Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    А моё имхо, 5 блок, да на 6, с учетом верхнего монолита, армировать на случай землетресения.
  2. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    По ссылкам ходил, там тож 50/50.Лично мое мнение, что при наличии верхнего арм. пояса, не нужно. Блоки ставить сразу на плиту, а не на гидроизоляцию (у меня линокром закуплен),а гидро. делать уже внутри с нахлестом на стены 10см. Но хотелось бы услышать аргументированное мнение практика специалиста. Дренаж делать не хочу, а утеплить думаю нужно, главно правильно сделать.
  3. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    По конкретнее бы ответ развернуть, был бы очень благодарен.
  4. Федот4
    Федот4
    Федот4
    В зависимости от веса здания и блоки. У меня: плита, блоки (5) и армапояс 25см. Я как то тему даже делал.
  5. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Сам все написал, куда развернутее.
    Утепление надо. Как у меня есть ссылка на прошлой странице.
  6. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Ну если мои мысли соответствуют действительности, то будем действовать сообразуясь с ними.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У нас был случай как у автора.
    Сделали гараж, даже перекрыли уже. и вот также стеночку вымыло, даже блоки оказались внутри подвала. Соседний гараж был без крыши и чуть по выше.
    По верху блоков колонна лежала - поэтому стенка так и осталась висеть.
    Вытащили краном блоки - заново их уложили. Грязи из подвала потов вытащили кучу
  8. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    А второй раз блоки как монтировали? поподробней если можно. Армировали по горизонтали, сверху арм. пояс лили?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Abrikol65, краном подводили по стену. - стена-то в кирпич была вроде, если не в полкрипича
    Ничего не армировали и не планировали.
  10. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Про висящую стену сразу не понял, теперь дошло. Блоки какой номер и почему ничего больше не добавляли, из-за чего уверенность, что повторения не случится?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Abrikol65, блоки, наверное 5-ка
    Причины произошедшего понятны- не была сделана обратная засыпка фундамента в гараже выше по уровню. А перепад там больше метра был.
    Теперь же засыпка сделана, соседский гараж под крышей. Чего боятся?
  12. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Ни как не соображу, где какой гараж и как и как одно повлияло на другое? Фантазии похоже никакой.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Abrikol65, гаражный кооператив - гаражи блокированные
  14. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Перечитал тему несколько раз) Многие так забавно рассуждают, прям сказать нечего) Мол ФБС шляпа, силы бокового давления не выдерживают, лейте монолит и будет мир во всём мире) А как вам наши цены на бетон?(прайс во вложении) Это самый дешёвый из трёх поставщиков + 3000р доставка одного миксера 8 кубов + отсутствие бетоносасосов в радиусе 100км) А вот ФБС можно притащить по нормальным ценам, как везде, 1800р за 24-4-6.
    И тема эта лично мне интересна тем, как избежать участи ТС. Строить предстоит на склоне (2 метра перепад на длине 10м), дорога выше участка. Выхода два - землянка (УШП, МЗЛФ или простая плита в сочетании с подпорной стенкой над домом сделают его углублённым относительно дороги на 2 метра) или дом с цокольным этажом высотой 3м.
    Вот и засада, как уложить ФБС чтобы их не вдавило внутрь грунтом? Из всего прочитанного понял несколько вещей:
    - лента под блоки, лента по блокам. Обе армированные;
    - дренаж и обратная отсыпка щебнем (щебень у нас, кстати, в разы дешевле песка);
    - утепление стен снаружи + утеплённая отмостка на 1,5 метра от стены;
    - армирование между рядами (спорно, но если есть хоть 1% вероятности помощи от выдавливания имеет право существовать).
    Есть ли ещё мероприятия, способные уберечь от того, что случилось у ТС?
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Обратную засыпку делать после хотя бы плит, чтоб вес был
