Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну да поэтому у него нижние блоки ФБС и поломало пополам...
  2. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Масса куба песка менее 2-х тонн, глубина заложения фундамента около 2-х метров. Видимо такого давления достаточно чтобы 40 см неармированного бетона М150 не выдержало на растяжение...
  3. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Забыли только что песок - с водой, и силы морозного пучения тоже действовали
  4. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Не забыл, песок с водой весит около 2-х тонн. А сил морозного пучения у ТС не было, не дожил его фунд до зимы...
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хорошо. Не учитываем :hello:.
    Влажностью 5% - весит 1500 кг. У автора песок - обводнённый. Даже если брать вес одной только воды на нижний блок это около 2,5 тонн (глубина 2,5 метра) - ну примем 2 тонны. Ещё песок 1500*2,5=37500 кг.
    Хотя конечно это очень грубо и неточно.
  6. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Аж на порядок неточно ;) То есть если вы правильно умножите у вас те же 4 тонны и получатся
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Конкретнее пожалуйста: где неточность "на порядок". Если не трудно
  8. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Умножьте на калькуляторе, если в уме не получается ;)
  9. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А! Вот про что... Да лишний "0": очепятка у меня :|:. Что не отменяет:
    Даже скорректировав "нолик": вода 2 м = 2 т; песок 2 м = 3,5 т Суммируем: 5,5 т <- Вот про это и говорил
    что немного побольше чем
  10. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Если это опечатка, то у вас сразу получилось значение меньше, чем у меня.
    Если вода занимает все 2 кубометра, то для песка места не останется. Суммировать нельзя. Масса бетона около 2400 кг. Можно эту массу взять за расчетную. Получается 4800 кг. Но реальное значение будет все равно меньше. 4800 - это если бы весь столб давил горизонтально. Причем на квадратный метр. У нас все не совсем так. Посмотрите на фото на 1 странице. Призма обрушения совсем небольшая. 4 тонны это я взял с запасом.
    Но не совсем понимаю зачем мы спорим. и 4 тонны, и 5,5 - для оценочного расчета это примерно одно и то же. Уверен, что такого давления недостаточно чтобы вырвать арматуру из шва фундамента.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да? Всплывёт? ;)
    Поэтому и считаю только 5,5 т.
    Ну верно...
    А и не надо. Достаточно деформировать совсем немного ...
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Хотя, если честно, не пойму: если хотите армировать швы - армируйте. Хорошего, кроме расхода арматуры, не будет...
  13. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Нет, переместится в параллельную вселенную. Вытеснится конечно. Эврика блин!
    Проведите дома эксперимент. налейте стакан воды и насыпьте в него стакан песка. Если не прольете ни капли, то с меня ящик коньяка.
    Так вот та вода, что вытеснится песком из расчета вычитается. Отсюда давление не более 4 тонн. А реально и того меньше.
    а арматура в шву усиливает конструкцию. Не настолько, конечно, чтобы противостоять морозному пучению. Но тут и монолитный железобетон может не устоять - надо выполнять противопучинистые мероприятия в любм случае.
    Вот благодаря арматуре деформации и не будет при таком давлении.
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Надейтесь и верьте.
  15. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Это соответствует здравому смыслу, логике и оценочным расчетам. Доказательства бессмысленности я не получил.
