Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Разговор из чего стены делать цоколя, причем тут пол, вход, и. т. д.
  2. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    доставка? копка котлована? привоз песка?
  3. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    У нас блоки по 2300, но я пятерку брал. неликвида не было.
    А плиты? кирпич?
  4. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Сорри доставка = 2 ходки 2 седла по 3000р + региля 3500 + кран 2500 = 18000р
    Котлован не считаем, при монолитном цоколе его делать нуна.
    Песок привозил много и зараз, подушку при монолите делать тоже нужно.
    Пусть песок Хово 30т 8000р с доставкой
  5. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Я говорю про стены цоколя что дешевле причем плиты.
    У меня сосед каркастник поставил 140кв на ростверке у него фундамент 80000 вышел 42 сваи
  6. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Veyhome, потому что полноценный цоколь это не просто стены. Я считаю цоколь под ключ без отделки, начиная от копки котлована, до устройства в нем полов, гидроизоляции, водоотведения. Вы же не говорите, что стройка дома обошлась Вам в миллион, предположим, когда тупо стены есть без крыши и окон. А цоколь Вам для хранения и коммуникаций, или планируете там помещения полноценные делать? Это я к кривоте блоков, будете ли ее обходить как то?
  7. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Помещения полноценные, но не желые, склад, постирочная, топочная, кривота блоков на внут. помещения не влияют, при монтаже блоков старался внут. стены ровными сделать
  8. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Всем доброго времени суток. Случайно прочитал тему и все обсуждение. Сам начал делать фундамент из фбс 24 4 6, размер 10*10. Вырыт котлован 11*11, глубина 0,9-1 метр, по периметру подушка щебень-песок, на которую планируется установка фбс в 3 ряда. Дело в том, что никаких доп. стен внутри цоколя не планируется, поверх блоков лягут 2 металич балки и выводится это все дело в ноль армпоясом 200*400 мм. Грунт 40 см чёрная земля, затем плотная глина, но не жирная. ГВ далеко. Цоколь планируется не жилой, под комуникации и кладовку. Если вас не затруднит, то вопрос в том не получится ли у меня как у автора темы, или какие кто соображения по этому поводу выскажет. Заранее благодарен. Пишу на сайте 1 раз, поэтому может что не так. Дом планируется из арболита, перекрытия деревянные. IMG_20140926_144939.jpg
  9. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @павелэфиоп, может, я что-то не улавливаю, но: глубина котлована 1 м, из которых минус толщина подушки - итого максимум 80 см цоколя под землей - что там выдавливать?
    а вот более распространенная проблема ФБС-ников у Вас может случиться - треснет фундамент и от него стена,- нижний армопояс тоже нужен.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @павелэфиоп, фбс вес любит, а у Вас дом легкий получается. Ставить фбс на сыпучие продукты (назовем Вашу подушку так) не самое благое дело, даже не смотря на армопояс. Лучше б внизу залить ленту, ну или на крайняк специальные бетонные подушки для фбс. Стены длинные, это плохо, но учитывая то, что глубина не большая, то не думаю, что это чревато.
  11. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Участок с уклоном, поэтому высота 0,7 до 1,1 м. Подкажите какой минимальной высоты нижнего армопояса в моём случае будет достаточно?
  12. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Спасибо за совет!
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @павелэфиоп, 20см ленту. Ширина сантиметров 50-60. Обязательно устрамбуйте с водой то что насыпали, иначе проседать начнет
  14. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Все утрамбовано с водой и виброплитой, а за ленту спасибо так и сделаю
  15. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Я вместо ленты ложил региля 6м на 0.5м толщиной 20см и котлован на 1.8м, а все остальное как у вас
