Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Только не забывайте, что армопояс на верху, а рядов ФБСов 2...4 и каждый ряд желательно выставлять как можно точнее в горизонте.
  2. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Это понятно... сам клал блоки, матерился. Но сильно уж большой разбег между б/у (колхозом) и дорогим ЖБИ. так что неоднозначно все... Каждый сам пускай решает что кому важнее
  3. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Буду брать 400 ки, 500 и 600 на 2 этажный перебор. Раскладка такая получилась:
  4. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Если честно мне не очень нравится. Но это так, интуитивно. Может вам подвигать дверные проемы внутри так, чтобы посередине не было такой дыры? наприемр, сдвинуть дверь между двумя дальними комнатами так, чтобы посередине оказались ФБС-ки. С 4 согласен, у меня тоже 4 и 3. В армопояс сверху потолще арматуру засуньте.
  5. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    В дверном проеме на уровне верхнего ряда будет монолитный участок для того чтобы был полноразмерный проем двери. 3 фбс по высоте 180 см, маловато... Блоки все 4ки.
  6. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Я понимаю это. У вас внутренние несущие стены будут стоять на 20-сантиметровом армопоясе, а на внутренние несущие стены нагрузки выше, чем на внешние. Именно поэтому я и предлагаю сместить 1 дверной проем, чтобы уменьшить длину участков без опоры на ФБС.
    Можете еще подумать о частичном использовании ФБС 24 (12,9)-4-3
  7. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    Немного не так. Над проемом нет 4 ого ряда ФБС, т. к. если его установить высота проема двери будет 180. Там будет монолитным участок. Т. е. вместо фбс 600мм будет 300 мм кирпича и 300 мм монолита, а сверху армпояс 200 мм. Получаем над проемом 500 мм монолита. Думаю этого будет достаточно
  8. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Понял, тогда все ок
  9. tvsmm
    tvsmm
    tvsmm
    Не понял?
  10. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Блин что с армопоясом делать ?, лента залита высотой 40 см, блоки три ряда шестерки халявные лежат сверху, вот армопояс не знаю как армировать, весна скоро. не заливать же полноценную ленту в 40 см высотой с армирование в 6 прутов 14 арматуры как внизу. дом газобетон .
  11. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    У меня армопояс 25 см высотой с армированием 4 прутами 12 арматуры.
    Если перекрытие монолитное, то армопояс можно не лить.
  12. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Как исправили ситуацию?
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    нечто похожее сам осенью изобразил. https://www.forumhouse.ru/threads/202016/page-92#post-8853321. только засыпал глина-суглинок. и без монолитного пояса. блоки 500 и 400 заливал +10 см от размера блока. арматуру внутрь сунул 16
  14. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Добрый день! Прочитал всю тему, но так и не понял, нужно армировать фундамент из ФБС или нет? Понятно, если бы у меня был песок а не глина, я не задавал бы этот вопрос и насколько поможет это армирование? Армировать каждый или только верх и низ, а середину кладочной сеткой, учитывая, что по верху арм. пояс планируется. Блоки ФБС 5, нижний ряд 6, четыре вертикальных ряда, с низу плиты 3*1,5м,толщиной 10см.Размер 13х9м.Глубина котлована 1,3м,песч.подушка 20см.
  15. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Мое имхо - надо, но расчитывать только на армирование не стоит. Утепляйте грунт и при необходимости делайте дренаж. В этой теме есть ссылки, где как раз обсуждается армирование ФБС, почитайте их, там более конструктивный диалог.
