Сдавило фундамент из ФБС грунтом обратной засыпки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Ozon75, 09.09.13.
  1. sash3d
    sash3d
    sash3d
    Зеленоград
    Нифига не понятно что это за 400м периметра. Которые участвуют в расчете кубатуры бетона.
    184 кубичкских метра бетона это я так понимаю сплошная плита 10 на 10 метров высотой 1,84 метра!
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Это я лошара забыл запятую поставить :|: Поправил уже.
  3. sash3d
    sash3d
    sash3d
    Зеленоград
    Тогда получается, что монолит в три раза дешевле ФБС...
  4. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Да.
    Если его только:
    1. не армировать (купив и доставив и смонтировав)
    2. не ставить опалубку (КАК её Вам поставят и на ЧТО - это отдельная песнь в приплясами и бубном)
    3. не принимать бетон
    4. не укладывать его (опять же можно провибрировать, а можно "палкой потыкать")
    5. не ухаживать за ним
    6. и не разбирать опалубку (ну да... сколько там чего "случайно поломается")
    Просто цен на эти работы не знаю совершенно. А придумывать не интересно.
    Кроме того возможны варианты: использовать многоразовую металлическую опалубку (взяв её в аренду или стырив её у кого-либо :aga:) использовать переставляемую опалубку - это только самое простое.
  5. Stariy
    Stariy
    Stariy
    Ошибка в расчетах
  6. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    село Павловская Слобода
    Прошу разубедить/убедить:
    Грунт-песок
    УГВ - низкий (глубже 6м)
    Собираюсь
    Выкопать котлован
    Отлить ленту 300мм высотой и 800мм ширионй
    на ленту поставить 4 ряда ФБС шириной 400мм
    сверху армпояс монолитный 200мм
    Сверху плиты
    Обратная засыпка песком.
    Вопросы:
    1. Какие такие силы могут разрушить фундамент при таких исходных?
    2. По расчетам получается в 1.5-1.7 раза дешевле монолита. Может где-то ошибся?
    3. Скорость возведения значительно выше чем монолит
    4. В чем тогда преимущества монолита?
  7. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    Да у вас просто идеальный грунт! имхо ширина ленты с большим запасом. в остальном все гуд.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Долго ждать будете, пока не укажете глубину котлована, который собрались отрыть.
    Если 300 мм глубина - никаких сил действовать сбоку на стены из ФБС не будет.
    Если глубже - могут найтись силы... особенно если воду пустите к стенам.
  9. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    Глубина котлована 210см 3*60 фбс + высота ленты. 60 фбс и 20 армпояс = цоколь
  10. Федот4
    Федот4
    Федот4
    1. Тока землетрясение. :)
    Вода в песке не задерживаться? Нет. Значит и пучить (боковые нагрузки) нечему. Пучение - это вода и мороз. Исключаем, что то и становиться счастье. По мимо всего будет и обмазочная гидро изоляция - так? Она так же снизить давление на стену.
    Проект то есть или сами с усами? Если нет, то закажите - пусть чел с головой сделает всю разбивку по стенам.
  11. АлексейПС
    АлексейПС
    АлексейПС
    Как обычно, по проекту подвального этажа нет, поэтому сами с усами. Разбивку сделал, все блоки разложены, количество подсчитано. Перепроверено все сто раз. Теперь ищу где купить по "зимним" ценам
  12. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Ну если так. Можно скинуть сюда (сделать тему) проект цоколя - могу чего и присоветовать - какие брать (4 или 6). На форуме, конечно есть чумные, но есть и весьма адекватные люди. Так, что пока ищите можно и почитать чего понапишут.
  13. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    А почему 5 и 3 не рассматривается? ;)
  14. Федот4
    Федот4
    Федот4
    Ну почему же. Все зависит от температуры вокруг и веса здания.
    ПС
    за дешевизной ФБС не гонитесь. Брал на дорогом ЖБК и то они по 5 см гуляли в размерах, а на всяких колхозных и сильно дешевых до 15 см разлет. Кривые и косые. Так, что тут еще надо считать на чем выиграешь. Их же потом все выравнивать придется раствором и такой то матерью :)
  15. IvanVA
    IvanVA
    IvanVA
    Пермь
    На вес думаю плевать. Пятиэтажка, в которой я сейчас живу на ФБС-6 стоит. Да и температура не так важна - там же песок. А землетрясение и 6 раскидает) Разлет верхним армопоясом нивелируется. 15 - это конечно перебор. 5 - да, это легко.
