Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня тоже ровные, и не стал делать ТП. Сделал только в санузле.
    Вот в санузле ТП понравился, и все чаще и чаще думаю о ТП во всем доме. Там делов-то, снять линолеум, накрутить улитку и стяжку уложить. :|:
    Гладко было на бумаге... У меня друг начальник не самой маленькой компашки, и проекты сам делает на
    не один лям. Вот и себе сделал, уложил, всё работало, пока он сам лично, при наличии фотографий уложенного ТП решил сделать всего одну дырочку. И попал.
    Компенсировал это недоразумение увеличением подачи на радиаторы, и уже лет пять как эта улитка ТП у него отключена, т. к. замена стяжки и финишного покрытия пола не дешёвое удовольствие. Божился, что больше пол сверлить не будет. :cool:
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы потратите больше - но это второй вопрос
    вот если это произойдет в час носи первого января при -30 за бортом - это уже первый вопрос
    это хорошо
    но это тот же шкаф - только второй
    если Вы на первый внимания не обращаете -то на второй и подавно
    почему неправ ?
    у пользователей той же венды есть два диаемтерально противоположных взгляда: ставить все обновления и следить за чистотой системы. или выключить их наглухо и поддержку осуществлять тлько при необходимости
    кто из них прав ?
  3. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ну во первых обращаю, он работает ночью когда ночной тариф. И он настолько простой, что там 3 тена с двумя вертушками. Так что этот шкаф врят ли весь упадет, если только дверка отвалится. Но что бы 2 шкафа упали одновременно, это либо землитрясение, либо сглазил кто. Но есть и третий шкаф - дровяной.
    Прав тот, кто умеет чистить систему сам, а не доверять это дяде Сэму. Он иногда гадит. У меня 7 винда. Все работает. Она конечно обнавлялась, но выборочно. С моего разрешения. 10 есть на другом компе. Она не по душе мне. Дядя Сэм сделал ее менее контролируемой для меня. А работает не лучше. Так что это скользкая тема.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    неверный ответ
    тут нет правых
    но это уже не важно, я просто хотел увидеть Ваще отношение
    да нет, тут не так все просто, как на первый взгляд
    Вы не можете знать, что нужно для обновления а что нет. и процесс этот нельзя разделить
    ладно, не будем дальше развивать эту тему.
    что мне нужно - я узнал
    что мешает другую воткнуть ? имя им - легион ..
  5. ball
    ball
    ball
    Я продал наш ВАЗ 2102 в 98 г. (отец покупал в 76г, 22 г. возраст) без единого пятнышка ржавчины.
    И всё родное было почти, кроме колодок, поршней, вкладышей, свечей, сцепления, подшипников, сальников, жидкостей, АКБ, резины. Пробег был под 300000.
    Сейчас супруга, поехала на Гетсе, ПЕРВЫЕ передние колодки менять - развели на замену дисков ещё. Старые диски, ей конечно, не бросили в багажник, а оставили себе.
    В общем смысл понятен. Не хочешь врубаться - плати за своё невежество.
    Но поговорить я всё же хочу о СО.
    Какая система экономичней, для напольного, газового, чугунного котла:
    1. Низкотемпературная (это низкая температура котла + дохрена батарей?)
    2. Погодозависимая температура котла (среднее количество батарей)?
    3. Высокотемпературная (котёл всегда близок к наивысшему КПД, градусов 75, а батареи открываются по мере необходимости)?
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если под экономичностью понимается не только расход газа, но и прочие затраты на СО, то "экономичней" будет высокотемпературная СО с термостатами по воздуху помещений.
    Погодозависимая автоматика вещь тоже полезная, но вот если кроме некоторого улучшения удобства и комфорта хочется получить "экономичность", то тут лучше посчитать для конкретного случая - окупится ли она за разумные сроки
  7. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Расставлю по приоритету:
    1) №2
    2) №3
    3) №1
    Однако замечу, что у низкотемпературной системы (№1) есть свои преимущества:
    1) Оптимальная температура для эксплуатации пластиковых труб системы отопления (на низкой температуре теплоносителя они будут служить бесконечно долго).
    2) Возможность в любой момент времени поменять напольный чугунный котёл на (настенный) конденсационный.
  8. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Замечание: "погодозависимая температура котла" - не равно "среднее количество батарей", оно может быть - любое.
  9. ball
    ball
    ball
    Всем Спасибо! Мне понравилась такая схема, взята из темы про гидрострелки.
    У них 1 насос у котла. Остальные краны, нарисованны в виде шариков.
    После стоячего коллектора идут как-бы тупиковые ветки-кольца.
    Я могу пока применить один её кусок, + один кусок в другую сторону + БКНагрева
    Но в конце веток я хочу поставить задвижки (там, где надпись слева), для возможного регулирования напора между подачей и обраткой.
    Пишет, что работает отлично... надо бы ему написать. А Пока хочу узнать Ваше независимое мнение:
    Можно ли такую систему применить вместо вышеназванных 3 систем?
    Трубы у меня будут железные, они стоят по 50 лет. Варить и крутить их я умею.
    А в пластике я разочаровался, хотя тоже варил, себе.
    Какие могут быть ньюансы?
    Вот оригинал
  10. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - байпас в двухтрубной системе отопления после последнего радиатора - это дурь, неизвестно кем придуманная и кочующая время от времени по интернету. Так делать нельзя ! (Но если Вам эта схема "нравится", то задвижки ставить на этом байпасе просто-таки нужно обязательно).
  11. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - очень в этом сомневаюсь, наверное байпасов на конечных точках магистарей у него всё-таки нет...
  12. ball
    ball
    ball
    А почему? А если этот байпас стоит перед радиатором (городские квартиры), то можно?
    И есть ли разница в том где он стоит?
    По сути, байпасэто перемычка в виде отрезка трубы. Она устанавливается между прямой и обратной проводкой любого стандартного радиатора отопления. ... Это необходимо для сбалансированного распределения теплоносителя между самим байпасом и отопительным прибором.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не надо путать однотрубную систему (то что на фото в квартире), и двухтрубную. Это гранаты разных систем.
  14. ball
    ball
    ball
    @Юрген72, В случае с батареей:
    Та труба что к ней подходит - прямая
    Отходит - обратка.
    Батарея - это двухтрубная система.
    Была бы однотрубной, то Вы бы видели там только одну трубу. А их там две.
    Принципиальной разницы нет
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Четырехтрубная, у нее четыре выхода.
