Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. Vadism
    Vadism
    Vadism
    Федот4,
    имею похожие убеждения.
  2. еван
    еван
    еван
    Vadism, Федот4, есть несколько схем. Привлечь воду песком или отторгнуть её глиной (рядом несколько вариантов) истина посредине - в гидрогеологии участка. От неё и конструкция дренажа.
  3. Сашидзэ
    Сашидзэ
    Сашидзэ
    Бор
    Да, ваще жесть.
    Я строил цокольный этаж так.
    грунт у меня самый отвратительный жирная пучинистая красная глина. При этом поверх до меня на протяжении десятков лет свозили в это место глину, в перемешку с суглинком, насыпали метра два.
    Я все это дело разровнял. выкопал котлован глубиной порядка 2.4м-2.7метра размеры дома 8Х12.5
    засыпал дно котлована песком от 35см до 70см местами, создав уклон в место стекания дренажа. Уложил дренаж прямо под плитами-подушками в песке на глубине 30см и вывел его в канализацию вместе с канализационной трубой. Плиты-подушки использовал обычные дорожные плиты толщиной в 20см и 1,50Х3 метра. выложил ими периметр и середину пополам. Забил в плиты анкера и залил армапояс с вибратором высотой 30см. ушло 400метров арматуры. на армапояс положил гидроизоляцию brane D и на нее поставил 3 ряда фундаментных блоков, поверх блоков, забил в них также анкера и залил еще один такой же армапояс, поверх положил плиты перекрытия. Фундаментные блоки обернул этой же гидроизоляцией намазав ее местами битумом, чтобы не отваливалась пока пазухи не засыпим. пазухи засыпал красной глиной, делал глиняный замок. Вобщем теперь когда крыша поставлена и вода отведенена от края фундамента хотябы на пол метра-метр -в подвале сухо. подвал отстоялся две зимы, осел, верхний армапояс дал трещинку, как ниточка, ровно по середине и то не навсю свою глубину и высоту. просто идет трещинка сверху и теряется в армапоясе. Мы уже заселились и отделываем потихоньку
    DSC04188.JPG DSC04208.JPG DSC04254.JPG DSC04542.JPG DSC04552.JPG DSC04638.JPG DSC04684.JPG DSC06289.JPG
    ну и финиш практически, внешний хотя бы
  4. Гринн
    Гринн
    Гринн
    Сашидээ, а чем это черным вы плиты перекрытия накрывали?
  5. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Тож глиной засыпался, правда стенки монолит 30 см.
  6. Zaida0
    Zaida0
    Zaida0
    Оленегорск
    Так же заметил - где подешевле)
  7. Сашидзэ
    Сашидзэ
    Сашидзэ
    Бор
    Дык, обычной самой дешевой пленкой. Она рукавом продается распускаешь и получается 3метра полоса. Вот мне трех полос и хватило. края попериметру степлером прикрепил, а между собой обычным скотчем канцелярским слепил. Хотелось тогда, чтобы воды поменьше набиралось в подвал. Со дня на день ждал снегом чтобы придавило, но на зло именно в этот год снег выпал только под новый год, считай, через месяц, а перед снегопадом прошел ураган и все мои потуги разорвало в клочья и унесло. А задумка хорошая была :cool:
  8. jeyka
    jeyka
    jeyka
    Ярославль
    Я один заметил то у ТС не забиты раствором замки между блоками? Возможно это и есть причина выдавливания.
  9. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Да... не хило так выдавило... А если бы перекрытие из плит было, как думаете, результат того что видим изменился бы или нет?
  10. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Федот4, вода пойдет в дренаж. Чтобы попадало как можно меньше - сверху отмостка с гидроизоляцией, сбоку гидроклин из той же глины например.
  11. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Сашидээ, здравствуйте, подскажите чем обклеивали блоки фбс, у меня сейчас такие же б/у стоят в три ряда, чем клеить ума не приложу :( ,
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    извиняюсь что вклинился, если вопрос по гидроизоляции, то свои я обклеиваю техноэластом ЭПП, хороший материал.
  13. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Вот в чем проблема стены не ровные, швы, блоки то б/у ,ладно керхером отмою снаружи, как клеиться будет техноэласт, предварительно не надо праимером промазывать ?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    как не надо, надо конечно, без праймера он плохо сядет совсем. Праймером обмазать работа на 2 часа. Если цена покупного смущает- покупайте мешок битума и варите с солярой. Цена вопроса- копейки. Кривизну блока гидроизоляция на полиэстере (маркировка ЭПП) без труда обойдет, если конечно кривизна эта в меру, а не как на одном из фото пол блока сбоку торчит)
  15. Сашидзэ
    Сашидзэ
    Сашидзэ
    Бор
    Дима155 ,
    внимательнее читайте мое сообщение там написано что на что лепил. Блоки у меня тоже не ровные б. у. но швы замазал раствором, делая плавные переходы. изоляцию лепил на обычный расплавленный битум, блоки были почищены и обязательно сухие
