Достижение максимальной эффективности системы отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Technics, 07.11.08.
Ваш расход газа в самый холодный зимний месяц!?
Голосование закрыто 06.11.13.
  1. менее 50 м.куб.
    5,8%
  2. 50 - 100 м.куб.
    5,4%
  3. 100 - 150 м.куб.
    4,5%
  4. 150 - 200 м.куб.
    4,0%
  5. 200 - 250 м.куб.
    5,7%
  6. 250 - 300 м.куб.
    7,1%
  7. 300 - 400 м.куб.
    12,5%
  8. 400 - 600 м.куб.
    21,8%
  9. 600 - 1000 м.куб.
    19,4%
  10. более 1000 м.куб.
    15,3%
  1. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Ох уж эти интернеты. Байпас (обход, обходной путь) нужен только для того, что бы можно было регулировать теплоотдачу батарей или ее просто поменять иль вовсе перекрыть без ущерба для остального потока. Именно по этому в многоэтажках они обязательны. Ибо поток не ваш личный а и соседей по стояку и перекрывать его или придавливать нельзя. А кран на байпасе лишний. А в многоквартирных домах запрещен. Он не нужен. В лучевой системе, в частном доме, когда на потоке висит 1-2 батареи одной комнаты он вообще нафиг не нужен. Лишние детали.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вы не правы. Да, радиатор подключается двумя трубами (подводками) к магистрали (магистралям). Но, система отопления, потому и система что включает не только сам прибор отопления но и, как минимум, и подводящие магистрали, и запорно-регулирующую арматуру, и т. п. и отличие двухтрубной и однотрубной систем в том, что для двухтрубной системы идет две магистрали, подача и обратка, и к ним, параллельно, подключаются радиаторы. В однотрубной же системе, идет одна труба от источника тепла, по "кругу" и возвращается обратно к источнику, и радиаторы подключены к ней последовательно, но имеют замыкающий участок (байпас) между точками подключения подводок радиатора. Т. е., с одной трубы входит теплоноситель в радиатор и потом из радиатора возвращается в ту же самую трубу. Из это же, вытекает следующее (но не единственное) свойство однотрубной системы: в каждый последующий прибор отопления приходит теплоноситель меньшей температуры (иногда существенно меньшей).
  3. ball
    ball
    ball
    @Юрген72, Ну что Вы зациклились на этом? Или при словах (как городские квартиры), в Вашем уме возникает только единственно-возможный вариант такого подключения батареи - ТОЛЬКО К ОДНОТРУБКЕ ?
    А это уже ДВУХТРУБКА? Или так нельзя делать? И почему?
    Картинкой я хотел показать просто ВОЗМОЖНОСТЬ такого использования байпаса в двухтрубной или кольцевой системах. А не только в однотрубке
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я не зациклился. Хотя надо называть правильно. Я описал основные (но не все отличия) между этими двумя системами. Наличие байпаса в двухтрубной системе может привести к неработоспособности радиаторов, подключенных по двухтрубной системе. Но так как это вам не надо, и разбираться вы не хотите, то думайте как вам угодно.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И только к вертикальной.
    Да.
    Так не стоит делать.
    Толкование и происхождение фразеологизма «Как собаке пятая нога». О ком-либо, чём-либо совершенно ненужном, излишнем, совсем бесполезном или являющемся обузой.
  6. ball
    ball
    ball
    Байпас тут будет с задвижкой (фотка с задвижкой не нашлась но смысл понятен вроде).
    Регулируемый байпас, как раз мне и нужен.
    А если он регулируемый, то как раз для того чтобы регулировать температуру радиаторов.
    А не просто так.
    Спасибо, значит стоит делать.
  7. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Есть детский стишок " Упрямый Фома" - это точно про Вас;).
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Зачем регулировать т радиаторов в двухтрубке байпасированием?
    Нет возможности уменьшить т подачи на источнике?
    Открытый байпас конечно снизит объем подачи теплоносителя в радиатор, но при этом резко уменьшит перепад давления в со и повысит обратку на источник тепла, что может привести к сбою регулирования на источнике тепла
    Поставьте на радиатор термостат и забудте про ручное регулирование краном
  9. ball
    ball
    ball
    Котёл с НЕмодулируемой горелкой. А наибольшее КПД его - при высоких температурах. Выше, чем требуется радиаторам.
    Предполагаю что байпас будет открыт изначально. При понижении уличной Т, буду его прикрывать (или поставлю автоматический сервопривод) больше теплоносителя пойдёт на радиаторы.
