Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ответили в другой теме.
  2. ball
    ball
    ball
    @Technics,Под*итожим немного: Вам удалось обозначить основные критерии максимальной эффективности системы отопления? Поделитесь?
    А то я в Ваших первых постах не разобрался. Непонятно что за система у Вас. На рисунках не ясно как проходят трубы. От котла идёт синяя черта - обратка... потом не понятно как она дальше проходит. Мои соболезнования тем, кто это пытался осмыслить.
    И большая просьба, не паковать в архивы, просто покажите рисунок. а то эти архивы приходится сохранять. распаковывать... и тп... а нах это надо? Простой рисунок будет понятен,.нам и Вам.
    И поясните чего Вам удалось выяснить, и улучшить. в результате?
    Простые, точные выражения Вам и нам помогут осознать ситуацию в Вашей и нашей СО
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    С какого года начнем?
  4. ball
    ball
    ball
    С того, который внёс ясность в энергоЭффективность. Вам есть что сказать?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ему всегда есть
    а я добавлю - но при необходиомсти
  6. ball
    ball
    ball
    Просто я сейчас думаю с чего начинать и наткнулся на эту тему. Страниц 10 осилил, но непонял, когда уже будут толковые посты.
    У меня есть газовый напольный котёл Протерм Медведь 18 кв. Без мозгов вроде, и чугунные батареи, Тёплых полов не будет (лежат ровные плиты). Система будет закрытая с насосом.
    Насколько я понял, для лучшей эффективности системы надо соблюсти такие условия:
    1. Поддержка оптимально-экономичной температуры воды подачи котла, не зависимо от погоды.
    Это регулируется подачей газа.
    2. Поддержка оптимальной дельты между подачей и обраткой котла.
    Но Дельта будет увеличиваться при похолодании за бортом, и наоборот.
    Это должно регулироваться скоростью течения воды - оборотами насоса?
    3. Поддержка минимально-оптимальной температуры дыма в трубе и топке, чтобы не было конденсата в топке.
    Это решается (насколько я понимаю) разницей температур между дымом и стенкой трубы?
    Что ещё можно добавить сюда?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Суета всё это маловыгодная... По крайней мере, с "трубным" газом.
    Главное - не перегревать помещения. А это достигается установкой воздушного термостата либо в целом по дому, либо, что лучше по каждому "крупному" помещению. Или хоть термоголовки на батареи поставить.
  8. ball
    ball
    ball
    Ну это смотря каким боком вы относитесь к отоплению частных домов. Может продавцам газа или котлов, такие пункты не выгодны.
    А я, как будущий пользователь обращу внимание на конденсат, на который налипает сажа, и забивает топку. Потом просто весь газ летит в трубу не нагревая теплоноситель.
    Кстати котёл мне отдал приятель, у него он за 2 сезона забился сажей и ничего не грел. Я вымыл из топки с полведра сажи. Мыл мойкой высокого давления.
    Так что для эффективности работы системы, чистота топки очень важна.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Есть.
  10. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Тема интересная, но писать много лень. Кину свои 5 копеек.
    Что важно ИМХО
    1. Качество утепления дома.
    2. Правильный подбор котла под систему
    3. Расчет радиаторов в каждой комнате с учетом этажности.
    4. Установка термостата (лучше программируемого) и + желательно погодозависимая автоматика.
    5. Ну и настройка системы.
    У меня простая лучевая система. Низкотемпературная (радиаторов больше в 2 раза но они чуть теплые). Котел конденсатник с коаксиальным дымоходом. Так что проблем с сажей в дымоходе не знаю. Конденсатник работает практически всегда в конденсационном режиме при своем максимальном КПД. Никаких термосатических головок на радиаторах нет. Стоит комнатный термостат и датчик температуры на улице. Котел сам подбирает температуру теплонасителя в зависимости от температуры за бортом. Кривая выставлена так, что при -20 на улице в батареи идет 40 градусов. Системе 7 лет. Расход 1500-2000 литров дорогого сегодня СУГ в год. Это с ГВС (косвенник) Проживающих 2. Дом 120. Утеплен хорошо, очень хорошо.
    Как то так.
    Забыл. Термостат настроен так, что в будни, когда нас с женой нет дома настроен на 20. К приходу с работы поднимает до 23 градусов.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При правильном соотношении газа и воздуха, сажа образовываться не должна, по крайней мере, в значимых количествах. А не будет сажи, и налипать нечему будет хоть с конденсатом, хоть без него. Нужно просто обеспечить достаточный приток воздуха к котлу, "правильный" дымоход и установленное изготовителем давление газа на горелке. Всё это штатные "действия" при монтаже (и эксплуатации) газового котла.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а откуда сажа в настенных газовых котлах ?
    да еще и с коаксиалом ?
  13. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    У меня нет. Там пост выше был с опасением, что обычные дымоходы засаживаются.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нечему там засаживаться, загаживаться. Это не ТТ котлы.
  15. ball
    ball
    ball
    Поиск "чистка от сажи напольного газового котла" даёт с десяток видео и кучу ссылок. Так что это не единичные случаи. Теперь понимаю почему забилась топка у котла моего приятеля - котёл у них стоял в холодных "сенях" и питался холодным воздухом с улицы.
    Коаксильные системы мне кажутся нерациональными:
    Не вижу смысла в сжигании ВЛАЖНОГО, ХОЛОДНОГО но ЧИСТОГО воздуха с атмосферы. На его сжигание уходит больше энергии газа.
    В то время как СУХОЙ, ТЁПЛЫЙ, но ГРЯЗНЫЙ и ОТРАБОТАННЫЙ (нашими легкими) воздух должен оставаться дома. Ещё добавляются расходы на вентиляцию
    Так что попробую сначала с этим Медведем от Протерма, он уже есть. Котёл будет стоять на тёплой кухне (больше места нету), питаться тёплым но отработанным воздухом. А чистый воздух будет поступать через вентиляционное отверстие, в другом конце кухни (20 кв. м.)
    Термостаты и термоголовки, конечно нужны, но это вторично.
    На что ещё следует обратить внимание?
    Диаметр труб? Некоторые пишут что чем больше диаметр, тем меньше гидросопротивление.
    Или чем больше воды в системе тем труднее её толкать насосу?
