Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @demetrodon,
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    блоки не нужны, а стены нужны?):)
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Да блин..! СТЕНЫ НЕ НУЖНЫ ЕСЛИ? Ну планировка такая- что стены где-то НЕ НУЖНЫ!
    Мы же не вашей теме, вашу конкретную планировку обсуждаем, а общий случай!
  4. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @demetrodon, Вы себе противоречите: "Подпирание внутренними стенами- лучший/простейший вариант!". Если не нужны стены лучше сделать монолит. Столбы лить, армопояса... зачем, если есть проверенный и надежный монолит?
  5. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Бывает... Но не сейчас.
    Понятия не имею. У меня монолит :)
    По-мне так что со стенами внутри, что без- монолит лучше, но, скажу по секрету, что некоторые строят из ФБС :)
    И, к стати, вот вы же не через 3 метра внутренние стены сделали:
    А другим предлагаете, что...- "соты" из внутренних стен в цоколе сделать- так нафира он нужен тогда?
    Наверное так проще:?
    чем:
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Я про через 3 метра делать стены рекомендаций не давал.
    не уверен, что залитый столб меж блоков позволит выдержать давление грунта. Очень не уверен.
    а другим я не предлагаю, а советую, потому что мои длинные стены по 10 метров дали ровно посередине трещину.
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    глянул ради интереса цены на раствор, 1м3 стоит 3т.р. 1 блок 2380х400х580 стоит 1790р...
    Задумался, а на чем экономия-то?
    На арматуре? Так и стенка получается не айс по прочности.
    Безумное количество леса на надежную опалубку? Это да. Хотя, по отзывам, кто-то эти доски в дальнейшем строительстве умудряется использовать.
    Время возведения сокращается с ФБС? Так оно потом теряется при штукатурке/подготовке стен к гидроизоляции (внешних) и отделке (внутренних).
    Аренда крана навскидку примерно столько же стоит сколько и бетононасос. Доставка и там, и там нужна.
    Ну, еще правда ФБС можно купить в не сезон, зимой, а то и б/у за полцены, но это экономия всего 100-150 тыр в бюджете цоколя (
  8. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    И, главное, что при примерно равной цене за м. куб. блока и бетона толщина монолита 25 см, а блока, обычно, не меньше чем 40см!
    А внутренние-монолит- 15 см!
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Мне чисто интуитивно боязно было бы строить внешнюю стену толщиной 25 см. Не в плане выдержит вес 2х этажей кладки или нет, а как раз в плане одностороннего давления грунта на стену.
    Понятно, что все нужно считать, но не умеем-с)
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Ovalent, ФБС б/у могут и бесплатно отдавать. Экономия намного больше чем 150т, так как трудозатраты на возведение монолитных стен несоизмеримо больше. Надо или отдать тыщ 200-400 или потратить целый сезон только на стены. Если ФБС нормально собраны, с арматурой или сеткой, то не так уже плоха получается стена. Мне стены из ФБС 7х11 обошлись в 70т. (материалы, кран, рабочие) и 3 дня (день доставка и 2 дня установка). Во сколько обошелся бы монолит? Я решил сделать монолитно-ребристое перекрытие этого дела. уже потратил 160т и 3 месяца, из которых было 2 отпуска по 2 недели, завтра заливка, еще 60т. Монолит намного дороже крупноузлового строительства как по цене так и по трудозатратам.
  11. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Экономия приличная и по времени и по деньгам, мне цокль обошелся в 130000 полностью, 16*10 м
    Монолит не менее 320000 и то если опалубку сам городил. По времени 2 дня монтаж, неделя швы + 3 дня гидроизоляция
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Veyhome, че то сказки Вы какие то рассказываете. Смету можете рукописную предоставить? У меня блоков только на 250тр вышло на фундамент размерами 10*13. Плюс лента, плюс выведение нуля, плюс оплата работы, плюс полы по грунту, плюс вход отдельный, гидроизоляция, теплоизоляция и т. п. Больше миллиона вышла стоимость
  13. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    вот тоже читаю про фундаменты по 200 т. р. и охреневаю, у меня около 900 вышло, при этом кран бесплатно. 13*17, но дом с гаражом. блочный цокольный этаж.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @mikhail 48, ну если материал не покупать, а воровать, рабочим не платить, а кидать, то можно, наверно и за 200 построить) А так... "Не верю!"(C). Ростверк на сваях около 200тр стоит, и то дороже сейчас, не говоря про полноценный цоколь. Лично у меня подтвердилась гипотеза о том, что стоимость цоколя равна стоимости двух этажей над землей.
  15. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Вот вам небольшая калькуляция
    1. Блоки 2.4*0.6*0.4 - 108шт по 900р новые с завода неликвиды (немного неровные поэтому дешевле) = 97200р
    2. Ленту не лил. Купил региля б\у 6*0.5*0.2 армированные 25 арматурой 14шт по 1200 = 16800р
    3. Кран 2 дня знакомый 5000 день = 10000р
    4. Цемент 25 мешков по 218р = 5450р
    5. Помощь друзей и родни = 0р
