Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    Если еще актуально, расскажу свой опыт. Я блоки обмазывал битумом в два слоя. Ошибка моя была в том, что начал греть его на костре в двух ведрах, чтобы из одного мазать, а второе грелось, дело шло долго. На следующий день привез бочку 200 л, распилил пополам, грел пока не стал жидким как вода, черпал ведром и мазал широкой кистью, отлично получилось.
  2. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    А как думаете, если бы в горизонтальных швах между блоками была арматура она спасла бы?
  3. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    лично мое мнение- пустая трата денег, сил и времени эта арматура в блоках. Уж лучше присадки в раствор добавить для увеличения марки чем всякую фигню ненужную прокладывать и деньги тратить на ветер. ИМХО
  4. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Увеличивай - не увеличивай марку, на разрыв бетон плохо работает. А вот арматура ИМХО не дала бы стене раскрыться, а блоку треснуть. Кто как думает?
  5. Veyhome
    Veyhome
    Veyhome
    поселок Ростовка
    Вопрос или я пропустил, уровень грунтовки? и после долгих проливных дождей вода долго держится на поверхности?
    Решение если уровень грунтовки низкий
    1 Востановить то что выдавило, посадить нижний ряд на плиту на раствор (чтоб не выдавливало раствор ложить под блоки куски арматуры)
    2 Сверху армапояс
    3 Желательно нагрузить перекрытием
    4 Засыпать желательно жирной глиной или тем же грунтом
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    плиты быстрее класть и анкеровать. Обратная засыпка допускается только после монтажа плит перекрытий. Плюс у вас не выдержаны откосы в глиняных грунтах
  7. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    Я также из блоков делал: подушка из песка, подушка из блоков плошмя, гидроизол, арматура 10 три ряда, четыре ряда блоков, Еще арматура 10 три ряда, еще гидроизол, обратная засыпка глиной чтобы кирпичной кладкой ноль выводить подход удобный, после засыпки пока плиты не привезли два месяца стоял, ничего не выдавило. Про какие откосы идет речь?
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    грунтовые
  9. Lexus060
    Lexus060
    Lexus060
    Истра
    Извините, я что-то вообще не понимаю. Если не трудно поподробнее?
  10. Сашидзэ
    Сашидзэ
    Сашидзэ
    Бор
    Я обклеил обычной пленочной гидроизрлцией брайн д называется, мазал битумом, их много под разными марками, одно и тоже. такая переплетенная полипропиленовая ткань. из направленного полипропилена.
    из нее основания для туристических палаток шьют. Очень крепкая. Считается как кровельная изоляция. Но вода дырку найдет-можете не сомневаться. Спасает только отвод воды от фундамента в моем случае гдето на 1метр.
  11. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Арматура между блоками бессмысленна. Только для ровности шва и удобства укладки вышележащего блока.
    Потому что легко гнется.
    Арматура - это элемент конструкции железобетона, где единство противоположностей создает суперпрочный материал: бетон - не сдавливается + арматура - не растягивается. Вместе в монолите получается хорошо, потому что сцепляется намертво ребрами на арматуре. В комбинации с ФБС - никакой силовой нагрузки не несет.
    Из собственного опыта гидроизоляции: ФБС покрывали праймером, затем два слоя техноэласта с прогревом, при этом обязательно каждый слой сверху фиксировать в стену грибками от теплоизоляции. Для полной на 100% уверенности ВСЕ швы надо ещё прокрасить битумной мастикой.
    Само собой ещё и дренаж делали.
    Ещё один важный момент: обратную засыпку делать только после постройки дома. В этом случае ФБС под нагрузкой уже никуда не "ускачут". И без принудительной трамбовки. Осядет за пару сезонов само собой.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    [quote="CrossVik, post: 7909276, member: 389067] ФБС покрывали праймером, затем два слоя техноэласта с прогревом, при этом обязательно каждый слой сверху фиксировать в стену грибками от теплоизоляции. Для полной на 100% уверенности ВСЕ швы надо ещё прокрасить битумной мастикой.
    Ещё один важный момент: обратную засыпку делать только после постройки дома. В этом случае ФБС под нагрузкой уже никуда не "ускачут". И без принудительной трамбовки. Осядет за пару сезонов само собой.[/quote]
    Чего то я не пойму, Вы наплавляемую гидроизоляцию техноэласт еще грибками крепили? А вот по поводу засыпки интересное предложение, но как строить то с котлованом, не подойти ведь будет к дому?
  13. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Принимал участие в укладке блоков своего дома. На ровность шва и удобство укладки это никак не влияет, т. к. арматура получается в толще шва, а не ограничивает его. У меня швы получились около 2 см. И как раз на свойство арматуры "не растягиваться" у меня надежда. При боковом давлении грунта одна сторона блока (та, что со стороны подвала) будет пытаться растянуться. Арматура, находящаяся в шве теоретически должна не давать растянуться, и соответственно раскрыться или сломаться блоку.
    Но это теоретически, потому и спросил мнение уважаемой аудитории ;)
    А с гидроизоляцией вы похоже перемудрили. Зачем ее дырявить грибками? куда она денется насмерть приплавленная горелкой, да еще и прижатая грунтом?
  14. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    "Дырявится" верхний край в десяти см. от верха. "Насмерть" - это наивно!
    Куда денется - да просто отвалится! Сплавившимся деформированным куском весом под тонну. См. фото.
    Имеется печальный опыт, когда ГИ с южной стороны фундамента высотой около трех метров на солнце разогрелась и отвалилась под собственным весом. Можно сказать, что сэкономив 200 руб на грибках и и один час на сверление потом обкусал локти. Стоимость переделки (раскроить и оторвать скатившийся вниз и сплавившийся пласт "ковра", закупить новую ГИ, работа по разогреву и прижиманию новой ГИ) составила около 10000 руб.
    А жара и солнышко было всего двое суток! Утеплитель не успели приклеить... Он не позволил бы ГИ нагреться.
  15. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Про грибки см. предыдущее сообщение.
    Я тоже был наивен, пока не "попал" на переделку ГИ длиной 12 метров и высотой в 3 метра.
    Что касается котлована. ДА, так и строили. НЕ удобно, но на текущий момент коробка дома с крышей стоит, а обратная засыпка кое-где не доделана - бригада накосячила с дренажом, переделываем сами своими силами, затем делаем засыпку. Долго, но надежно.
    Еще пару моментов про ГИ: два фото - на первом швы после "профессиональной" бригады, на втором - после нашей "доработки". После "инцидента" с отваливанием ГИ просмотрели все швы. Обнаружилось, что тонкая металлическая пластина (линейка) проходит глубоко между слоями ГИ. Есть подозрение, что проплавили недостаточно тщательно. Пришлось подрезать "ступенькой" несколько слоев ГИ и промазывать все швы снаружи битумной мастикой для полной уверенности в отсутствии дырок. IMAG0604.jpg
