Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. sterv
    sterv
    sterv
    Воронеж
    верх отапливается полностью,батареи стоят везде, в холлах, в комнатах,в коридорах, в зимнем саду. проем между этажами у нас большой где то 4.5 на 3 закрывать его нет никакого смысла,потому что так было все задумано нами самими. Тепло у нас везде и внизу и наверху. Кстати пока мы там еще не живем , так сказать жилище проходит тест- драйв.
  2. serg200181
    serg200181
    serg200181
    Радомышль
    Добрый день, подскажите такую ситуацию:
    первый вариант.
    установленные стальные радиаторы E.S.A высота 500мм обшая длинна 3600мм, двохтрубная розвязка Ду20мм, котел NOVA FLORIDA CTN 24 AF, общий объем телоносителя приблизительно 20-22л. при температуре теплоносителя 55 градусов за сутки сжигается 11 м3 природного газу.
    второй вариант
    установленные чугунные радиаторы ( сов.) 30 секций, двохтрубная розвязка Ду40/32 принудительная циркуляция, котел JUNKERS 12 кВт, общий объем теплоносителя приблизительно 200-250л. при температуре теплоносителя 50 градусов за сутки сжигается 11-12 м3 природного газу.
    Может ли такое быть?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Количество тепла, полученное домом равно количеству калорий, полученных от сжигания газа обьемом "х" за минусом КПД котла. Все остальные "данные" - характеристики СО, которые (обе СО) отводят производимое котлом тепло. И если котел не закипает - отводят его в точном соответствии с мощностью котла в данный момент.
    И к потреблению газа отношения не имеют.
    С*экономить газ можно 3-мя способами:
    1. Поставив котел с высоким КПД.
    2. Утеплив дом.
    3. Сидя в холоде.
    а).Необходимое в данный момент количество тепла (ккал, Вт.) производит котел.
    б).Это необходимое к-во тепла соответствует теплопотерям дома при данной температуре "улицы" и при данной температуре в доме.
    в), Система отопления - всего лишь "посредник" и "распределитель" выделяемого котлом тепла по дому.
    г). Если в доме холодно, а котел кипит или "на грани".. - значит система неэффективна по теплоотводу. Т.е. сделана неправильно - по схеме разводки, по количеству отопительных приборов, по диаметрам разводки, и т.д. и т.п.
    д). ..При этом никакого значения не имеют: тип отопительных приборов, емкость системы, мощность насоса и тип циркуляции в системе - принудительная или "гравитационная".:pioner:
  4. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    А что можно сделать если температура на подаче и температура на обратке сильно не отличается? Точно сказать не могу на сколько градусов, т.к. измерения проводил империческим путем (руками пробовал трубу подачи и трубу обратки). Заранее благодарю всех за ответы.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А зачем что-то делать? Если "проблема" только в этом? Важна средняя температура - Тп.+То./ 2. Малый перепад температур говорит только о том, что диаметр труб системы достаточно свободен, чтобы "гонять лишнее". Это все же лучше, чем иметь зажатую систему ..с холодной обраткой.:ogo:
  6. Macik
    Macik
    Macik
    Ростов-на-Дону
    Это все хорошо, но получается что теплоноситель отдает лишь малую часть тепла потребителю (радиатору) и возвращается обратно в котел с высокой температурой. КПД системы в этом случае не очень большое. А у меня выходит довольно большой расход газа, порядка 3000 м.куб. за четыре месяца (с момента подключения к газопроводу). Каким образом можно уменьшить расход?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вы думаете, существуют еще другие способы уменьшить расход газа, чем указанные в сообщ. № 228 ?:faq: Возможно, кто-то и знает..:um:
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Количество тепла проходящее по трубам зависит не тока от разности температур, но и от количества протекающей воды (расхода). Вам, просто, можно насос переключить на ступеньку ниже. Уменьшится расход, увеличится разность температур, но количество теплоты и расход газа не изменится.;)
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А как это соотнести, если стоит не котел, а газовый конвектор...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все то же, Но п.1 - с КПД ..газового конвектора.
  11. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Если принудительная циркуляция - уменьшить скорость насоса.
    Расход газа изменится (при поддержании одинаковой комнатной температуры). Проверено опытным путем на моей домашней системе. Разница подача-обратка должна быть в 15-20 градусов. Т.е. тепло должно отдаваться, а не гоняться по кругу.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Разница подача/обратка приводится только для определения средней температуры в СО/радиаторе. В радиаторе теплоотдача и мощность определяются не разницей, а именно средней Т* ..(90+70)/2 = 80. Т. е. тепловым напором, который является разностью между Т*ср. и Т*помещения. В примере:
    80* - 20* = 60*​
    Таким же будет температурный напор на радиаторе и при разнице 82/78* (ср.80*)
    80*- 20* =60*​
    При снижении скорости циркуляции на котле - происходит увеличение разности температур под./обр. К-во отбираемого тепла остается неизменным, согласно ф - ле:
    Q(к-во тепла) = V(расход) х (Т*п. - Т*о.)разность темп.​
    Если "домашний опыт" опровергает эти выкладки - вопросы к физикам.:um::ogo:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наверняка реальная причина в другом;)
  14. Technics
    Technics
    Technics
    Например? На 100% знаю одно, что на максимальной скорости насоса у меня расход газа выше (не скажу, что очень значимо, но те не менее), при этом разница между подачей и обраткой меньше 10 градусов.
    Как насчет конвекции в современных радиаторах, собственно за счет которой и происходит нагрев помещения!!? И её эффективность/скорость потока воздуха проходящего через радиатор в зависимости от разницы температуры между верхом и низом?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если терморегулятор котла выставлен неизменно, напр. на 70* то котел ..ее и держит, не взирая, какая там Т*обратки. Которая, при уменьшении "разницы" - поднимается. Вместе с температурой Т*СРЕДНЕЙ. Соответственно, с увеличением потребления газа.
    И наоборот.
    Вопрос не изучен - абсолютно. Во всяком случае, нет сведений об ..увеличении тепла в помещении способом ..уменьшения циркуляции в радиаторах.:ogo:
    Какими бы не были сложными процессы, происходящие при теплоотдаче радиаторов, все их уравнивает формула количества выделенного, в итоге, тепла -
    Расход л/сек. х разность температур входа/выхода.
