Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Несущая стена (стены) перпендикулярно той, на которую будет давить. Отвод воды от участка (канава по верхнему краю участка).
    В монолите стоимость бетона - это только 30-40%. Остальное опалубка, работы, арматура, техника и прочее.
  2. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Это очевидно, а без бетононасоса это ещё таджики, лотки, гемморой тот ещё.
    Контрфорсы они вроде называются, по ним вопрос, их обязательно увязывать в нагруженную стену? Или делать просто приставкой?
  3. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    я не спец, но afaik контрфорсы - это выпуски стен наружу. А я говорил просто о внутренних несущих стенах. Если бы у ТС внутренняя стена была не вдоль, а поперек, наверняка беды бы не случилось. Увязывать надо, обязательно. Просто перевязкой блоков.
  4. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Я не специалист в этой теме, поэтому вопрос: а как армировать между ФБС - в растворе?
    По-моему бессмыслица...
  6. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Я тоже не специалист, но армировать думаю надо. десяток - два прутков 12-ой арматуры стоят копейки и лучше их в раствор уложить и надеяться что поможет, чем вообще не класть. Видел как у соседа талибы их ещё и к петлям приваривали, а потом кувалдой сминали и раствором покрывали. Есть ли в этом смцсл или нет - понятия не имею...
  7. Макс174
    Макс174
    Макс174
    Юрюзань
    Да и вообще, хуже ведь от арматуры в швах не будет? правильно?
  8. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Не ужели нет никаких Гостов или Снипов по этой теме? Специалисты, откликнитесь, дайте хоть один аргументированный и конкретный ответ по этому вопросу. Только без всяких ИМХО, пожалуйста!
  9. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    @Abrikol65, Из темы по ссылке выше Yury очень авторитетный специалист, грамотный и опытный теоретик и практик. Вы видели примеры из советских проектов и читали его мнение. Если надеетесь увидеть ответ типа "согласно СНИП такой-то пункт такой-то рисунок такой-то необходимо блоки ФБС армировать так-то" - то вряд ли такое существует. Оно и логично, ведь каждый фундамент уникален, хотя бы потому что грунт под каждым домом и климатические условия всегда различны. Если вы заказываете проект фундамента, то пускай проектировщик обоснует необходимость/бессмысленность использования арматуры в вашем фундаменте. Если строитесь без проекта - положите арматуру. Это недорого и технологически несложно. Повторю свое мнение относительно целесообразности - арматура поможет при попытке грунта вдавить стену внутрь. Наружная сторона стены будет подвергаться растягивающим усилиям и арматура поможет предотвратить раскрытие блоков как у ТС.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Всё исключительно индивидуально...под конкретные условия - конкретные решения...не может быть стандартного решения для основания строения, тем более с таким сложным конструктивом - как цокольный этаж...последствия неправильных решений вы уже видите...кому нужны нормативные документы - милости просим в FAQ...
  11. Abrikol65
    Abrikol65
    Abrikol65
    Киев
    Хорошо. Тогда несколько вопросов. 1. Сколько рядов арматуры ложить. Фундамент планируется в четыре ряда, 2ряда6ка,2ряда5ка.Диаметр арматуры. Грунт глина. Арматуру во все швы? Блоки ставятся на плиты. в ФАКе про ФБС ничего нет или не нашел.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Как же не нашли то?...открываем адрес (путь к истине:))/ #14 /далее/ #1 /далее/ Пособие к СНиП 2.09.03-85 «Проектирование подпорных стен и стен подвалов» /далее/ 7. РАСЧЕТ СТЕН ПОДВАЛОВ /далее/ ПРИЛОЖЕНИЕ 1/или/ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА /далее/ Пример 7. Расчет стены подвала (блочный вариант)
  13. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Арматура работает ТОЛЬКО в монолите, но если хотите денег потратить-кладите скока угодно.
  14. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Зачем тогда кладут сетку при кладке кирпича?
    - Буду строить такой же только блоки все 4ки. Арматуру буду класть между вторым и третьим рядом - самое "слабое" место. С загибом по углам.
    - очень не много информации. Уже несколько месяцев изучаю тему, конкретики минимум, все делают по разному...
  15. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    А вы чуете разницу между сеткой и арматурой?
