Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Начинаю вникать в тему грамотного устройства СО :)
    Поясните пожалуйста почему должны быть затыки?
    Как я понимаю ситуацию:
    1. Выставляем в котле температуру подачи. Допустим, 75 градусов.
    2. Термостат на приборах выставляем на желаемую температуру в помещении. Допустим, 20 градусов.
    3. Термостат дает радиатору столько теплоносителя, сколько необходимо, пока в помещении не установится заданные 20 градусов.
    4. Если в помещении холоднее 20 градусов, то радиаторы успешно отдают тепло в помещении, температура обратки ощутимо ниже подачи. При этом если на улице заметно потеплело, то и помещение нагреется быстрее. Если на улице температура падает, то и нагрев будет происходить дольше - это "затык"?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Но температура будет выдаваться котлом (его терморегулятором) - без изменений. И при Т* теплоносителя, например, 80* вся регулировка термоголовками сведется к их почти закрытому состоянию - такого теплоносителя надо мало...
    А если пригреет солнышко, и температура в помещении поднимется до 21* - Т/головки запирают клапан полностью. Т. е. циркуляцию в крыле / СО.
    И "ждут", когда (?) она опустится до 19*.
    Это - "затык".:hello:
    А ваш вариант - изменение температуры в доме путем короткого / длинного нагрева при потеплении / похолодании, которое диктует только ..терморегулятор котла, даже более эффективнее и "умнее".
    И термоголовки в этом случае - не просто "5-е колесо", а "гроб насосу".
    В связи с чем, производителем предусмотрен еще один "прибамбас" (за отдельную плату) - перепускной клапан на контур, срабатывающий, когда насос близок к ..полному "затыку".
    В результате чего вы получаете "вид сбоку" в трех вариантах:
    1."Эконом".
    2."Бизнес".
    3. "Элит".
  3. Vasьka2012
    Vasьka2012
    Vasьka2012
    Подскажите пожалуйста какие батареи (обобщенное название) выбрать для наилучшей экономии газа? Сначала хотел би-метал, потом увидел termia.com.ua/index.php?id=59 но смутила продолжительность службы в 10 +-несколько лет. И еще вот termia. com. ua/index.php?id=60 тут понравилась малое количество воды, можно и електричеством помогать. Разница в цене не особо большая, хочется сделать раз, но толково. И еще вопрос по котлу, у меня дом 80 кв. м. какой котел взять надежный и с автоматикой толковой? Мощность батарей выбирать по площади дома на 8 кВт или запас в несколько % накидать надо?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Никакой экономии газа радиаторы не дают. Их задача - отдать тепло. Быстрее и больше.
    А на ваши вопросы - ответы в п/разделах "Радиаторы отопления", "Котлы", а для понимания что? зачем? почему? и как? - FAQ подраздела "Отопление" и темы форума в этом же разделе. :hello:
  5. Vasьka2012
    Vasьka2012
    Vasьka2012
  6. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Это ответ дилетанта! В обычных чугунных радиаторах наибольшая тепло отдача+ лучевое тепло наступает от 70!
    Относится к этой цитате!
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..."Обидеть художника может каждый", а дать "профессиональный" ответ - ..тут уже умА надо. Ждем-с.:hello:
    (...Особенно интересует способ с*экономить газ при помощи радиаторов.)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наибольшая? Т. е. после 70 она уже не растет? Ведь если после 70 наступила "наибольшая", то больше "наибольшей" уже не будет...:)
  9. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    30% выделяемого тепла у чугунных радиаторов распределяется через конвекцию и до 70% — через излучение. Максимальное лучевое излучение происходит при температуре 70 и выше!
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Вы считаете, что на 70'С происходит скачок излучения? Если нет, и рост плавный, то почему взято именно значение70'С?
    Ну, и "максимальное", насколько я понимаю, это значит больше не бывает (по крайней мере при данных условиях). Значит, по-Вашему, при 70"С доля (мощность?) излучения достигает максимума, и больше не растет при температурах "и выше"?
  11. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Чугунные радиаторы типа МС-140 итд рассчитывались для тт котлов и парового отопления, наибольшая теплоотдача в них происходит при температуре тн от 70 и выше!
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наибольшая теплоотдача - значит больше не бывает, она не может быть в диапазоне температур - "от 70 и выше!". Видимо, наибольшая будет при температуре непосредственно перед температурой плавления чугуна :) (потом уже не будет радиатора:)).
  13. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    Не буду полемизировать по выше обсуждаемому вопросу почитайте здесь-http:/www.izba.su/index/rediantheat/
    и я думаю потом вы ответите по чему в протопленном русской печью помещении вода стакане не замерзнет даже если воздух в нем опустится до -5-6!
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скажите, хотя бы, как связать (?) ваше несогласие с назначением радиаторов, как отопительных приборов, с проблемами обсуждения ЛУЧИСТОЕ & КОНВЕКТИВНОЕ отопление? С позиции "профессионала"?:um:
    Надо бы обосновать свое сообщение № 261, иначе это - флуд. :pioner:
    Выбор и размещение отопительных приборов в помещении.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я и так знаю, почему... Просто с высказываниями и формулировками надо как-то... поаккуратнее, что-ли...
