Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Котельной тоже нет? Тогда плоскую грелку на стену.
  2. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Я всего лишь продублировал вопрос. Считаю, не вежливо обвинять человека в неправильности ответа, при этом самому не ответив на вопрос, или не объяснив причины своего обвинения.
    Я сам не являюсь сторонником уличных датчиков. В течении суток температура на улице может прыгать в пределах 20°С. В нормально инерционном доме это не скажется на отоплении. Зато в термодоме можно вечером включать отопление, а днем кондиционер.
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Учитавая, что вы действительно профи по котлам, а не спор ради спора, поясню.
    Если выставить температуру подачи на котле в 75 градусов, то котел будет греть воду до тех пор пока мозги котла не отключат его, по одной только (не считая аварий) причине - датчик температуры на подаче выдаст температуру в 79 градусов (у бакси), а это значит, что радиаторы почти не отдают тепло в помещение и обратка почти равно подаче.
    Смею предположить что такое произойдет когда помещение прогреется до 35-40 градусов, и радиаторы не смогут отдавать тепло, естественно это верно когда дом приличных размеров, а не один-два радиатора.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это значит что энергия генерируемая котлом привышает теплоотдачу СО, а теплоотдача радиаторов, кстати, увеличивается
    при увеличении температуры теплоносителя.
  5. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Но уменьшается при повышении температуры в помещении.
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Это где такое написано?
    Или это опять личные умозаключения?
  7. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Это понятно школьнику.
    Если в радиаторе 75С, то когда он отдаст больше тепла, когда в помещении +20 или +30 ?
    Называется тепловой напор.
  8. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Лето прошло... расход по итогам лета (котел работал на ГВС, варочная поверхность 5 конфорок, семья 3 человека + 2 собаки ):
    июнь - 26 м. куб
    июль - 30 м. куб
    август - 33 м. куб
    В первый месяц осени котел уже начал включаться... за окном бывало +5... но в доме стабильно 21 (+-0.5), хвала автоматике!
    сентябрь - 39 м. куб
    Зима на носу, а я еще ни потолок не доутеплял, ни двери не поставил :(... надеюсь за 2 недели отпуска и потолок утеплить (насколько материала хватит), и дверь поставить между основными комнатами дома и "холодным" коридором... Будем вместе сравнивать, насколько эффективно утепление потолка мин.ватой и установка двери, которая отделит помещение с повышенными теплопотерями от жилой части дома.
  9. senkot
    senkot
    senkot
    Гость
    Подключил к котлу комнатный терморегулятор. Когда трубы (дюйм с четвертью) и батареи (чугунные) остывают до комнатной температуры и при включении котла быстро нагреваются слышно металлический стук. Причина этих стуков в том что при нагревании металл разширяется и в местах соединений и в стенах начинает деформироватся. Вопрос - эта проблема будет постоянно или со временем пройдет? Может стоит отказатся от терморегулятора и использовать котел на малой мощности?
  10. Technics
    Technics
    Technics
    Пройдет когда на улице будет мороз и котел будет работать без перерыва, а в межсезонье будет "треск", т.к. необходимо обеспечить "свободный ход" всей системе отопления, к примеру у панельных радиаторов, которые я приобрел, крепление устроено так, что радиатор без проблем может изменять свои геометрические размеры + на креплении есть пластмассовые втулки для лучшего скольжения.
    В Вашем случае, вероятно, лучше подошел бы уличный датчик, которые будет регулировать температуру отопительной воды в зависимости от того, что творится за окном . Но, если такой возможности нет, то самый простой способ - отказаться от комнатного регулятора на период межсезонья, либо совсем - это уже Вам решать.
  11. Скрудж68
    Скрудж68
    Скрудж68
    Сейчас в процессе отделки дом из клееного бруса.
    Думаем о системе отопления. Дом 2 этажа, 150 кв.
    Будут теплые полы, бойлер
    Не выбрали газовый или электрический котел. Скорее всего будем ставить газгольдер
    Какую систему отопления посоветуете для нашей ситуации? и возможно оставить монтаж отопления на весну, а зимой просто еженедельно прогревать ИК?
  12. pralva
    pralva
    pralva
    Сибай
  13. Technics
    Technics
    Technics
    Дверь поставил - в доме стало ощутимо теплее (в том смысле, что котел гораздо реже включается) :), что радует... скоро будет возможность сравнить расход с октябрем прошлого года.
    Вместо потолка пока вплотную занялся детской комнатой, так что будет возможность оценить влияние одной филенчатой деревянной двери на погоду в доме...
  14. артём х
    артём х
    артём х
    Калининград
    Наконец-то нашёл человека с EGIS 24FF.
    Тут же вопрос: сколько сей зверёныш выжирает газа в отопительный сезон (имеется в виду среднее/кубов в месяц при среднесуточной температуре -5 +-)?
    В данный момент имеется в наличии такой-же зверёк и отапливаемая площадь 54 кв/м (двухкомнатная квартира). Газ только дали и через неделю взглянув на счётчик слегка вошёл в ступор: 50 кубов за неделю, по моему многовато. С расчётом того что стены 40см (ж/б) + снаружи утеплены (пеностиролом 50мм), стеклопакеты по периметру, на входе две двери, в общем теплопотери минимальны. СО: двухтрубка + пять радиаторов (3*1,9КВ и 2*1КВ). Среднесуточная температура за бортом +7, температура СО 45. Не могу понять откуда такой расход?
  15. Technics
    Technics
    Technics
    Какую температуру поддерживаете в доме?
    P. S. В любом случае желательно установить комнатный датчик и попробывать на недельку установить температуру отопительной воды в районе 60 градусов. Сейчас Ваш котел работает с самым низким КПД, т. к. нагрузка минимальна при этом еще и минимальная температура ОВ - соответственно горелки работают на минимуме, а при этом их КПД очень-очень низкий. Диапазон работы Вашего котла 9.6-22.9 кВт, а по предоставленным Вами данным, Ваша нагрузка 7.7 кВт - при этом скорей всего эта мощность отдается радиаторами при стандартном значении 90/70, т. е. температура подачи 90, обратки 70. Итог - вероятно Ваш котел работает с КПД около 60%, при этом еще и тактует.
