветке ваши сообщения, касательно вариантов запуска программы:
    Попробую по ключу -v сделать вывод в десятичной системе и в цикле до ctrl-c.
    Тогда
    tracer /dev/ttyUSB0 >log.csv
    и log. csv в excel как импорт csv
    #67
    Пользуем по-старому:
    tracer /dev/ttyUSB0
    Или по-новому:
    tracer /dev/ttyUSB0 /tmp/tracerlog.csv
    #72
    (Промежуток записи строки)
    Готово:
    tracer /dev/ttyUSB0 /tmp/tracerlog.csv 5
    #73
    Взгляните всё-ли присутствует, может что-то ещё добавилось/убралось?
    Уфф, что-то много сразу хотелок получилось).
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Ну так пайп и sed пока никто не отменял. :)
  14. osetroff
    osetroff
    osetroff
    Самара
    Спасибо, программа развивается.
    Если удастся побороть crc (т.е. у меня будет достаточно времени), программа и настраивать tracer сможет.
    Сегодня постараюсь выложить обновление.
  15. Libran
    Libran
    Libran
    А это как, подскажите? Путём удаления повторяющихся строк, или ещё как-то, можно пример?
    Да, это будет отлично, эдакая продвинутая MT-5.
    Вобщем-то, уже сейчас продвинутая!
    А если ещё разведаем, как и чем перепрошивать Tracer, это будет высший пилотаж:)].
