Приобрел участок, с осени начинаю строительство!)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем P4el5, 09.09.13.
  1. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Очень!
  2. P4el5
    P4el5
    P4el5
    Спасибо, но мне кажется что на 10 см в землю с большой подсыпкой песка, не очень хорошо, 10 см выдавить может же...
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Собственно да.
    Как раз среднестатистический слой промерзания грунта. Если у Вас песок - ничего страшного.
  4. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Это как, и какими силами :).
  5. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Спасибо:)) То есть, чем более пучинистый грунт, тем меньше надо заглублять? Это я просто уточняю для самообразования:)) Просто во всей литературе раньше читала, что наоборот, а вот теперь, начитавшись Сажина и форум, пришла именно к такому выводу. Я права?
  6. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да.
    Точно. :)
  7. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Ура! спасибо! :victory:
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Только до песочка лучше геотекстиль положить, чтобы он со временем с исходным грунтом не перемешался.
  9. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Уже поздно, уже и коробка на этом фундаменте стоит:)) Но для ТС полезная инфа. А я просто самообразовываюсь, чтобы другим советы давать:))
  10. P4el5
    P4el5
    P4el5
    Спасибо, на работе посоветовали на 1,5 копать, 1 м песка трамбовать потом 0,5 бетона в землю и на 0,5 над отмекой 0...
    теперь понять бы как правильно проармировать его и углы
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    1. С перехлестом.
    2. В углах дополнительно диагональные связи.
    3. В простенках дополнительно П-образные связи.
    Вспомнил фильм "Бриллиантовая рука" - "... хороший мальчик". Ну а здесь - хороший советчик:).
  12. P4el5
    P4el5
    P4el5
    ОлегЕЛ, так что буду углубляться так я думаю) отсалось дело за малым) найти кто прокопает) и закупить арматуру. и кстати хотел уточнить, а если хорошо ровно выкопать, можно ли бетон лить в землю без опалубки?
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Стенки фундамента должны быть гладкими, особенно при заглублении.
  14. БабушкаВани
    БабушкаВани
    БабушкаВани
    Вы серьезно так думаете, что надо такой фундамент? Это не шутка? :faq:
  15. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну конечно же шутка. :)