    Тем самым хочу добится общей регулировки скорости теплоносителя во всех радиаторах ветки, не меняя температуры котла.
    Одна Ветка-кольцо, у меня получается длинная около 20 метров и 80 секций.
    Насчёт Гидрострелки, я думал. Но котёл будет стоять на кухне (20м2), а ещё надо туда бойлер, как то разместить.
    В общем хочу таким образом вместо ГС, закольцевать подачу с обраткой. И получить более полный спектр настроек гидравлики.
    Радиаторы предполагаю отрегулировать вручную один раз. А потом всю ветку регулировать оптом.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Источник информации про КПД можно узнать? А то, "обычная" физика рисует обратную картину - чем больше разница температур (в данном случае продуктов горения и теплоносителя), тем активнее теплопередача.
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    так вы погоду в доме регулировать собираетесь иль кпд котла? если вы зажмете радиаторы и будете гнать температуру теплоноситела 75, то котел начнет сильно тактовать. Ибо произведенное им тепло будет не эффективно рассеиваться. Теплоноситель будет перегреваться и котел тактовать. Что плохо как для котла, так и для его КПД. Здесь все в скопе работать должно. Это как раз тот момент, из-за которого стали делать горелки с глубокой модуляцией. Не выйдет у вас из запорожца сделать мерседес, хоть гидрострелками все облепить, хоть термостатов накрутить, хоть байпасов. Система отопления - ЭТО СИСТЕМА а не куски системы прилепленные к допотопному источнику тепла. Тепло будет. Эффективности не будет.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Остается только улыбаться в теме.
  13. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    - так сделать не получится. Регулировать теплоотдачу радиатора (% тепловой мощности радиатора) путём прикручивания регулировочного вентиля можно только до определённого момента - пока Вы не перекроете радиатор полностью. Вы, видимо, не понимаете ничего в теплотехнике (теории тепломассообмена), если такую ерунду пишете. В принципе, описанная Вами схема может работать, но только если будут применены автоматические терморегуляторы (радиаторные термостаты) - тогда % тепловой мощности радиатора можно изменять в диапазоне - (100-0)% и этим будут "заниматься" радиаторные термостаты, но тогда Вы создадите проблемы для работы котла, о чём Вам уже написали выше: https://www.forumhouse.ru/posts/27543989/.:hello:
  14. ball
    ball
    ball
    Почитал я инструкцию, оказывается у него есть автоматика, приборы и регулировки, не будет он тактовать:
    Комбинированная газовая арматура
    регулирует подачу газа в котел в зависимости
    от требуемой мощности в режиме отопления
    или в режиме ГВС. Выход из нее уже
    является участком газового тракта горелки,
    который заканчивается форсунками (по
    одной на каждую горелочную трубу).
    Элементы управления котлом (рабочий термостат, комнатный регулятор)
    настраиваются из расчета, чтобы при
    максимальной температуре теплоносителя
    в системе отопления котел работал с как
    можно меньшим количеством остановок
    (отключений).
    Управляющие элементы
    котла (рабочий термостат) устанавливаются
    таким образом, чтобы была достигнута
    самая высокая возможная температура
    теплоносителя в системе отопления и,
    одновременно, было как можно меньшее
    количество отключений котла.
    После того, как в помещении установится
    заданная по рабочему термостату
    температура, котел автоматически
    отключится.
    Работа котла
    После введения в эксплуатацию, котёл
    работает автоматически в соответствии
    с установленными регулирующими
    элементами (включая регуляторы).
    Я там выделил текст где котлу нужна максимальная температура
    Он уже послепотопный, и ещё продаётся по 89 026₽, :hello: например здесь https://market.yandex.ru/product--gazovyi-kotel-protherm-medved-20-tlo-18-kvt-odnokonturnyi/12473751?cpa=0
    @касимов 2, :)... У меня дом как раз находится в д. Касимово, ЛО только
    Мне не подходят, потому что... все они почти будут в жужать комнатах, где я и буду находится. Мне лучше с одним краном разобраться, чем морочить голову с кучей этих ненадежных головок
    Да видимо надо свою схему нарисовать, тогда наглядно всё будет и понятно. Подскажите какой прогой легче овладеть?
  15. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Да я просто прекращаю эту дискуссию по причине того, что Вы пытаетесь что то кому то доказать, задавая впросы. Или спрашиваете, либо отвечаете. Вы строите себе отопление. Я себе уже построил. 7 лет назад. С ней и живу, и делюсь впечатлениями. Вот и всё.
    А вот этого синенького в интернете я уже начитался. Вы ещё в Дзене посмотрите. Про "лайки" не забудьте. :aga:
