Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Дешевый алюминий ("Вектор" кажется и ещё что-то, не помню) ватт по 200 на секцию в максимуме - 45 секций. Плюс доставшаяся нахаляву чугунная на 11 секций. Всё это на 70м2. Прикидывал примерно по расчетным теплопотерям что более ватт 100 с секции брать не потребуется в самые морозы, так что при средней температуре теплоносителя 70'С (так примерно даёт котел) остаётся ещё небольшой запас мощности.
  2. Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Ижевск
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Такую мощность алюминиевый радиатор может дать только в Норильске, например, в тепловом режиме 105/70/20 (но там не ставят радиаторов).
    В обычных условиях такая мощность - маркетинговая уловка.
  4. Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Ижевск
    Я прикидывал по подсчетам радиатор с Р=180 вт при Д=75, даст гдето 115-120 при нужной нам Д=55. Вот из таких соображений и выбираю кол-во секций. Счаз вопрос в организации. Хочу сделать 4 луча двухтрубки: 2 по первому этажу, 2 по второму. На 1 этаже 15 радиаторов (или 14). котел настенник турбо 30 кВт. Мнения?
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Какая температура воды на подаче/обратке/окружающая среда? Какой производитель и какая марка ОП?
    Совершенно не обязательно, что ОП будет давать115-120 Вт/секция. Может 50-80, а то и меньше.
  6. Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Ижевск
    Конечно необязательно. у меня в принципе так и получается 1 секция на 1 кв. м. (h=2,9m). расчетно 100 вт/секция при 75/55/20 ~75/50/25. По отопит. приборам. пока термал 500 и немного 300х.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так они примерно это и писали в паспорте - если правильно помню, указывалась дельта между радиатором и воздухом 70'С. В Вашем примере "для Норильска" дельта 67,5'С, так что никаких особых уловок. Правда, не понятно, при чем тут Норильск. :)
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    ТЕРМАЛ-РАП-500
    ТЕРМАЛ-РАП-300
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Двухтрубная лучевая - от пары коллекторов у котла к каждому радиатору своя пара труб. Дом небольшой, особой экономии от других схем не ожидалось, а регулировка проще (люблю я в зависимости от текущих условий подстраивать температуру в месте пребывания :)). Да и по балансировке точно никаких заморочек.
  10. Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Ижевск
    У меня на луче по 7 радиаторов планируется. Тут есть подводные камни? а про мощность 100 вт на 1 кв м. это я запланировал со 50% запасом. Да и 136 секций из них 30шт 300х на площади 120 кв. м.
  11. Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Ижевск
    За теор. данные по теплоотдаче - респект.
  12. Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Ижевск
    А по Royal thermo optimal 500/300 есть в базе инфа? для сравнения
  13. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    У Вас в Ижевске делают прекрасные радиаторы Прадо. Они будут дешевле, чем алюминиевые или биметаллические секционные. И советую сделать теплорасчет и проект СО. Это сэкономит Вам несколько десятков тысяч рублей. Ссылки на бесплатные программы дам, если захотите сами для себя рассчитать.
  14. Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Samarskiy2004
    Ижевск
    Насчет прадо это точно делает нити прогресс, но цена! не отстает от керми и иже присными. бизнес по- удмуртски. (самый недорогой ватт пока алюминия) Да и зачем мне в автономную систему сталь? И вид у них, у меня на разных квартирах панельная сталь 22 тип, жена плюется -уродливые. И мощность (в квартире) такова что в пол окна только по ширине. А по программам буду благодарен. Samarskiy2004@mail.ru
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Бросил в личку
