Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Да еще эти региля используются для стройки коровников
  2. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    @Veyhome, у вас тоже не было внутренних перегородок в цоколе? Можно Вопрос не по этой теме, какие тогда у вас перекрытия между цоколем и 1 этажом?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
  4. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    нет у меня размеры больше 16*10 две внутренние стены по стороне 16м получается 6м 4м 6м, перекрытия пустотки, пирог стен цоколя = региля+3ряда фбс+армопояс+кирпич+пустотки
  5. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    На верхний ряд фбс хочу положить 2 двутавра, тем самым разделив пространство которое надо перекрыть на 3 части по 3,2 м получается) просто я далёк от строительной терминологии) вывести это в ноль армопоясом, поверх чего уже лаги пола лягут деревянные 100*150. С размером (номером) двутавра пока не могу определиться, нужно примерно посчитать по весу чтобы не было прогиба на расстоянии 10 метров. Возможно придётся делать тумбы под двутавры для разгрузки. Надеюсь вы меня поняли) IMG_20141002_134243.jpg
  6. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    я бы посоветовал разделить цоколь пополам стеной, так как вы хотите перекрытие деревянное, то пролет будет 5 метров, 5 метровую доску купить проще и цена не кусается. Все зависит для чего подвал использовать будите
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @павелэфиоп, поддерживаю Вейхома, делайте пятую стену посередине и не парьте мозг всякими двутаврами, расчетами и прочей фигулиной. Вам двутавры стоить будут как блоки на эту пятую стенку.
  8. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    +1
  9. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    @Veyhome, не совсем понимаю - разве такие лаги на 5 метров прогиба не дадут? По стоимости получается примерно одинаково стенка и двутавры, но стенка делит помещение пополам, тем более с железом проще получается - положил и все) цоколь не жилой будет, коммуникации и в роли кладовки. Или у меня какая то ошибка по "нагрузкам"?
  10. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Или такая конструкция не имеет право на жизнь?
  11. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Можно и не стену, стройте тумбы-столбы, на них лагу, а поперек лаги пола. Нечего прогибаться не будет. Для уверенности срастить по две 50*150 .По читате на форуме деревянные перегрытия.
  12. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Если метал халявный то можно и им, а так дорого
  13. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @павелэфиоп, а чем вам пятая стена там помешала? Она жесткости длинным стенам придаст, позволит разгрузить нагрузки от дома на грунт, послужит фундаментом для несущей стены дома, например. С пятой стеной надежнее фундамент
  14. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    опять же +1, более классический так сказать.
  15. павелэфиоп
    павелэфиоп
    павелэфиоп
    Курган
    Я согласен что с пятой надежней будет, пространство делить неохото, наверно тумбы делать придётся. А кап. стену тоже не хочу делать, Лёгкие перегородки только, а перекрытие потолка таким же образом организовать. Уверен вы раскритикуете мою задумку)
