Ремонт дренажного насоса своими руками
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Proman73, 09.09.13.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Даю подсказку, если нужно, продаются в Леруа:
    https://leroymerlin.ru/catalogue/otvertki/?25396=%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B8&26574=TW1_TW2_TW4
  2. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Хотел похвастаться как я насос отремонтировал. Купил на рынке хитрые биты, разобрал насос, выпал какой то маленький шарик непонятно откуда внутри ессно вода. Провода соединены СИЗами, в воде они и замыкали, я их в гудрон горячий окунул и собрал насос без герметизации. Весь вечер пользовался и радовался какой однако я умелец крутой. На ночь оставил его в воде, утром включил -не работает, я в щиток, опять УЗО, хотя розетка без земли. Вот такой мой горький опыт:|:
  3. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Маленький шарик - это клапан стравливания воздуха при первом погружении насоса. А если собрали без герметизации, то ничего удивительного, что сработало УЗО. Видимо, есть какой-то открытый контакт где-то внутри, и когда проникает вода идет утечка в землю, УЗО это чувствует и срабатывает.
  4. Сирыч12
    Сирыч12
    Сирыч12
    Будет время попробую герметезировать, я вот думаю а гудрон хороший диэлектрик, может от воды качества теряет?
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день. подскажите пожалуйста как купить сальник :|: IMG20240809123417.jpg дело в том, что это и все данные. в офлайне не смогли подобрать. надежда на онлайн. но как правильно выбрать? по этим надписям не гуглится:flag:
