Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. Billibon
    Billibon
    Billibon
    Калуга
    Так я про это и говорю, у нас люди делают системы которые научились паять пропилен.
    Вот пример: у знакомого, двухэтажный дом 150 мкв 2 этажа котел 24 к бакси турбо настенник.
    первую зиму он чуть не замерз, котел молотит на максимуме температура 80 в доме на 2-м этаже дубак.
    На всех батарея все краны шаровые, ни одного балансировочного!
    Диаметры труб подбирали на глаз...
    И таких примеров много... к сожалению
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Краны шаровые, по ГОСТ 10944-2001 "положены" радиаторам 1 трубки.
    Которая не имеет необходимости в гидравл. балансировке. Совсем.
    Тот же ГОСТ предписывает балансировочные и регулировочные клапаны
    для систем 2-трубных.
    ...Хотя не исключает и шаровых, пробковых и прочих кранов с "преднастройкой" и без.
    Глаза-то есть и у ..пекарей / лекарей / учительниц пения и, естественно, у "паяльщиков".
    Как-то, .."забылось", что глазами командует ..голова.:ogo:
    Вот в ней-то и проблема.
    Без решения этой проблемы (набив голову "основами профессии") - и пельмени сварить не получится.
    - Не надо и "браться". ..Развалятся или будут ..сырые. А назвался поваром! :(
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ув. форумчане как вы считаете, чем лучше управлять стояками, шаровым краном с электроприводом или термостатическим вентилем с термоэлектрическим сервоприводом. Как по мне второе надежнее, но будет заужение проходного сечения.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Вопрос не в той теме Или ..не так "поставлен"
    . Эта - об "эффективности" системы отопления, в общем и целом.
    Обычно, стояками, высотой от 3 до 24-х этажей, "управляет" только сантехник. :cool:
    Балансировочные (или шар. краны) на стояках - всегда (!) неподвижны..:um:
  5. Dimon 007
    Dimon 007
    Dimon 007
    Если не трогать утепление дома, то уменьшить расходы на обогрев можно автоматикой (программа на уменьшение температуры в доме в отсутствие хозяев) и правильным подбором котла по мощности. Если поставить мощный котёл "с запасом", у него более мощный дымоход по диаметру, котёл будет набирать нужную температуру в мгновение, а потом пол дня стоять выключенным, а его дымоход будет превращаться в вытяжку для тепла. Ну и конечно КПД котла. Больше ни чем повлиять на расход нельзя, при условии, что система делалась правильно. Например: если тёплые полы положить на бетон без матов и греть землю, конечно будет перерасход и т. д.
  6. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Погодозависмия автоматика.
    Все хвалят.
    Мне не нравится. .на бакси экофор одноконтурном стоят графики...и ты можешь только выбрать оптимальное значение уже заданных графиков.
    Я о имеем в итоге?
    В сильные холода - дома жара (котел до 84 прогревает воду) а когда тепло на улице (при том же графике) дома холод собачий (теплоноситель остывает там чуть ли не до 45 градусов)
    Повлиять на это не могу.
    Только вручную..менять графики на котле, нажимая + и -..
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Вот и подбирайте кривую для своего дома. в чем проблема?
  8. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Проблема в уже прописанных графиках. .их изменить нельзя..а при существующих я проблему уже обозначил.
    При низкой температуре ночью и высокой днем, дом то прогревается сильно то остывает.
    Перегрограмировать бы.
    Но я не знаю в бакси это возможно или нет.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @vetaltm, хорошо, какой параметр кривой выставлен? Коэффициент?
  10. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Да ну что за вопрос?
    Любой..начиная от 20 до 45 выбираю.
    В этом и проблема.
    Когда на улице холодно (- 20/25) то хватает 22.
    А вот когда днем припекает до -5 то график поднимаю до 38.
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :faq::faq::faq::faq: Screenshot_2.png
    Вот график Вашего котла. Расскажите и покажите что выставляли?
    Тут всего 9 графиков. Какой 22? какой 38?
  12. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Единица на графике соответствует 10 на котле..и графиков соответственно не 9, а 99.
    (вы меня пытаетесь проверить на знание моего котла?)
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Нет конечно, то есть под Ваш дом ни один график не подходит? Все верно?
  14. vetaltm
    vetaltm
    vetaltm
    Блин..че то устал повторять.
    Мне, к примеру нужно, при минус 25 на улице не больше 75 теплоносителя.
    И наоборот..при минус пяти на улице, не меньше 60 градусов в батареях.
    Нет там изменения программ..нет подвижности
    Как нарисовали так и ешьте клиенты.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Странный какой то дом:faq:
    для моего кривая №2 идеально подходит:)
    -25 =75
    -5 =55
    0 = 50
