Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А Вы найдите где есть армирование в этих альбомах.Нет, армирование там конечно есть: только над проёмом в стене подвала. И армирование сварной сеткой d5. С позиции здравого смысла, логики обоснуете почему d5 а не d10...d18?
  2. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    С нормативной базой спорить не буду.
    Но в этой теме на одной из первых страниц есть ссылка на отдельную тему об армировании ФБС. Там есть схемы армирования углов и примыканий. Ну и вот пост из этой темы:
  3. Etude
    Etude
    Etude
    Всем привет! С огромным интересом слежу за темой. Сам планирую стартануть с цокольным этажом.
    • Размеры дома 12х11
    • На склоне (перепад по пятну застройки около 0,7)
    • УГВ низкий (скважины народ роет на 130+ м)
    • Анализ грунта не делал, но есть анализ участка в 100 м от моего. Сосед копал небольшой котлован под свой МЗФ, говорит, рабочие ругались, насколько плотно.
    • высота цокольного этажа около 2,80. То есть, около 3-х м глубина котлована с нулевой по уровню стороны и около 2-х с чем-то м со стороны, которая на склоне.
    План такой: монолит. плита 300 мм (со всеми подготовками под ней), потом по периметру ФБС 24х4х6. Возможно, 4 ряда, потом армопояс, затем пара-тройка рядов кирпича (надо ли?) и плиты перекрытия. Естественно, ГИ из-под плиты наружу и т. д. Внутри цоколя своя ГИ с нахлёстом на первый ряд блоков.
    И вот тут подумалось. А что, если при заливе плиты оставить по периметру (там, где будут ставиться блоки, выпуски арматуры (например, 20-ки или с большим диаметром). И на эти арматурные "шплинты" (типа мебельных шплинтов) насаживать ФБС, в которых предварительно по этим местам будут сделаны посадочные?
    Длина такого шплинта может быть 5 см (надо ли больше?) и быть их должно (например) 2 шт. на блок (по длине 238 см). А вдруг, можно такие посадочные заказать на Ж/Б заводе? :)
    Далее всё, как здесь спецы описывали: не засыпать стены цоколя до армопояса и перекрытия + использовать разделение перпендикулярными стенами длинных стен цоколя. Ну, и, само собой, отмостка, утепление её и дренаж (это не такие уж страшные по цене вещи).
    Что скажете?
    P. S. Рисунок сам в фотошопе быстренько смастерил.
  4. st74
    st74
    st74
    ИМХО, силы морозного пучения значительно выше, чем эти "арматурные "шплинты:, их растянет и выгнет. Арматура работает в паре с бетоном.
  5. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Скорее - их срежет.
  6. Etude
    Etude
    Etude
    А если сделать шплинты диаметром 100 мм? Уж в любом случае, мне кажется, этот вариант прочнее, чем армировать арматурой швы? Не забудем, что сверху-то будет давить армопояс и коробка с плитами перекрытий.
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    @Etude, вот так сделайте, точно не выдавит.
  8. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Добрый день! Надеюсь скоро снег спадет и нужно срочно делать гидроизоляцию и утепление первых 3-х рядов ФБС, чтобы завершить земляные работы. Параллельно с этим в конце апреля начну заливку армопояса и колонн поддержки, далее пустотки. Дно котлована слой щебня на геотекстиле. В нем дренажная труба, далее подушка песка. Отвод дренажа через смотровой колодец в трубу под дорогой и в низину. Дорога в 6 метрах от цоколя, уровень дороги на 30 см ниже подошвы фундамента. Дно сухое, УГВ - 32 метра. Опасности - дождевая, талая вода - миниручейки между слоями суглинка.
    Вопрос - как правильно засыпать пазухи котлована? Думал просто свалить экскаватором суглинок. Тромбовать ковшом или арендной плитой.
    Или стены котлована обшить геотекстилем и пазухи засыпать песком с послойной трамбовкой. или на дно пазух засыпать щебень, далее геотекстиль и суглинок...
    Хочется более менее экономично и чтобы проблем не возникало.
    Спустился неделю назад в котлован, талые воды микро ручейками встречаются на всех глубинах среза грунта по стенкам котлована. Хочу, чтобы они уходили в дренаж, до встречи с ЭППС)
  9. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    @Etude, у вас глубина достаточная, чтобы не промерзло. И все необходимые мероприятия вы планируете выполнять. Этого более чем достаточно. не изобретайте велосипед.
    Кирпичная кладка абсолютно не нужна поверх армопояса. Если не хватает высоты лучше пояс повыше сделайте. Как и гидроизоляция изнутри. Вы же садясь в автомобиль помимо ремней безопасности не привязываетесь дополнительно веревкой. перебор это все.
    ЗЫ Присмотритесь к варианту Ovalent...
  10. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    @Димы4, На фото на переднем плане как буд то перевязки нет под окном?
  11. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Над окном будет армопояс, под окном перевязка 20 см. Там не будет давления, т. к. эта часть практически не будет засыпаться - будет парковка.
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Риск есть-минимальная перевязка блоков 300
  13. Димы4
    Димы4
    Димы4
    Питер
    Спасибо, но меня волнует чем засыпать)
  14. Etude
    Etude
    Etude
    Спасибо за предположения. Но всё же вопрос: это просто Вам кажется или за этими предположениями стоят какие-то рассчёты? То есть, на чём основаны Ваши предположения?
    P. S. Ничего личного, просто крайне интересная тема.
    P. P. S. Ради интереса, попытаться, что ли, отправить вопрос технологам какого-нибудь завода ЖБИ?
  15. Etude
    Etude
    Etude
    Спасибо, но, как я понял, Вы пишите про вариант
    Aleksandr19, на который ссылается ув. Ovalent?
